Страница 149 из 208 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2221
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Если закрыть программу без ошибок
    Закрываю, ошибок при этом никаких не выскакивает, штатно закрывается. Открываю - окна разбежались.
  2. #2222
    15.04.2024
    Ижевск
    488
    130
    Не получается управление трансивером из окна дополнительных САТ-команд.
    например, включить выключить трансивер:
    не влючает и не выключает.
    версия а16, омнириг, ft-710
    Из логаНХ3 команды выпоняются.
  3. #2223
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    Я прошу прощения, а где это окошко открывается? Чего-то не нашёл.
  4. #2224
    15.04.2024
    Ижевск
    488
    130
    вот здесь:
  5. #2225
    QRP Аватар для Владимир R9YBW
    18.12.2022
    с. Михайловское, Алтайский край
    17
    5
    6
    Добрый день! Вопрос по программе 5mcontest? После записи QCO (SSB), при нажатии клавиши Enter связь не записывается в журнал. Помогите разобраться...
  6. #2226
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    вот здесь:
    Борис, спасибо! У меня версия старая была.
    И ещё вопрос: а в LogHX где эта функция? Хочу тоже попробовать
  7. #2227
    15.04.2024
    Ижевск
    488
    130
    Александр, в этом модуле:
    Возможно, установлены эти галки:
    тогда нужно добавить галки в чек-бокс Move курсор в поле..
  8. #2228
    18.12.2022
    17
    5
    6
    Пробовал, не помогает...
  9. #2229
    15.04.2024
    Ижевск
    488
    130
    Попробуйте переустановить прогамму,
    в той конфигурации настроек, как на скрине, по энтеру запись связи осуществляется
    на диск С лучше не ставить. на любой другой диск
  10. #2230
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    Попробовал несколько разных команд, все работают.
  11. #2231
    15.04.2024
    Ижевск
    488
    130
    Александр, с каким трансивером вы пробовали?
  12. #2232
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    У меня только yaesu, 950 и 857.
  13. #2233
    15.04.2024
    Ижевск
    488
    130
    спасибо, понятно!
    тогда это вопрос к Виталию, телеграф через usb в ft-710 с 5MContest тоже не сразу заработал.
    у меня с 590-м кенвудом сат-команды работали.
  14. #2234
    18.12.2022
    17
    5
    6
    Спасибо, разобрался... Убрал галочку в настройках . Меню Network ...Dont reserv number and dont save qso стояла галочку. Может кому пригодится.
  15. #2235
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Всем доброго времени суток! Решил поставить 5М версия 8.0.11.а10, поставил, потыкал по настройкам, меня интересует режим работы SSB. Установил OmniRig подключил на СОМ1, в настройках CW/PTT при попытке выбора порта СОМ1 пишет что порт занят, да у меня там же OmniRig, не дает, остается выбрать OmniRig, но при этом через интерфейс переводит трансивер постоянно на TX, если в Omni выбираю другой порт подключения например СОМ4 то пропадает связь с Band map, ну это и понятно! В этом случае могу перевести трансивер на передачу например отправить спот, это так и должно работать? Я использую в тестах TR4W там проблем нет, а в этом логе столкнулся с такой проблемой или может что то в настройках нужно выставить по другому только для работы в SSB, ну и пока споты не интересуют, да скажите управляй педалью и все дела, а если захочу отправить спот мне что переключать установки? Или этот лог заточен больше под споты? Кто то может подсказать решение вопроса?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6426
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 22:56
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
