Страница 81 из 208 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 3116
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1201
    QRPP
    26.11.2020
    5
    Приветствую! Отличная прога, я в ней давно работаю в цифре через ЗК и примитивно-индуктивный интерфейс. Сейчас решил попробовать поработать в CW с клавиатуры (работал с ключа, а прога как LOG ), но не могу получить манипуляцию CW в самодельном трансивере (мне нужно только это!). Интерфейс USB-COM в нотике определился (родного СОМ нет!) и заработал в EQF-логе и РТТ и CW. А вот в 5MC, при нажатии на любой макрос CW - манипуляции CW нет и залипает РТТ(хотя, оно мне и не нужно), и только выкл. проги снимает вкл.РТТ. Установки для интерфейса делал по скринам форума 5MC. В хелпе подобного нет ничего. Посоветуйте, куда ещё заглянуть, может где лишние "галки" стоят по умолчанию? Буду очень благодарен!
  2. #1202
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от ES4RD Посмотреть сообщение
    To: RM5F
    Виталий, сталкиваюсь с проблемой.
    Слетает фокус из окна ввода позывного и приходится мышкой возвращаться. Это происходит, когда программа прописывает что-то, -
    может файл в папку DIGI RXTEXT, а может BAK. file. Короче, происходит периодически, действие программы хоть и молниеносно, но заметно.
    Очень напрягает и отвлекает. Это и не только работой DIGI, но и CW тоже.
    Буду признателен за совет или подсказку.
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    Тоже была такая проблема, но она исчезла после последнего обновления.
    Думал прошло навсегда. Но опять появилась эта проблема. Что делать не пойму. Набиваешь позывной , а окно уже не активно...
  3. #1203
    14.03.2008
    3,646
    1512
    1267
    Чего-то не нашёл в логе "PRO CW Contest"
    Релиз вроде последний.
    Где найти?
  4. #1204
    18.03.2019
    46
    513
    491
    81
    Где найти?
    Нет его там, модуль MINITEST можно использовать с такими настройками
  5. #1205
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Всем привет! Пытаюсь установить 5M contest - сразу пишет, что я должен выполнить вход как администратор. Учетная запись администраторская. Пробовал как минимум на двух машинах - под Win7 64 и Win10 64 - то же самое. Где собака порылась? Спасибо..
  6. #1206
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    а что мешает запустить первый раз как администратор?
  7. #1207
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    а что мешает открыть как администратор?
    Естесственно, я открывал и как администратор - "run as administrator" - результат тот же. Да, забыл сказать - машины доменные. Может быть, в этом дело?
  8. #1208
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вы не пробовали в свойствах разблокировать файл?
  9. #1209
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Все, разобрался. Оказывается, 5M contest при установке не понимает доменных пользователей, пусть и с правами локального администратора. Зашел локальным пользователем с правами администратора - программа корректно установилась. Возможно, кому-то поможет..
  10. #1210
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Коллеги, подскажите пожалуйста, где поискать: eesdr, 5MContest и SDC. Всё настроено по инструкции, всё работало прекрасно. После последних обновлений и манипуляций с настройками SDC для TCI перестала работать модуляция. А именно: РТТ срабатывает, в окне mmwari пишется текст RTTY, который должен передаваться, я его слышу в динамиках, а в эфир не идёт! Похоже VAC уже "отвалился", а по TCI не настроилось... Где-то невнимательно настроил. Но проверил на несколько раз мануалы и свои настройки - ничего не нашёл. В каком месте поискать ещё внимательнее?
  11. #1211
    18.03.2019
    46
    513
    491
    81
    Сергей, достаточно сумбурно написано
    Как я понимаю Вы собираетесь в цифровом тесте работать?
    Если используется ммвари, то зачем в этой схеме Вы используете SDC?
    Давайте сначала разберемся для каких целей используется каждая программа, а потом поймем что не так настроено.
    Я сегодня в скайп на связи, думаю быстрее получится - ut7maa
  12. #1212
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Виталий, спасибо за быструю реакцию и стремление помочь. Даже Юрий Александрович использует (использовал, насколько я понимаю) такую схему. Что-то декодировал SDC, что-то лучше прошло в mmwari. А мы уже "компилируем" и корректируем, на основании доверия той или иной полученной информации: будь то новый непонятный позывной, или контрольный номер.
  13. #1213
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это касалось скиммера и MMVARI. Но одновременно два цифровых модуля (MMVARI и SDC-DIGI) - это лишнее и вряд ли будет поддерживаться в 5MContest.
  14. #1214
    18.03.2019
    46
    513
    491
    81
    Тогда Вы должны определиться - какой движок будет основной , а какие только проверочные.
    Какой движок у Вас сейчас основной ( он работает на TX, автограбы из него) можно понять по заголовку соответствующего окна. У основyого будет OnLine , все остальные OffLine. Помимо ммвари , также можете слушать на ммтитивай, 2тон
  15. #1215
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    У меня пока так. Было очень удобно...
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
