Страница 33 из 208 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 3111
Like Tree820Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #481
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    Из "Макрос для TU" уберите ~[SAVEQSO], QSO и так будет сохраняться. Если надо передать TU UP - задайте их на одной клавише и там же ~[SAVEQSO]. Вот так: TU UP~[SAVEQSO].
    Если надо передать просто TU и сохранить QSO - ENTER, если TU и UP - соответствующая клавиша. Пауз между макросами нет, задержку даёт функция сохранения QSO.
  2. #482
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Первый я невнимательно вбил с подсказки, в второй уже слышу что он дает не 4, а 5 ... Не было время поправить во время теста, а сейчас позывной я забыл ... Теперь же нужно проверять построчно, возня ...
    Вот об этом постоянно говорят Слушайте ушами, а не глазами.
    Имеется ли в 5М при составлении отчета в файле CBR, функция выявления ошибок в записи полученных контр номеров от одного колла на разных диапазонах?
    Элементарно Ватсон. В окне связей сделайте сортировку не по дате, а по позывному.
  3. #483
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Цитата Сообщение от RW3FB Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что нужно убить стандартные паузы между макросами, а в теле макросов прописать пробел в начале строки. Но вот как это сделать - не допру.
    А может в макросе для TU прописать ~[SAVEQSO]TUUP
    Хотя по мне между ними должна быть пауза. ~[SAVEQSO]TU UP
  4. #484
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    ~[SAVEQSO] в режиме ESM лишний, QSO и так сохранится. Я так понимаю, что иногда надо передать просто TU, а иногда TU UP. По мне тоже пауза между TU и UP должна быть.
  5. #485
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Совершенно верно.
    Да, так даже проще забить на F12 макрос TUUP~[SAVEQSO] - Если без сплита, то сохраняем по Enter, со сплитом - по F12.
  6. #486
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Не могу настроить в CW манипуляцию с программы. Трансивер Elecraft K3. Нажимаешь любой макрос, трансивер переходит на передачу, в колонках компьютера манипуляция прослушивается, а в эфир ничего не излучается. Управление трансивер <-> 5M происходит (переключение диапазонов, видов модуляции и т.д.). Кто что подскажет.
  7. #487
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    А манипуляция каким образом сделана? COM, LPT или ещё как? Порт для манипуляции в программе выбрали?
  8. #488
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Сам задумался как организована манипуляция.
    Есть подключение:
    1. Компьютер COM - COM трансивера. Но по нему, скорее всего, идет коммутация "прием-передача". Используются выводы 2 3 5(корпус)
    2. Line IN трансивера с Line OUT зв. карты компа.
    3. Line OUT трансивера с Line IN зв.карты компа.
  9. #489
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Разобрался, в настройках трансивера была проблема.
  10. #490
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    Управление>Настройки портов CW/PTT - поставьте Omnirig
  11. #491
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    В повседневной работе использую UR5EQF-log. Там есть возможность "запомнить" позывной
    корреспондента (включая частоту, модуляцию) через"Добавить в список позывных".
    Есть ли подобное в 5MContest?
  12. #492
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    Alt+L - проспотить локально и он у Вас на Bandmap.
  13. #493
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Виктор, спасибо уже разобрался, проблема была в меню трансивера.
    Обратил внимание, что окно CW/PTT у вас и у меня имеет разный вид! И у меня нет кнопки Apply!!!!
Название:	Новый рисунок (1).jpg
  14. #494
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    Такая же "беда" FT950 соединён с ПК через СОМ. PTT работает, CW не хочет. Ещё один порт надо задействовать для манипуляции? Или можно как-то через омни-риг?
    Чего-то в ступор зашёл...
  15. #495
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Так я и делал, но как-то не понравилось:
    в обилии поступающих спотов не всегда сразу находил свой локальный (возможно мне надо поискать настройки цвета локального спота).
    Отличается ли время "нахождения" локального спота на Bandmape от других спотов?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
