Страница 26 из 208 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 3114
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #376
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    А кто поделится файлом с учетом новых RDA районов.
  2. #377
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    Кто знает, подскажите на будущее в таком вопросе, кто сталкивался с подобной проблемой
    В RDAC тесте по прошествию № времени и № QSO мой ЛОГ 5М на ноуте от ВЧ наводок начал давать сбои инеожиданно "завис" и не захотел работать. Попытка выгружить ЛОГ в ADI успеха не принесла тк. ЛОГ " висел"...Я его выключаю и включаю большой комп, т.к. на нем то же есть 5М, запускаю его, с мыслями через меню ФАЙЛ выбирать опцию ИМПОРТ из ВНУТРЕННЕГО ФОРМАТА запустить через файл ADF.
    А ранее, я нахожу на ноуте 5М, в его папке LOGBOOK файл ADF по имени файла rda , переношу на флешку и в ложу его в соответ. папку этот один файл вида *rda*.ADF на большой комп.
    Лог на большом компе запустился, все QSO вошли как - бы правильно по дате, времени... Но опять же как-то косо все получилось, видимо чего-то не хватило. Неправильно начались считать очки, мульты и еще ЛОГ на большом компе иногда давал ложные сообщения о повторах, путал подсветку полей...
    Если смотреть опции ЛОГа 5М, то я не нашел кнопки там полного экспорта лог, есть кнопка только импорта. Поэтому получилось не совсем хорошо. Возможно, есть какие то тонкости, какие я еще не знаю.
    Подскажите, как правильно действовать в описанной ситуации? Какие файлы/ или целиком папки/ нужно перенести из глючного 5М на другой комп, чтоб все работало в продолжении теста. Т.е повторы, моды, подсветка сохранились правильно....
  3. #378
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    В СОЗДАНИЕ ОТЧЁТА есть Экспорт в ADIF -может это?
  4. #379
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    смотрим : кноб"создание отчета " кликаем -cabrillo? sum....далее кликаем report из всплывающего меню cabrillo жмем на иконку с дискеткой , сохраняем файл с названием rx1af.cbr . его потом импортируем в другой комп !)
  5. #380
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    это не для этого случая !)
  6. #381
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    В моменты "зависания", и после окончательно " косяка" эта функция не работала ...Поэтому я и полез шарить по папкам ЛОГа, там все сохраняется. Но видимо, одного файла ADF недостаточно для полного восстановления функционирования
  7. #382
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    ADIF перенесёт только связи без текущей статистики. Похоже так.
    Может потом в колонке СТАТИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ нажать ОБНОВИТЬ РЕЗУЛЬТАТ.
    У меня ,по крайней мере ,косяки сбрасываются.
    Последний раз редактировалось RU4A; 17.08.2014 в 14:46.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  8. #383
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Ну что получилось ?
  9. #384
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Еще вариант ! В корневом каталоге программы находите файл LOG.BAK , потом импортировать через "импорт bak файла !
  10. #385
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    Файл LOG.BAK есть в корневой папке, его вес 0 байт и если посмотреть время его создания, то он создается по выходу из ЛОГа. В папке LOGBAK лежат несколько файлов, по названиям, имеющих отношение к RDA. Наверное, было бы правильнее скопировать всю старую папку LOGBAK в 5М на другом компе....
    На досуге попробую еще повозиться с этим делом...
  11. #386
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Уважаемые пользователи программы!
    Подскажите чайнику (перевернул все не могу найти): где в программе поменять местами DTR/RTS, всмысле PTT/CW. Очень не хочется кабель перепаивать.
  12. #387
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7262
    Здравствуйте, Валентин!
    В корневом каталоге программы есть файл -ХХХХХ.5МС (ХХХХХ - название теста, как Вы его "обозвали" при создании нового соревнования), вот его и копируете на другой комп в папку 5MContest.
    При запуске программы, Вы его увидите в списке. Запустите и назначите тест, в данном случае RDA. Вся статистика сохраняется.
  13. #388
    Low Power
    02.11.2009
    78
    21
    7
    Не совсем понял.
    Если Вы хотели перетащить на другой комп cbr, то делали правильно, копируя туда файл ADF
    А если Вы хотели сохранить все параметры и настройки теста, то нужно было копировать файл RDA.5MC из корневой папки - C:\5MContest нотика
  14. #389
    Low Power
    02.11.2009
    78
    21
    7
    Странно. А какой это у Вас был софт от которого шнурок манипуляции не подошел?
    В 5МС вроде как все стандартно. Может быть причина и не в шнурке, а в настройках 5МС?
    Если что - ищите в скайпе по позывному. Чем смогу - помогу.
  15. #390
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Да шнурок то подошел, только у меня концы ptt и cw наоборот. В tr4w переключается на какой пин порта. что подавать, а в 5м не могу найти такую фичу
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
