Страница 152 из 157 ПерваяПервая ... 52102142145146147148149150151152153154155156157 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,266 по 2,280 из 2349
Like Tree534Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2266
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    Цитата Сообщение от UA9URI Посмотреть сообщение
    RTS-High
    Поставьте Low - поэтому трансивер на передачу переходит.
    + сообщение #2238 и все заработает на одном порту.
  2. #2267
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    98
    9
    Поставил, да не переходит на передачу! Как из лога включить TX?
  3. #2268
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,116
    1629
    2369
    А как и для чего, в режиме SSB, из лога переходить на ТХ?
    Я думал, что Вам только САТ нужен.
    А если Вы все таки хотите РТТ через САТ, то я, свое время, пробовал.
    Ничего хорошего ) лучше использовать два отдельных порта.
    Хотя в FT8 Вы правы, все работает через один порт...
  4. #2269
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    98
    9
    Макросы как отправлять?
  5. #2270
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,116
    1629
    2369
    Вы имеете ввиду звуковые макросы в SSB?
    Тогда да, конечно из лога.
    Нужны два порта.
    Не уверен, что это (САТ и PTT) получится на одном порту.
    Возможно я ошибаюсь, Виталий или кто-то подскажет...
  6. #2271
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    98
    9
    Ну да звуковые файлы.
    Еще одна засада, когда включен трансивер и открыта хотя бы вот эта страничка не дает прокручивать колесиком мыши, только движком, как толь выключаю трансивер все прокручивается!!!
  7. #2272
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,860
    3821
    2758
    И я тоже позадаю вопросы.
    Хотел поэкспериментировать с логом перед HS контестом на домашнем радио и обнаружил такую засаду: при запуске лога если продолжить контест, то после открытия панели невозможно войти ни в одно из пунктов выпадающих меню, например в "Управление". Меню открывается и тут же сворачивается. Если же выключить трансивер, то все пункты меню выпадают и доступны. При включенном трансивере CAT работает нормально и сам лог ведёт себя штатно. QSO фиксируются, споты видны. QSO по спотам проходят, но пункты меню не доступны.
    Где что посмотреть?
    Переустановить пробовал - всё тоже самое.
  8. #2273
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    Получится!
  9. #2274
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,860
    3821
    2758
    Заработало. Вопрос снимается.
    А PTT через CAT, да управляется.
  10. #2275
    18.03.2019
    Апрелевка
    45
    395
    329
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Виталий, посмотрите пожалуйста этот вопрос
    Борис, просто для понимания - этот функционал в первую очередь предназначался для выполнения каких-нибудь доп. команд трансивера в момент активации ( переключения фокуса) на окно радио1 или радио2. В настройках радио есть соответствующий пункт для использования этого функционала.
    Потом возникла необходимость в режиме ссб выполнять какие-то команды перед или после TX - соответствующие пункты есть в настройках на закладке PHONE.
    Ну и есть функционал назначить эти команды на сочетания клавиш - айдишники функций найдете в настройках хоткеев.
    Теперь про Ваш трансивер:
    Я посмотрел его ини - поставьте после PS1 запятую ( PS1; ), а ReplyLength вместо 3 поставьте 0. Нажмите кнопку выполнить - думаю команда успешно отработает.
    Где что посмотреть?
    Владимир , зайдите в настройках на эту закладку
    скорее всего надпись On-line периодически , и вероятно всего весьма часто, меняется с On-line на что-то типа "Rig is not responding" .
    Это вопросы к поддержке кат-интерфейса и омнирига.
    Тем не менее , даже в такой ситуации работе лога не мешает.
    А то что описываете Вы , это включенная опция на закладке Главные
    Уберите выбор этого пункта и меню заработает
  11. #2276
    13.02.2008
    13
    5
    Сергей делал по всякому и с галкой в РТТ и как в посте 2238, сейчас совсем сняты галки только OmniRig остался! Есть у меня RigExpert, но нет драйверов, нужно поискать и попробовать еще с ним если получиться.
    Могу прислать драйвера.
  12. #2277
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,860
    3821
    2758
    ОК, Виталий. Спасибо за информацию.
    Я правда устранил это другим способом.
    В меню CAT interface/Настройки Радио, в настройках "Радио2" в устройствах выбора CAT- данных был выбран Omnirig2. После изменения на Omnirig1, меню стало работать нормально.
    Сейчас вернул на Omnirig2 и убрал указанную Вами галку - всё работает как надо. так и оставил.
    Ещё раз спасибо!
  13. #2278
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    98
    9
    Добрый день Сергей! Буду очень благодарен, если что мой позывной на Майле. У меня версия Tiny.
    Виталий, а эта функция как то можно отключить? Постоянно дергает OmniRig.
  14. #2279
    14.03.2008
    3,384
    1418
    1113
    TO RM5F.
    Виталий, обратите внимание на #2219.
    Спасибо.
  15. #2280
    15.04.2024
    Ижевск
    103
    17
    11
    Виталий, спасибо за разъяснения по сути вопроса.
    В соответствие с вашими рекомендациями САТ-команды теперь выполняются, к горячим клавишам "подвязал". Всё ок.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 5884
    Последнее сообщение: 11.12.2024, 21:22
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
