Страница 73 из 208 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1081
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Не могу понять почему нет манипуляции в CW, только нажатие при передаче макроса. В логах UR5EQF, LogHX3, CWtype всё работает на ура по USB шнурку. Не нашел в настройках выбора DTR-RTS
    Что делаю не так?
  2. #1082
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    Что делаю не так?
    В меню НАСТРОЙКИ ПОРТОВ CW/PTT( У вас, на скринах оно называется CALLSIGN_FIRST_RADIO) галочка не стоит около CW(4 pin).
  3. #1083
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вообще-то общепринятый стандарт: RTS=PTT, CW=DTR. Перепаяйте интерфейс и все получится. Ну, и на CW 4pin галочку.
  4. #1084
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Галочка на CW 4pin ничего не меняет, уже всё перепробовал в различных комбинациях. На других то логах всё работает. У меня нет физического интерфейса, 2 порта USB созданные YAESU-ским драйвером.
  5. #1085
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Да Юрий Вы правы, поменял в меню трансивера на DTR и всё пошло. Во всех остальных логах изменил также на DTR. Очевидно только 5М работает по стандарту, на остальных без разницы. Спасибо за науку!
  6. #1086
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4062
    751
    .... Очевидно только 5М работает по стандарту, на остальных без разницы.
    Все программы работают по стандарту. У Вас не сможет одновременно работать в CW режиме и 5M и CWTYPE. У Вас только два порта. Один для CAT (COM4), а другой (COM5) для PTT/CW. Если хотите, чтобы работал CWTYPE, то нужно убрать галочки с CW(4pin) и PTT(7pin). Если хотите, чтобы работал 5M, то эти галочки необходимо задействовать. Никак иначе. И да, правильное Вам замечание. PTT=RTS и KEY=DTR
  7. #1087
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Я показал на скрине CWTYPE для примера настроек, понятно что одновременно не запускаю. Выше приведенные мной логи и тот же CWTYPE работают в любом варианте, только 5М "забастовал"
  8. #1088
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4062
    751
    .....Выше приведенные мной логи и тот же CWTYPE работают в любом варианте, только 5М "забастовал"
    И UR5EQF, и LogHX3, умеют "отдавать" PTT/CW порт для работы с внешними программами, такими как CWtype, JTDX и др. А вот 5MContest это не нужно, так как это чисто контест лог со своим CW и DIGI модулями.
  9. #1089
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Используя 5MContest иногда замечал искажение манипуляции CW в режиме TX. Загрузка процессора не более 10 процентов.
    Может это только у меня так? Версия 7.0.8.
  10. #1090
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Как управляется? Через отдельный СОМ или OmniRig?
    Последний раз редактировалось RW3DY; 26.02.2020 в 19:42.
  11. #1091
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Если у вас CAT и ключевание(манипуляция CW) на одном порту, это бывает. C года 2 или чуть более назад появилась такая же проблема. В схему интерфейса(он у меня самодельный) внёс небольшие изменения - CAT подключил к физическому COM порту, а для CW и PTT стал использовать виртуальный, через переходник USB-COM. На AliEspress заказывал.
    Искажений больше нет.
  12. #1092
    03.02.2006
    20,692
    10192
    5467
    Это у всех и во всех программах. Причина - ком-порт, который имеет низкий приоритер при работе в компе. В любом логе, в любой программе сделайте такой эксперимент - минимизируйте, а потом восстановите окно программы. Получите практически 100% сбой в работе CW даже на самом мощном компе))) Ком-порт - это давно считающийся аттавизм, использующийся, наверное только у нас, радиолюбителей.
    А вот это в первые слышу: сигналы RTS и DTR для CW/PTT идентычны. Или есть какой то смысл именно в таком стандарте?
  13. #1093
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Название: 5MC_настройки Omni Rig.PNG
Название:	5MC_настройки CW_COM.PNG
    Вот такие настройки.
  14. #1094
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    CW через отдельный COM-порт, САТ - через USB.
    Название: ScreenHunter_01 Feb. 26 19.22.gif
    Искажения манипуляции CW в программах 5MContest, LogHX, CWType нет.
  15. #1095
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Для своих условий определил...
    Для САТ...достаточно com-usb переходника.
    Для РТТ/СW/FSK...желательно железный сом-порт.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6445
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:31
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
