05.04.2021, 07:18 #1321
Спасибо Алексей.
Виталий, вопрос по фотсвичу.
93 Вкл/Выкл PTT - При нажатии на педаль PTT вкл.,при отжатии -выкл.
Наверно достаточно на любой из портов DCD,DSR одной кнопки.?
111 Вкл.PTT
112 Выкл. PTT
Позиции 111,112 при нажать/отжать остается всегда в состоянии либо вкл. либо выкл?
В этом случае наверно правильно будет так?
COM_DCD_ON_R1 - 111
COM_DCD_OFF_R1 - 112
Попробую конечно экспериментально, но интересно, зачем 3 команды на PTT ?Алексей.73!
10.04.2021, 00:17 #1322
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,526
- 827
- 757
При запуске программы выскакивают последовательно такие сообщения.
Как победить ?
(система Win7 - 64, версия 8.0.1)73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
11.04.2021, 07:22 #1323
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Не пойму логику работы шага изменения скорости передачи. Изменения в окне CW Speed ничего не меняет.
Какие значения не ставлю всё равно изменение через 1 WPM. После перезагрузки точка в WPM исчезает, то есть настройки не сохраняются.
Раньше такого не было. Версия 8.0.2Сергей (UA3RW)
11.04.2021, 09:26 #1324
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
Народ поделитесь старой фул версией 16-18го года. На последних версиях у меня омни риг задумчивый становиться!
73! Александр UC8U
11.04.2021, 09:35 #1325
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
11.04.2021, 10:12 #1326
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
Установил март 21, на удачу, думал IG RY RTTY поработать. Все бы нечего можно и с тормозами поработать, но омни начинает тормозить сат скиммера .Пока омни думает Скиммер успевает схватить спот на другой частоте.
73! Александр UC8U
11.04.2021, 10:26 #1327
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Переустановил 8.0.2. Cкорость стала по нажатию PgUP PgDn изменяться в соответствии с установленным значением.
Но всё равно не понятно почему при переходе по спотам изменяется значение скорости в окне New QSOСергей (UA3RW)
11.04.2021, 11:33 #1328
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
11.04.2021, 12:37 #1329
12.04.2021, 15:34 #1330
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
Ни кто по моей просьбе не ответил. Понимаю, пальцы то свои, об клавиатуру бить нужно.
В общем мне удалось откатить назад свежую версию 5м. Распаковал, точнее проинсталлировал обновление 19года , на другой диск, и скопировал все кроме папки Contests, с заменой, в рабочий каталог c:\5MContest . Теперь Omni-Rig работает как надо!Последний раз редактировалось UC8U; 12.04.2021 в 15:40.
73! Александр UC8U
12.04.2021, 19:09 #1331
- 01.12.2012
- г. Лиепая
- 74
- 83
- 99
13.04.2021, 05:07 #1332
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
Сергей, весь день смотрел, уведомлений ноль, вот и не заглядывал. Сейчас заглянул, а там сообщение, СПАСИБО! Вы спросили, что не работает? При запуске 5м омнириг начинает тормозить. При переходе на спот, стрелка на бендмапе вначале прыгает на выбранный спот, потом возвращаться на старый, после снова встает на выбранный спот. При вращении ручки стрелка не перемещается а прыгает, примерно 1раз в 1-2сек. Тоже самое начинает происходить на параллельно работающих с омни риг программами. Переустановка омни риг, разные версии, не помогает.
73! Александр UC8U
17.04.2021, 18:35 #1333
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Здравствуйте всем!
Имею SDR приёмник ColibriDDC, соответственно ПО к нему - ExpertSDR2. Работает это в связке с 5MContest. Есть ещё и программа SDC, но на неё грешу в последнюю очередь.
Если запускать последовательно 5МС, из неё автозапуском ExpertSDR2 или вручную то всё работает без каких либо проблем.
Если же запустить сначала ExpertSDR2 потом 5МС и управлять частотой крутя валкодер трансивера или из 5МС, частота начинает прыгать, как на видео.
Если управлять частотой из ExpertSDR2 управляется нормально.
На видео примерно до 0.30 управляю частотой из ExpertSDR, потом из 5МС. С 01.00 до 01.16 опять из ExpertSDR потом снова из 5МС.
Спросить решил здесь, а не в рефлекторе 5MContest потому, что не думаю, что проблема кроется в 5МС. Скорее в связке всего того софта, что ниже перечислю. Одним словом рассчитываю на опыт тех, кто всё это уже освоил и, может тоже сталкивался.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
17.04.2021, 19:03 #1334
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
17.04.2021, 19:15 #1335
