Страница 133 из 208 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 3114
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1981
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA9KT Посмотреть сообщение
    Не хочет А10 открываться, как и предыдущие А8, А9 , кто может толком подсказать? Спасибо. А7 все хорошо.
    Ага, не пускает служба безопасности.
    1. В проводнике, прав кнопкой, проверить...
    2. Затем - открыть... или всё равно открыть ...
    3. Сообщить, что файл безопасный...
    4. Открыть в любом случае...
    Должно пойти.
    Я прорвался, как-то так. Возможно, слегка наврал... забыл уже...
    Это я про 8.9. А10 не видел. Где она?
    Нашел. Пробую.
  2. #1982
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Да все как и А7, проверить, все равно, и т.п. все это делал, результат 0.
  3. #1983
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Некогда. Тест идёт.
    Завтра буду десятку устанавливать. Сумел же 8.0.8 и 8.0.9 установить. Должно получиться.
  4. #1984
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Расскажите потом?
  5. #1985
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    Вчера установил обновление А10, сейчас в тесте на нем уже пиликаю SO-80m. Установка прошла штатно, как обычно.
    Win11 home (Лицензия)
  6. #1986
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Версия 8.0.10 аб, не могу найти где отключается автоматический спот при работе S@P SSB.
  7. #1987
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    HELP говорит что это должно быть здесь:
    Но у меня сейчас вот так:
    Нет строчки СПОТИТЬ ВСЕ SP QSO.
  8. #1988
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    На окне Radio ПКМ - не стоит "галочка" Автоспот после расстройки ?
  9. #1989
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Не понял что такое Radio ПКМ, но нашел здесь:
  10. #1990
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Если запущены несколько кластер листов на разные диапазоны , как сделать чтобы споты на диапазоне где ты работаешь шли только от SKM Server, а в другие кластер листы от Telnet Server. То есть на активном диапазоне фильтровать споты только от своего SKM Server.
  11. #1991
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    На этом кластер листе вверху нажать кнопку с кружочками, споты от теленета будут скрыты, останутся споты только от своего скимера (почти аналогичный вопрос на днях поднимал как раз в гугл рассылке).
    to UG4I
    Хорошо что нашли.
    Имелось ввиду на окне Radio нажать правую кнопку мышки (ПКМ)...
    вот эта кнопка...
    Изображения Изображения
  12. #1992
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    У меня не получилось. Споты идут от Telnet Server. Кнопка нажимается левой кнопкой мыши. Версия 8.0.10 А10.
    Telnet Server от SDC
    Получилось. Споты должны идти от 5M contest Server
  13. #1993
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    Я только что проверил, у меня версия тоже А10, по этой кнопке сразу скрываются телнет споты.
    Настройка связки SunSDR2 (ESDR3) + SDC + 5MContest сделана согласно рекомендаций Виталия на днях в гугл рассылке. PDF вариант этой переписки прилагаю.
    Посмотрите, у меня с этими настройками все работает.
    Вложения Вложения
  14. #1994
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Всем, здравствуйте!
    Коллеги! Зесь уже поднимали тему про не запуск программы с новыми обновлениями. Прошу помощи! После установки версии 8.10.а6 началась чехорда с недопрыгиваниями курсора в окно ввода QSO. После обновления а9 программа не захотела запускаться. Что-то мелькает на экране, курсор принимает форму крутящегося круга и все на этом. Откатился на а6. После установки последнего обновления а10 - та же песня. Программа не запускается. В прошедние выходные опять откатился до а6 и отработал в EUDX контесте с теми же глюками с курсором. Винда 10. Где копать?
  15. #1995
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    Что имеется ввиду "недопрыгивание" ?
    На А10 мне показалось (в эти выходные в EU DX) при работе на CQ как будто не сразу начинается ввод в окне позывного. Нажимаешь одну две буквы префикса, а они не вводятся, в вводится только цифра после них.
    Причем так некоторое количество раз ( при работе на CQ). Надо еще будет проверить этот момент. Ни у кого подобного не было ?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
