Страница 151 из 154 ПерваяПервая ... 51101141144145146147148149150151152153154 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,265 из 2301
Like Tree521Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2251
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,663
    877
    808
    Если у вас все работает с TR4W, то покажите скрин настроек в этой программе (TR4W)
  2. #2252
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    85
    9
    На другой комп нужно переходить.
  3. #2253
    13.03.2012
    1,042
    311
    106
    Это разгадывание ребуса,
    у меня кат - через омни риг, на передачу включаю через кат команду, галка стоит , манипуляция телеграфа - через winkey, это импортный трансивер, в сансдр все идет через tci, поставил 2 галки и работает все, "красота".
    Нужно сразу было говорить какой трансивер и наличие интерфейса, сейчас уже нет проводов, только виртуальные кабели.
  4. #2254
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    85
    9
    Я уж не знаю что и думать может Omni что нибудь хондритЮ
    Ну там насколько помню есть например DTR-OFF, или RTS-OFF в каких то закладках, здесь нет таких отключений.
  5. #2255
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,114
    1629
    2360
    Да не нужен ему для SSB порт на CW/PTT.
    Есть педаль или VOX для этого.
    Достаточно одного порта для САТ.
    Если OmniRig работает (сам по себе, в принципе!) с этим интерфейсом и настройками, то он и в 5М логгере должен работать!
  6. #2256
    13.03.2012
    1,042
    311
    106
    Омни риг не "хандрит", он может только одно действие выполнять.
  7. #2257
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    85
    9
    Да он и работает! Сейчас перешел на другой комп, запустил TR4W, все работает и переключает и принимает!
    Валентин вот сделал скрин с настройками. Название: Снимок.PNG
  8. #2258
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,114
    1629
    2360
    Цитата Сообщение от UA9URI Посмотреть сообщение
    В OmiRig что настраивать, указал трансивер, порт-СОМ1, скорость обмена, дата бит-8, стоп бит -1, RTS-High. DTR- делал и низкий и высокий уровни без разницы!
    Stop bit может быть и = 2, попробуйте.
    RTS/DTR в OmniRig всегда одинаковые ставил.
    Хотя для САТ в сом-порту используются только RxD, TxD, насколько я знаю.
    В любом случае, раз с TR4W все работает, значит и в 5М должно работать.
    Посмотрите настройки OmniRig в 5М логгере.
  9. #2259
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    85
    9
    Константин уже все глаза просмотрел! Сейчас еще раз перейду на тот комп где стоит 5М, попробую да и наверно нужно передохнуть! Буду рад любой информации.
  10. #2260
    18.03.2019
    Апрелевка
    45
    393
    327
    Это не совсем так. Если кат , и сw с птт находятся на одном порту, то сначала настраиваем кат. После чего заходим в настройки сw/ptt и для портов телеграфа и птт выбираем из списка омнириг.
  11. #2261
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    85
    9
    Хорошо сейчас попробую.
  12. #2262
    Low Power
    15.04.2024
    Ижевск
    11
    10
    Виталий, посмотрите пожалуйста этот вопрос
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Не получается управление трансивером из окна дополнительных САТ-команд.
    например, включить выключить трансивер:
    Вложение 361707
    не влючает и не выключает.
    версия а16, омнириг, ft-710
    Из логаНХ3 команды выпоняются.
  13. #2263
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    85
    9
    Выставил кат как и были, CW/PTT поставил CW-DTR-OmniRig. PTT-RTS-OmniRig/ Результата нет, хотя перестал переключаться трансивер, не работает Band Map? Ну и также ставит трансивер на передачу.
    Да после переустановки лога настройки минимум, может где что не настроил?
  14. #2264
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,744
    3762
    2700
    Когда то тоже пытался сделать CW через Omnirig, так и не получилось. CW/PTT через отдельный порт лучший выбор.
  15. #2265
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    85
    9
    Да я тоже к такому выводу прихожу, но люди говорят что должно работать как у меня. Еще одна бяка появляется при заходе в Oкна-CAT данные, открывается окно со шкалой перестройки и т.д. и вот оно начинает моргать примерно с интервалом 1секунда т.е. окно не закрывается, а моргает инфо в нем, Ну это не зависит от открытия этого окна, я думаю. Может кого натолкнет на мысль.
    Опять же все остальные логи TR4, JTDX, UR5 работают через этот интерфейс!
    Может что то комп блокирует,
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 5839
    Последнее сообщение: 15.11.2024, 22:26
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
