Страница 85 из 208 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 3115
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1261
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    82
    30
    5
    13
    Для переключения режима CQ/S&P, сочетание клавиш Alt+X. И всё работает.
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    А не прописано ли в макросах какой-нибудь лишней команды? Как в макросах окна NewQSO так в макросах CW Setting - в меню УПРАВЛЕНИЕ - Настройки 5MContest.
    Также посмотрите меню ПОМОЩЬ - НАСТРОЙКА СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ, какие клавиши заданы для переключения режимов CQ/S&P.
  2. #1262
    QRPP
    26.11.2020
    5
    Лишнего в макросах нет, сочитание клавиш всегда проверяю.
    САТ-интерфейс отключен
    Нужно давить на них после каждой связи?! Плюс - при очистке окна текущего QSO?!
    В старых версиях такого не было. Сейчас в 8.0.2 появилось.
    Где ещё искать....?
  3. #1263
    18.03.2019
    46
    513
    491
    81
    обновитесь http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300121_A38.exe
  4. #1264
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Где ещё искать....?
    А вы, перед тем как устанавливаете новую версию программы, т.е. запускаете файл 5MContest_FULL_Setup сохраняете копию настроек?
    Можно автоматически из программы, я делаю по старинке, вручную. Потом в папку с новой версией копирую сохранённые файлы с расширениями 5mc, dat, ini, txt. Возможно в настройках дело? С новой версией пришли и новые настройки, не ваши.
  5. #1265
    QRPP
    26.11.2020
    5
    Приветствую всех! Сейчас переустановил 7.0.10 - всё заработало, как надо! Обновил до 8.0.2 - и опять началось....
    Обнова - 5MContest_UP_300121_A11.exe...
    ...А38.ехе...не открывается...
    ...открыл, наконец, буду пробовать...
  6. #1266
    QRPP
    26.11.2020
    5
    Благодарен всем, кто отозвался!! Всё заработало с базой 7.0.10 + обнова...А38.ехе
    Спасибо Виталию RM5F за "скорую помощь", очень нравится эта прога да и привык уже к ней!
    Всем удачи и до встречи в test-ах! 73!Vlad-UT8AS
  7. #1267
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    154
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    Виталий еще раз большое спасибо за 5MContest_UP_300121_A36.exe
    вчера немного поработал в YB-DX-RTTY
    Трансивер SunSDR2 + SDC+ TCI + 5M Все работало отлично (провел 208связей)
    Подскажите такой вопрос раньше в тестах ( CW без использования TCI) я пользовался окнами 5M (Cluster List) очень удобно при работе на поиск(у меня SunSDR2 работает без РА) а сейчас попробовал воспользоваться информацией из Cluster List (оперативная информация в этих окнах имеется) но раньше она при нажатии на запись нужного корреспондента автоматически перенастраивала трансивер на этого корреспондента а сейчас этого нет. Было очень удобно -скимер SDC выдает информацию в 5М она появляется в Cluster List я выбираю мышкой нужного корреспондента (например новый мульт) и трансивер автоматически на частоте этого корреспондента!после если связь проведена в Cluster List эта строка становится бледной и видно сразу что с этот корреспондент мне уже не нужен!
  8. #1268
    18.03.2019
    46
    513
    491
    81
    Владимир Дмитриевич, тут крайне неудобно общаться в таком формате. Лучше в рефлектор пишите.
    Разумеется этот функционал работает - что надо проверить
    1) Убедитесь в том, что к первому окну привязан TCI девайс в настройках. А также в том, что есть соединение с ТСI
    2) Если все ок по п.1, тогда смотрите в настройки кластер листа - скорее всего он привязан ко второму радио.
    Но я думаю все дело в п1
  9. #1269
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    154
    Спасибо! Разобрался не стояла "Птичка" AvtoConnectНажмите на изображение для увеличения.
Название:	5M-Settings-Cat Interfase-TCI1.jpg
  10. #1270
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Всем, здравствуйте!
    Прошу помощи в решении двух вопросов. Для информации: использую трансиверы SunSDR2DX с прогой ESDR + 5M Contest.
    1. Как заставить работать попугая в телефоне? С классическими аппаратами все работало. В окне макросов прописал пути к нужным файлам. При запуске макроса трансивер переходит на передачу, но в эфир при этом сигнал не идет. Несколько секунд трансивер находится в режиме передачи (зависит от длины записи макроса) и переходит на прием.
    2. При использовании в вышеуказанной связке дополнительно программы SDC удалось добиться отображение реальных спотов от своего приемника на панораме программы ESDR, но при этом на бендмап и в кластер листы программы 5М эти споты не влетают. Где что прописать или настроить?
  11. #1271
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,563
    3484
    3869
    Цитата Сообщение от RC6U Посмотреть сообщение
    Всем, здравствуйте!
    Нужно разобраться как сигналу из источника воспроизведения добраться до микрофонного входа SUNSDR. Нужно пробросить виртуальный аудиокабель между этими устройствами, или сделать внешнее устройство для подачи аудиосигнала через "физический" кабель именно на тот же разьём, куда подключаете микрофон. Если подавать сигнал через виртуальный аудиокабель, то он не проходит обработку SDRоским процессором. Мне пришлось использовать внешние "примочки", благо это уже имелось в наличии.
  12. #1272
    18.03.2019
    46
    513
    491
    81
    По первому пункту
    Необходимо установить виртуальный аудио кабель.
    Далее делаете настройки как на скрине.
    Когда наступит творческий кризис, все таки закончу реализацию поддержки SDC Macro Server. Тогда не ваки не перекачки не страшны будут, наверное
    По второму пунктуНажмите на изображение для увеличения.
  13. #1273
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    господа, такой вопрос.
    включен 5MContest telnet server.
    иду по диапазону, подхожу к споту. над окном ввода позывного появляется информация о позывном на этой частоте.
    как сделать так, чтобы он автоматом появлялся в окне ввода позывного?
  14. #1274
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Нажать Enter.
    Можно почитать об этом в инструкции к SDC.
  15. #1275
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    тогда сразу же свой позывной передается. без этого никак?
    пытаюсь "полюбить" 5М разбираюсь...
    Юрий, еще такой вопрос.
    где устанавливается "время жизни" спота?
    Последний раз редактировалось RW9RN; 16.03.2021 в 20:27.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
