И снова уже здесь всех приветствую ! Очередная версия (лето закончилось, можно и за компьютер теперь)
Добавил Морзе-машину с двумя вариантами работы - по шаблонам и через клавиатуру. Часть шаблонов вбита в программу, ещё 4 шаблона могут изменяться Вами в файле log_ini.txt в блоке [CW]. Там же регулируются соответственно по порядку - частота звучания (рекомендуется 882), длительность точки (обратное от скорости), коэффициенты коррекции для соотношения длины точки к длине тире и для величины паузы (в процентах) :
freq=882
dit=60
dit_corr=100
pause_corr=100
text1=my rig is homemade,
text2=ant dipole,
text3=qrz?
text4=agn agn?
Те же параметры можно менять в окне настройки. При закрытии программы они запоминаются в файле.
Вызов CW - на втором экране (ввода-правки QSO). В появившемся окошке левая верхняя кнопка КВ - вызов клавиатуры, остальные - шаблоны.
Если позывной уже был введён - он подставляется вместо "cq". RSTS также берётся из экрана ввода-правки QSO.
В режиме соревнований "599 " автоматически заменяется на "5NN ".
Форма огибающей - трапецеидальная. Громкость выходного сигнала лучше подобрать, чтобы сигнал не ограничивался на пиках, иначе будет много гармоник.
Всё это лежит пока на сайте :
http://narod.ru/disk/535228001/_3.6_standart.rar.html
http://narod.ru/disk/536371001/_3.6_qvga.rar.html
из-за переезда rx0sd, устаканится - выложу у него, как всегда.
Присылайте замечания и пожелания, я ж не заядлый телеграфист !
П.С. заметил ошибочку при выходе - пытался добавить подтверждение выхода, вышло криво, подправлю.
