06.06.2011, 14:08 #106
06.06.2011, 14:32 #107Без позывного
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 46
- 412
- 81
- 9
При закрытой программе - найдите в файле 5MContest.ini такие строки
[Forms_Previous QSO]
Left=3
Top=610
Width=571
Height=112
Такие данные должны быть по умолчанию. Возможно Ваш монитор уже, или по каким-то другим причинам значения превышают максимально допустимые -
Исправьте значения, например на такие -
Left=100
Top=100
Width=100
Height=50
После этого снова запустите программу.73! Виталий
06.06.2011, 15:41 #108Standart Power
- 06.06.2011
- ЮФО
- 124
- 22
- 28
Виталий, спасибо.
Окно предыдущих связей появилось, осталось понять почему в тлф на внутренние динамики все воспроизводится, а в тлг - нет
06.06.2011, 18:53 #109Без позывного
- 13.01.2004
- 46
- 412
- 81
- 9
06.06.2011, 19:15 #110Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Виталий, еще раз спасибо за программу, отработал на ней в чемпионате ПФО в этот выходной... глюков замечено не было, буду осваивать ее дальше...
28.06.2011, 09:25 #111Low Power
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
Здравствуйте!
небольшая проблема с работой бэндмапа. когда кручу ручку трансивера и курсор на бендмапе переезжает ниже или выше отображаемой границы, частота не меняется и споты остаются на месте. только когда ткнешь мышкой принудительно в местонахождение курсора на бендмапе частота и отображаемые споты изменятся.. очень неоперативно получается
сделать бы бэндмап как в N1MM и нормальную манипуляцию телеграфную было бы неплохо. однозначно манипуляция телеграфная очень некачественная. какую бы схему не включал никак не нравится
Добавлено через 4 минуты
еще одно замечание.
при настройке кластера на прием спотов от RBN не отображается уровень приема станции скиммером в дб. хотелось бы выдеть эту информацию, тем более в сообщении от скиммера она есть по умолчанию.
спасибоПоследний раз редактировалось UA3VQL; 28.06.2011 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3VQL
20.08.2011, 00:00 #112
Во вложении Файл подсказок RDA.HLP для RDAC с учетом анонсов запланированных активностей.Если что-то пропущено или есть неточности в номере района,просьба сообщить...
Большая благодарность Акселю DL6KVA за предоставленную свежую базу RDA!
Всем удачи!
11.10.2011, 14:18 #113Low Power
- 02.11.2009
- 78
- 21
- 7
Последний раз редактировалось RA9UN; 11.10.2011 в 14:22.
RA9UN
11.10.2011, 16:30 #114Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,599
- 3761
- 8636
08.11.2011, 20:43 #115коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Пытаюсь подписаться на рефлектор 5MContest-он что только на английском?Как ни бился не нашел варианта на русском.Может кто-нибудь наставит меня на путь истинный?Что делаю не так?
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
08.11.2011, 23:25 #116
Делал так: на http://5mcontest.qrz.ru в верхней форме (Подписка на русскоязычный рефлектор 5MContest) - свой email address - enter!
Моментом на почту приходит письмо - остается подтвердить.
Удачи!
10.11.2011, 07:55 #117коротковолновик
- 15.06.2007
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Михаил,да я так и делал.Вот пришло письмо,так в этом письме нажал 1 ссылку,и вот что получил
Request to join 5MContest_ENG
Welcome to Yahoo! Groups! Thanks for your interest in the group 5MContest_ENG.
Learn about 5MContest_ENG (See the homepage for this group)
Members: 13
Date Founded: Mar 12, 2010
Mailing list type: Members Discussion
All about the 5MContest in English
Join the group.
You will be subscribed to the mailing list, and will have access to all the group's Web tools such as Message Archives, Polls, Files and Photos
Note: If you select this option you will be asked to sign in or register for a Yahoo! ID.
As an alternate option, you may join the mailing list instead.
Ну а дальше как?Я таким образом зарегистрировался еще видите когда,ну а как скажем задать вопрос?Ведь опять же все на английском.Никак я не вьеду!73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
10.11.2011, 08:35 #118Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,420
- 1021
- 941
Добрый день!
Вопрос: кто-нибудь подключал TS590 с 5Mcontest по USB?
Дело в том, что управление работает, а вот попугай в SSB не работает.
При нажатии на фунциональную кнопку трансивер на передачу переходит, и молчит, затем по окончании файла переходит на прием.
При этом микрофон не отключен. Audio по USB не проходит.
Перебрал все возможные варианты в установках программы SSB, нет эффекта.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
10.11.2011, 20:00 #119
15.11.2011, 21:58 #120High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 674
- 284
- 366
В WAEDC RTTY впервые воспользовался этим логом, в целом впечатление положительное. Понравилась "автоматизация" процесса.
Но пока на других контест-логах не работал, сравнивать не с чем.
Заметил, некоторые баги. Надеюсь автор прочитает.
1. При преме QTC. Не заносится автоматически (клик ПКМ) серия/количество, нужно в соотвествующее окно вбивать руками.
2. При передаче QTC. Когда отправляешь сразу 10 сообщений, последнее (10-е) уходит как время-время-дата. Но если, это 10-е сообщение отправлять отдельно, уходит правильно: время-позывной-дата.
3. Подсчет результатов. Неправильно считает множители. Попадают не все страны, и не умножается на специальный коэффициент, зависящий от диапазона. (то что заметил)"Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
UA3NFI, Сергей
808Спасибо
