20.05.2023, 22:59 #1846Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,873
- 2915
- 1314
Да она то добавляет нули, то нет.
Вот только вычистил их из уже проведенных связей.
10 раз по настройкам пробежался. Нигде нет такой опции. Видимо глюк программы.
Не понимает номер от главной испанской станции EF0R SMR, не считает этот множитель.
07.08.2023, 22:49 #1847Standart Power
- 28.09.2009
- Ижевск
- 253
- 176
Подскажите начинающему пользователю 5Mcontest.
В процесе настройки программы где то не так нажал галочку в настройках и теперь при кликании на кластер лист или на бандмапе трасивер TS-590S перестраивает частоту, но выставляет в режим CW на участках SSB. Частота выставляется правильная. При повторном кликании на позывной на бандмапе выставляется SSB, но делает сдвиг частоты на 800 герц. При повторном кликании на позывной кластер лист мода остается CW.
Если ввести частоту в окне ввода позывного выставляется частота и мода правильно.
При выборе в класте листе фильтра по SSB-спотам кластер лист очищается, как будьто нет станций в SSB, хотя при фильтре ALL, они видны.
Что нужно сделать в настройках программы для правильной работы?Best regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
15.08.2023, 04:29 #1848Standart Power
- 28.02.2023
- 40
- 270
- 158
- 133
Коллеги, подскажите, пожалуйста в каком в точности формате (нет, с расширением файла не путаю) мне из записи голоса экспортировать собственно звук? WAV во всех мыслимых вариантах уже экспортировал в Audacity, ни один не подходит - встает на передачу и звука нет. С передачи не уходит. Хоть бы ошибку какую выдавал, если не может воспроизвести, со всеми данными нужного формата (частота, битрейт и тд).
15.08.2023, 11:39 #1849Standart Power
- 28.02.2023
- 40
- 270
- 158
- 133
19.09.2023, 00:14 #1850
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой: Стыкую Flex-3000 и 5м. Все работает до нажатия первой кнопки в логере. Меняешь диапазон и все. Больше не работает. Как будто CAT не настроен. Запоминает положение и как бы не менял диапазон, частоту, все возвращается, пока не выключишь САТ.
12.11.2023, 16:30 #1851Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,809
- 4409
- 3123
Как правильно активировать функцию отправки в кластер проведенной радиосвязи. Все галочки расставлены. Проведённая связь на секунду появляется на бандмапе, но в кластере не появляется. Функция селфспоттинга работает нормально.
12.11.2023, 16:54 #1852Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 892
На панели
Споты - Спотить все S/P связи - не оно ?
(я просто ни телнетом, ни тем более этой функцией никогда не пользовался)73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
12.11.2023, 19:19 #1853Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,809
- 4409
- 3123
Это оно, но там галка (точка) стоит.
Чего то ещё надо.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
17.11.2023, 00:23 #1854Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
Виталий, спасибо за оперативные обновления 5М.
Анатолий (R3EC)
18.11.2023, 17:48 #1855Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 101
- 36
- 53
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой. Работаю в программе, ввожу связи, например на диапазоне 160 м. Сохраняю программу. Потом вхожу в неё снова. Настройки в программе остаются те же, диапазон 160 м. Начинаю вводить связи на диапазоне 160 м, а в таблице связей при этом появляются связи за 20 м диапазон. Если вовремя не заметить и не исправить в таблице связей, будет очень печально. Будет возможность, посмотрите, что я делаю не так.
R3WZ
18.11.2023, 18:07 #1856Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,809
- 4409
- 3123
У меня такое бывает если я запускаю логгер одновременно с аппаратным журналом AALog.
Закрываю журнал, перезагружаю логгер и тогда всё OK.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
19.11.2023, 18:19 #1857
Отработал LZ DX contest. Сохранил лог в формат cbr. Получился файл 23LZDXC.5MC.cbr. Лежит а папке LOGBAK. При попытке загрузить его организаторам через веб-форму файл не принимается. Много ошибок в формате.
Как правильно сохранить, чтобы отчет был принят?
19.11.2023, 18:21 #1858Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,809
- 4409
- 3123
19.11.2023, 18:55 #1859
19.11.2023, 21:22 #1860
808Спасибо
