Страница 124 из 208 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 3112
Like Tree827Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1846
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Да она то добавляет нули, то нет.
    Вот только вычистил их из уже проведенных связей.
    10 раз по настройкам пробежался. Нигде нет такой опции. Видимо глюк программы.
    Не понимает номер от главной испанской станции EF0R SMR, не считает этот множитель.
  2. #1847
    28.09.2009
    Ижевск
    255
    177
    Подскажите начинающему пользователю 5Mcontest.
    В процесе настройки программы где то не так нажал галочку в настройках и теперь при кликании на кластер лист или на бандмапе трасивер TS-590S перестраивает частоту, но выставляет в режим CW на участках SSB. Частота выставляется правильная. При повторном кликании на позывной на бандмапе выставляется SSB, но делает сдвиг частоты на 800 герц. При повторном кликании на позывной кластер лист мода остается CW.
    Если ввести частоту в окне ввода позывного выставляется частота и мода правильно.
    При выборе в класте листе фильтра по SSB-спотам кластер лист очищается, как будьто нет станций в SSB, хотя при фильтре ALL, они видны.
    Что нужно сделать в настройках программы для правильной работы?
  3. #1848
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Коллеги, подскажите, пожалуйста в каком в точности формате (нет, с расширением файла не путаю) мне из записи голоса экспортировать собственно звук? WAV во всех мыслимых вариантах уже экспортировал в Audacity, ни один не подходит - встает на передачу и звука нет. С передачи не уходит. Хоть бы ошибку какую выдавал, если не может воспроизвести, со всеми данными нужного формата (частота, битрейт и тд).
  4. #1849
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Разобрался. Проблема сразу в двух местах была - неправильный аудиодевайс (привет, модальное окно с ошибкой, я тебя не вижу) и таки подобрал правильный формат (их чуть менее 10 только для WAV)
    Всем спасибо
  5. #1850
    QRP Аватар для R2AKM
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой: Стыкую Flex-3000 и 5м. Все работает до нажатия первой кнопки в логере. Меняешь диапазон и все. Больше не работает. Как будто CAT не настроен. Запоминает положение и как бы не менял диапазон, частоту, все возвращается, пока не выключишь САТ.
  6. #1851
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    Как правильно активировать функцию отправки в кластер проведенной радиосвязи. Все галочки расставлены. Проведённая связь на секунду появляется на бандмапе, но в кластере не появляется. Функция селфспоттинга работает нормально.
  7. #1852
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,963
    1041
    913
    На панели
    Споты - Спотить все S/P связи - не оно ?
    (я просто ни телнетом, ни тем более этой функцией никогда не пользовался)
  8. #1853
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    Это оно, но там галка (точка) стоит.
    Чего то ещё надо.
  9. #1854
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Виталий, спасибо за оперативные обновления 5М.
  10. #1855
    07.11.2010
    Курск
    75
    104
    36
    Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой. Работаю в программе, ввожу связи, например на диапазоне 160 м. Сохраняю программу. Потом вхожу в неё снова. Настройки в программе остаются те же, диапазон 160 м. Начинаю вводить связи на диапазоне 160 м, а в таблице связей при этом появляются связи за 20 м диапазон. Если вовремя не заметить и не исправить в таблице связей, будет очень печально. Будет возможность, посмотрите, что я делаю не так.
  11. #1856
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    У меня такое бывает если я запускаю логгер одновременно с аппаратным журналом AALog.
    Закрываю журнал, перезагружаю логгер и тогда всё OK.
  12. #1857
    QRP Аватар для UA9OGC
    07.01.2006
    38
    3
    18
    Отработал LZ DX contest. Сохранил лог в формат cbr. Получился файл 23LZDXC.5MC.cbr. Лежит а папке LOGBAK. При попытке загрузить его организаторам через веб-форму файл не принимается. Много ошибок в формате.
    Как правильно сохранить, чтобы отчет был принят?
  13. #1858
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    Цитата Сообщение от UA9OGC Посмотреть сообщение
    23LZDXC.5MC.cbr
    В названии файла лишняя точка.
  14. #1859
    07.01.2006
    38
    3
    18
    Так 5m сохранил.
    Сохранил еще. На этот раз получился другой файл - UA9OGC.CBR, который веб-форма съела за полсекунды и выдала радостную весть: Congratulations!
    Your log file has been ACCEPTED during automatic entry evaluation check.
    Видимо, я где-то накосячил в первый раз.
  15. #1860
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7262
    Так 5m сохранил.
    В папке LOGBAK программа сохраняет резервные файлы, не отчёты. Файл отчёта сохраняется с расширением LOG, путь куда сохранять указываете сами.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
