Олег, ну так предлагайте же ! :)
Какие именно тексты лучше иметь в предустановленных ?
Сколько Вам надо кнопок для Ваших текстов ?
Какие тексты Вы себе впишете ?
Олег, я никак не могу смоделировать получение этой кнопочки CW на экране GPS ! Признавайтесь, как Вы этого добились ? :)
Тогда непонятно... а она работает, если на неё нажать ? У меня она вообще никак не появляется не там, где надо...
Ладно, идём дальше.
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-14-20 - стандарт 320х240
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-13-20 - версия (640-800)х480
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-17-20 - windows-версия
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-15-20 - описание на русском
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-16-20 - описание на английском
Режим "Ваша собственная таблица" - возможность делать свои какие-угодно запросы к таблице на языке SQL (синтаксис SQLite). Последний введённый запрос запоминается в блоке [SQL] в параметре "sql=...", имя для экрана берётся из параметра "title=..." Разрешены пока только запросы просмотра. Символы «;» безжалостно удаляются из запроса.
Вызов режима - из выпадающего списка команд на основном экране.
Морзе-машина - уже 6 шаблонов програмируются в файле log_ini.txt в блоке [CW].
При нажатии на кнопку CW режим связи в QSO автоматически меняется на CW .
Устранена ошибка при выходе из лога.
Обновил файлы по ссылкам, было небольшое исправление
Обновил файлы, 3.6.3 теперь
G8NSV нашёл ошибку в импорте - оказывается, после длины теперь может стоять ещё и тип данных через двоеточие
<date:8: D>20101215
импортировалось в
D>201012
Вот так вот оно как, с новыми редакциями-то ! :)
Исправлено, обратите Ваше внимание и проверьте, пожалуйста, не напортилось ли что-нибудь другое при импорте. Я сам там ошибок не нашёл.
Обновил файлы - версия 3.6.5
Добавлена кнопка "Очистка" при работе с большой клавиатурой для отказа от QSO (как-то вот не догадался её сразу поставить, был неправ).
Телеграфных макросов 6 встроенных, 9 программируемых. Будете писать их - старайтесь делать как можно короче, тогда они компактнее разместятся на окошке макросов. Я их размещаю динамически, в зависимости от длины сообщения в них, и если они длинные, то каждое занимает целую строку. А если короткие - то на каждой строке умещается 2-3 и более шаблонов. Например, если надо передать qth is dnepropetrovsk dnepropetrovsk
то на мой взгляд, лучше иметь 2 шаблона
qth is
dnepropetrovsk
и щелкнуть один раз на первом и дважды - на втором. Результат будет тот же. Нажатий, правда, 3, а не 1... зато на экране видны будут все
шаблоны, а не только те, которые влезли...
Тут же как - я ведь специально сделал небольшое окно под шаблоны, чтобы не закрывать основное окно ввода QSO. Так что много места под них не будет в принципе.
Кстати, насчёт закрытия экранов шаблонов и клавиатуры - там можно просто щёлкнуть на кнопку CW, и они закроются. Следующее нажатие на эту кнопку откроет окно шаблонов сразу же. Выбор за Вами - нажимать ли на крестики в этих маленьких окнах или на CW :)
Наконец-то вроде перетащил программу на новую версию инструментария, буду теперь на вас тренироваться :)
3.7
Вариант, ранее называвшийся qvga (нынче - autoscale) - в общем, для экранов 640х480 и больше :
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-19-20
Вариант для windows на большом компе (увеличенная версия) - немножко поджал по вертикали, как просили, надеюсь - подойдёт, пробуйте :
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-20-20
Там теперь работают кнопки cw и pd, но только программа использует для связи с PocketDigi точно такие же ветки реестра, как и на КПК. Сам не пробовал, потому как ПокетДиги для виндов себе не ставил.
Немножко подправил документацию
С наступающим Новым Годом всех ! :)
Счастья, удачи, успехов, прочных антенн и побольше ! :)
Поправил размер CW-окна для autoscale , перезалил туда же.
Дополнительно для версии 3.7-autoscale сделал CAB-инсталлер :
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-22-20
и установку из exe (с десктопа через ActiveSync на КПК) :
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-23-20
Сразу не бейте. С некоторого момента прога перестала запускаться. Пишет:
"System.IOExeption: Нельзя показать сообщение об ошибке, так как не удается найти содержащую его дополнительную сборку ресурсов в System.Reflection:Assembly:LoadFrom() в B4P:start:ctor() в B4P:Start:Main()"
Пробовал разные версии (начиная от 2 до 3.х). Безрезультатно.
Но - в безопасном режиме (ОЗУ свободно от другого софта) запускается.
Понятно, что баг определенно мой, в программах уже работающих и установленных. Что то они там снесли, что "винипух" не запускается.
Заливал бэкап трехмесячной давности на хардрезет (тогда точно работала) - то же самое.
Полная перестановка всего не приемлется, слишком долго и нудно.
Если у кого подобное было, как решили вопрос?
пс: Всех с Наступающим Новым годом!
День добрый ! С прошедшим праздником !
Может, попробовать переустановить Cоmpact Framework ? Чудится, что это оттуда...
Всех с наступившим!
Программка СуПеР! Автору респект!!! :-)
На WM 6.1 (Rover N6) скачал и запустил с флешки все пашет без проблем. ;-)
Единственное, что не дает вводить старе QSO по дате и времени. Правлю дату, прога все равно текущюю дату и время ставит, это плохо. В праздники просто заполнял прогу из журнала, поэтому и заметил сие.
Переписал на КПК с WM 6.5 (Pro HTC Touch HD) туда же на флешку с папкой того же имени, точно такая же ошибочка как у RA3XDR (System.IOExeption) и не запускается. :-(
Добавлено через 2 минуты
Нет у меня не такая ошибка сории!!!
Внимательно посмотрев, выдает следующюю ошибочку ("An error occurred on sub_main_app_start" и ниже "NotImplementedException Continue?" ну и "да" или "нет" кнопки предлагает) ни то не другое не запускает программку. Версию 3.6 тестил.
А вот самая первая версия проги работает взятая с первой страницы сайта, но на 1/3 экрана размерчик в верхнем левом углу на фоне пустого поля, притом кнопки сложены в кучку так как большевастинькие для этого окошечка получаются. :-(
Да и еще пожелание: нельзя ли дальнейшие версии так же оставлять еще и в варианте что называется "чисто под скопировать..." как и было раньше в архиве, без CAB и EXE инсталляторов. ;-)
Всех тоже с прошедшими ! :)
По НТС - вроде как Олег R3AOV на таком запускал, пару-тройку экранов назад, насколько я помню. Про 6.5 - а там стоит Cоmpact Framework 2.0 ? Мне кажется, там 3.5 - а они могут отличаться,нет ? Я бы всё-таки поставил 2.0 и попробовал снова.
Про дату - вроде она должна правиться не при ввода, а при редактировании QSO... надо будет уточнить.
Про инсталляторы - так на сайте rx0tx лежат все варианты инсталляции - хоть в архивах, хоть в кабе или экзешнике, ставь что нравится :) Я не собираюсь отказываться от архивов. Просто с англичанином тут списывался по поводу лога - он попросил сделать вариант установки через каб. Иностранцы... :)
Ну на самом деле, конечно, кому как удобнее. Возни мне просто больше...
Да, запускал, у меня работает насчёт все или нет не знаю...
Морзе пиликает, ЖПС жпэсит, логи сохраняются... :ok:
Но! По мне, слишком сложна стала программа для походного варианта. Все эти дипломные программы и поиски, по моей ИМХО и нафик не нужны... а нужны токма простейшие действа и удобная система согласования с ББ то биш с большим компьютером.
А тута уделить больше внимания интерфейсу. Меня на новой, пальцеориентированной машинке он мало устраивает, слишком всё насыщенно и мелко, да и нафик мне не нужно большинство функций... Мне бы поудобнее лог слить/залить да повторы, при вводе QSO, отследить... да инфо с ЖПСа получить и применить куда надо... ну, может в кластер глянуть... Причём, лучше примерно в http://reversebeacon.net/dxsd1.php?f=0&c=RN3A&t=de виде, дабы в незнакомой местности оценить по соседям прохождение и... уж решить какие ставить антенны и на каких бендах лучше включаться.... :)
Да экрана крутящегося, хотелось бы... :)
Да, инсталяторы - это правильно :)
