Страница 131 из 142 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 2116
Like Tree484Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1951
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,225
    4803
    1744
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    Самое простое - скачайте фулл
    так и сделал, потом обнову от 6янв поставил
  2. #1952
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,162
    3560
    8260
    решал сменой пользователя в винде. Сделайте еще одну учетку и попробуйте
    Не помогло.
  3. #1953
    18.03.2019
    Апрелевка
    44
    379
    313
    так не может быть при таком описании проблемы .
    Короче, ставьте энидеск, пишите в ватсаап или телеграмм - проще один раз глянуть. Проблема ерундовая.
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Не помогло.
    а если 5mcontest.ini удалить?
  4. #1954
    07.01.2009
    г.Лиски
    238
    94
    Как то странно все обновлялись! У меня проблем не возникло! При обновлении нужно было смотреть куда пишется дорога! А то все тупо по нажимали дальше и ок, а куда всё залезло пофиг, а теперь ищут виноватых!
  5. #1955
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,225
    4803
    1744
    Проблема ерундовая.
    Снëс всë, снова поставил. Пока работает)
  6. #1956
    18.07.2011
    26
    28
    7
    Цитата Сообщение от RX3AEX Посмотреть сообщение
    Вопрос -
    AMTEX определяется как Com3 автоматически?
    Используя SDC и закладку PA (с вашими настройками) теперь наверное нет необходимости в применении программ по созданию виртуальных Com портов (типа Com0Com)?
    И уточненение по реализации задумки -
    Если вы находитесь в окне Радио 1 - Ум настроен на частоту в активном окне1
    Прои переходе в окно Радио 2 (наверное при помощи ТАБ), оно становиться активным, УМ автоматически перестраивается на частоту Радио 2?
    Правильно сформулировал алгоритм?
    Имеются еще какие-нибудь доп настройки, которые вы не упомянули, необходимые для работы связки
    5MContest + SDC+ ExpertSDR3 (SunSDR2DX) + AM 2000?
    Будьте добры ответить, для меня эта очень актуальная тема!!!!
    Александр
    В выходные проверил - связка 5MContest + SDC+ ExpertSDR2 (SunSDR2DX) + AM 2000 - вполне реально работающая!
    Спасибо за идею RA9MA!
    Если программа ESDR2 открыта в режиме RX2, и приемники настроены на разные частоты, то в программе 5MC мигрируя по окнам Р1-Р2 Табом приводит к перестройке усилителя АМ2000 на частоты в соответствии с установленными частотами Р1-Р2.
    Спасибо Виталию RM5F, Вы правильно подметили - команда rx_channel_enable посредством SDC "скармливается" усилку по COM порту в зависимости от активного радио.
  7. #1957
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,162
    3560
    8260
    Это похоже помогло.
    Только все настройки по новой.
    ONY ни одного вылета.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 13.01.2024 в 12:02.
  8. #1958
    QRP Аватар для UA9OGC
    07.01.2006
    59
    32
    3
    18
    Есть ли в списке соревнований часовой минитест на УКВ с 6-ю турами по 10 минут?
    Если нет, то как самому создать конфигурационный файл такого минитеста?
  9. #1959
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    137
    139
    316
    Да, естьНазвание: Минитест.PNG
  10. #1960
    28.02.2023
    38
    134
    91
    77
    А молодежный тест "Регион" появится в списке? На сайте СРР есть положение, разница с остальной молодежной движухой в бендах, 80 и 40 вместо 40 и 20, и два часа вместо 4.
  11. #1961
    07.01.2006
    59
    32
    3
    18
    Пробовал.
    Открывается окно с требованием ввести имя конфигурационного файла.
    P.S. Кажется разобрался. Управление - Модуль MINITEST - Настройки модуля MINITEST.
    Спасибо!
  12. #1962
    Standart Power Аватар для UA3TAO
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    122
    13
    Каки проблемы то..... вводишь call и название теста и ....вперед
  13. #1963
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    Что то версии 5MContest 8.0.10_A8 и 8.10._А9 у меня не хотят открываться и в программе нет файлика <contest>, возвращаюсь на 8.0.10_А7, все работает, где покопать?
  14. #1964
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    122
    13
    принудительно закинуть этот файл из старой версии в новую.....попробуйте...
  15. #1965
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    была мысль такая, но решил спросить, спасибо, попробую.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 5687
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:54
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
