31.10.2024, 11:38 #2236
- 13.03.2012
- 1,042
- 311
- 106
Напишите как включено в tr4w? Как работает соединение по кат и как вы манипулируете в режиме cw?
Сделайте аналогично, кат через омни риг, например сом1, а манипуляцию и птт через сом2, но он должен быть физически в компьютере, например, шнурок усб-сом.Последний раз редактировалось RA3GN; 31.10.2024 в 11:43.
C уважением.
Владимир
31.10.2024, 12:13 #2237
- 03.02.2014
- пгт. Краснобродский
- 85
- 9
Нет, но шнурок USB это понятно, у меня чисто через СОМ. Я интересуюсь может в логе где то есть какие то настройки не этот счет!
UA9URI
31.10.2024, 13:14 #2238
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 8,287
- 3637
- 8418
31.10.2024, 13:19 #2239
31.10.2024, 13:26 #2240
- 03.02.2014
- 85
- 9
Нет не получается, при открытии лога трансивер включается на передачу!
Да меня интересует только SSB, в OmniRig конечно выставлены настройки.
Убрал галки CW и PTT изменений нет встает на передачу и еще пока включен трасивер колесиком не позволяет прокрутку страниц, движком двигает!UA9URI
31.10.2024, 13:34 #2241
- 20.04.2006
- Волгоград
- 170
- 21
- 14
[QUOTE=UA9URI;2056412]Нет не получается, при открытии лога трансивер включается на передачу!
Недостаточно информации......
И кажется мне что первоначальные настройки OmniRig неправильные....
OmniRig settings RTS DTR стоят в значении High.......Последний раз редактировалось RV4AP; 31.10.2024 в 13:40.
Сергей RV4AP.
31.10.2024, 13:52 #2242
- 03.02.2014
- 85
- 9
В OmiRig что настраивать, указал трансивер, порт-СОМ1, скорость обмена, дата бит-8, стоп бит -1, RTS-High. DTR- делал и низкий и высокий уровни без разницы!
UA9URI
31.10.2024, 13:55 #2243
- 20.04.2006
- Волгоград
- 170
- 21
- 14
[QUOTE=UA9URI;2056415]В OmiRig что настраивать, указал трансивер, порт-СОМ1, скорость обмена, дата бит-8, стоп бит -1, RTS-High. DTR- делал и низкий и высокий уровни без разницы!
Тогда искать что ставить программу(ы) в режим передачи.....
(у меня Higt переводило в передачу.....)
Вопрос - С данными настройками CAT система работает (частота ; модуляция передается от трансивера в программу)?Последний раз редактировалось RV4AP; 31.10.2024 в 14:02.
Сергей RV4AP.
31.10.2024, 14:03 #2244
- 03.02.2014
- 85
- 9
У меня создается впечатление что через СОМ порт не идут две команды с Omni и на РТТ. Но в тоже время на этом компе через этот интерфейс работает FT8. Два дня бьюсь в голове каша! Неужели никто не работает этим логом чисто в SSb?
UA9URI
31.10.2024, 14:10 #2245
- 20.04.2006
- Волгоград
- 170
- 21
- 14
31.10.2024, 14:26 #2246
- 03.02.2014
- 85
- 9
31.10.2024, 14:30 #2247
- 20.04.2006
- Волгоград
- 170
- 21
- 14
Сергей RV4AP.
31.10.2024, 14:47 #2248
- 03.02.2014
- 85
- 9
И еще такой момент при включеном трансивере при выборе закладок например файл, они появляются и через секунду закрываются, отключаю трансивер все нормально!!! Где то что то глючит!
По всякому ставил!
Или через этот интерфейс не будет работать, нужно два раздельных канала управления РТТ и OmniRig!?UA9URI
31.10.2024, 14:48 #2249
- 20.04.2006
- Волгоград
- 170
- 21
- 14
в посте 2238 подсказывали как ставить РТТ
У Вас как стоит ? (галка в РТТ стоит ? Управление PTT по какой линии стоит (RTS DTR. источник управления стоит omnirig или Com 1 )?
Сообщение от UA9URI
У мну такого нету.....
у меня сейчас Unicom-4.2 правда с YEASU работает ( кат и телеграф с прием передача работает ---а там всего один сом порт)Последний раз редактировалось RV4AP; 31.10.2024 в 14:56.
Сергей RV4AP.
31.10.2024, 15:11 #2250
- 03.02.2014
- 85
- 9
Сергей делал по всякому и с галкой в РТТ и как в посте 2238, сейчас совсем сняты галки только OmniRig остался! Есть у меня RigExpert, но нет драйверов, нужно поискать и попробовать еще с ним если получиться.
UA9URI
