Олег, я на сикьюхаме выложил доработочку с выбором типа GPS - тот, который был раньше, и тот, который я дорабатывал для тебя - посмотри, если будет время ? По идее, вариант 2 у тебя должен работать нормально.
Собрал всё последнее воедино - и базу с RFF, и исправления с GPS - в единый пакет
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-33-20 - версия для КПК
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-34-20 - версия для десктопа
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-15-20 - русское описание
http://r0s.ucoz.ru/load/0-0-0-16-20 - english manual
Надо бы это потестировать всё же, не до конца уверен в том, что всё на 100% правильно собралось.
Дело в том, что мой комп за отчётный период накрылся, пришлось всё перетаскивать на другой, устанавливать всё ПО там.... в общем, мало ли что... лучше проверить. Если всё будет окей - будем фиксировать :)
Олег, ау ?... :)
Ага, тока чутка попожее, что то меня позагрузили на ближайшее время... :)
Очень нужная программа. Удачи в реализации проекта!
Однако вопрос - возможно ли ее использование на устройстве HTC 8585? (смартфон WM 6.5)
С Уважением
К категории "поглаживателей" ни коем образом себя не отношу. "Царь" достался в результате достижения Вашим покорным слугой 50-ти летия. Хотел бы его приобщить. В связи с этим и вопрос был. Под конкретного "царя" :)))
"Ставьте смело...." - вот что ставить прошу совета
С Уважением
Как же Вы им управляете ж? Ни кнопок ни стилуса.... Только пальцем. :) Нежно ... :)
Эт я от зависти. Тож однажды... :) Хорош зверь!
Скачиваете архив для кпк по ссылке на комп. Распаковываете. И папку перемещаете на тельце или карточку кпки.
Запускаете файл с михаилом.ехе :) (он по позывному завется и мишка иконкой)
Скачиваете инструкцию и настраиваете... Файлы ини редактируйте TinyPad.exe, что есть в папке программы. Это собственно текстовый редактор, а не часть лога. Запускаете его, открываете нужный файл и...
Экспортируете из лога на компе связи старые в файл, файл переносите в майдок на тельце, импортируете в лог...
Или вводите новые только связи...
Когда настроите, сохраните файлы настроек куданить....и файл своего лога. Тогда будет удобно восстанавливаться и переезжать на новую версию...
Забыл. Еще ищите в инете PocketDigi, устанавливаете на кпк, тогда из лога еще и она бу доступна...
И переименуйте файл english.txt. А то все не по русски будет. :) Или не переименовывайте..
Добавлено через 33 минуты
Михаил! GM!
Работает... только почему в выпадающих списках, после выбора чего нить, список конечно открывается с укрупненными строчками, но вот потом схлопываясь, выбор остается укрупненным. :) На моем микроэкраме это не гуд. :)
Значится так... :)
Фокус переведи на другое окно....
Михаил, ЖПС работает. у меня на НТС тип 2...
Вопрос по синхронизации времени...
При определении координат перекрашивает весь КПК видимо во время аля UTC, токма вместо 14:03 часов при москве 18:03 почему то ставит 2:03 ... да дату сломал аж на 12 сентября 2011 года ... :D
Добавлено через 4 минуты
Потом, в меню не плохо бы предусмотреть запрет "засыпания" КПК....
Да я знаю это, Игорь, есть такой принципиальный дефект.... Чтобы убрать это удвоение размера выпадающего списка у меня есть только один способ - ловить потерю фокуса этим списком.
Говоря по-русски - кликните где-нибудь на экране, удвоенный и съёжится :)
Тут ведь оно как... с одной стороны удвоение удобно, проще попадать, а с другой стороны такой вот дефект, лишний тык по экрану получается нужен...
RK3AVO - можно ещё немножко проще ): Там же 2 версии, одна - для настольного компа. Скачайте её на большой комп, распакуйте куда-нибудь.
Затем в блокноте откройте log_ini.txt и поправьте его - замените мои данные на свои (позывной, имя и прочее). Это первое, что Вам потом пригодится.
Теперь запустите rd3ajb.exe - вот Вам и лог.
Импортируйте теперь Ваши связи в него. На диске в папке лога образуется файл под именем Вашего позывного. Это второе, что Вам потом пригодится.
Теперь можно и за КПК (он же смартфон) взяться. Скачиваете версию для КПК на большом компе, распаковываете в какую-нибудь папку.
Копируете в эту папку вооон те 2 файла, о которых я сказал, что они пригодятся :)
Естественно, с перезаписью имеющихся (в данном случае - ини-файла).
Теперь перекидываете эту папку целиком на КПК (по USB-кабелю или как Вы там с ним связываетесь), лучше сразу на карточку. Всё. Можете запускать rd3ajb.exe на КПК - там будут все Ваши настройки и все Ваши связи.
Если что неясно - спрашивайте :) Хотя, конечно, и здесь много чего уже было рассказано, и в документации я старался подробнее всё осветить...
опс, что-то я с датой-временем не то сделал, видимо.... буду проверять.
Вообще-то он не должен был сам это творить, только при нажатии кнопки "Синхр"... он это самостоятельно сделал, или всё-таки по нажатию кнопки на экране ЖПС ?
А про запрет засыпания - это я пока не умею... :)
Ох, да, точно, забыл в который уже раз повторить :) - логом понимается только кодировка UTF-8 ! Соответственно, перед импортом связей из файла надо открыть этот Ваш adif-файл блокнотом, внизу указать кодировку UTF-8 и сохранить файл (ну можно под каким-то иным именем)
Олег, ну извиняйте, этим вот вопросом я так и не занялся. Хоть и сам периодически налетаю на то, что забываю перегнать из УТФ или в него...
Еслиб я еще и понимал про что вы.:) Если тапнуть гденить, то да, уменьшается. Только весь фокус в том, что у меня экран не как у Олега, и иногда не сразу найдешь куда тапать, чтоб еще одна большая бяка не повылезла. :)
И у моего 2. Только мне показалось, что в версии 2.7 жпс побыстрее стартует и ловит...
А ты новые часовые пояса для вин и для нави ставил? Я ставил.
У меня без проблем обновление времени прошло...
А вдруг в загашнике есть 2.9, но с мелкими меню? :) Я б взял...
Уууу. Супер. Я ее даже распечатал. Спс.
Пока не знаю как сат приспособить, но новая версия ндравится. (кроме фокусов :))
