Страница 51 из 53 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 784
Like Tree4Спасибо
Тема: LoggerXP
  1. #751
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от UR4IX Посмотреть сообщение
    Теперь вводим позывной UR4IX, курсор перескакивает в поле "Имя", приходится мышкой его направлять в поле RSTT, откуда он перелетает в поле QTH, и т.д....
    У вас включён рапорт по умолчанию. Поэтому логика пропускает поля ввода рапорта, если они были ранее заполнены (не пустые). Рапорт по умолчанию ведь и рассчитан на "ленивых", чтобы каждый раз не вводить его.
  2. #752
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Да, но при вводе связи с UA3GDW поля RST не пропускаются, а при вводе UR4IX - пропускаются.
    Кроме того, при вводе связи с UA3GDW выход из поля RST происходит клавишей TAB, а при работе с UR4IX выход из этого поля происходит автоматически при вводе последнего знака. Заметили, что по привычке нажав клавишу TAB, я перелетел в поле QTH?
    Непредсказуемое поведение окна ввода QSO очень сильно напрягает. Это недопустимо.
  3. #753
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    При первом вводе у вас поля RST(T) и RST(R) пустые - программа требует их заполнить, поэтому Tab-ом вы переходите в них. Отключите рапорт по умолчанию и посмотрите как изменится поведение.
  4. #754
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Роман, посмотрите кино, ссылку на которое я дал, чтобы не быть голословным. Там видно, что поля RST не пустые И при вводе Вашего позывного, И при вводе моего позвного. Но поведение фокуса абсолютно разное.
    Ошибка-то ерундовая, 10 минут делов...
  5. #755
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Юрий, я право не знаю, что там у вас происходит. У меня лог работает согласно описанному мной выше алгоритму.
    Не хочу ворошить "труп".
  6. #756
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    А жаль, лог очень даже не плох. Если бы не эта дурацкая ситуация с непредсказуемостью поведения фокуса, то я бы на нем остановился. Потратил время, изучил программу, настроил, и вдруг выясняется, что, если позывной не внесен в базу позывных (это я Вам даю подсказку), то придется угадывать и искать глазами курсор. 10 связей, и эта ситуация начинает доставать.
  7. #757
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Работа над новым логом с задатками кроссплатформенности продолжается.
    Мои труды в написании OmniRig под .NET на основе исходных текстов автора OmniRig дали первые плоды.
    Это означает, что горячо любимая всеми программа OmniRig сможет работать и на Linux.
    Это конечно нечто ужасное переписывать исходники с Delphi на C#, но я это осилил.
    Теперь всё надо привести в божеский вид. Хочу попробовать использовать сетевой протокол,
    чтобы можно было управлять трансивером по сети.
Размер: 24.7 КбНазвание: 1.png
  8. #758
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Роман, а что взамен виндового COM-сервера ты использовал под Линуксом?
  9. #759
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Замены не нашёл, попробую сокет по типу "много клиентов - один сервер".
  10. #760
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Я вот тоже в свое время ничего подобного не нашел.
    Там кажется есть такая штука, называется по моему D-Bus (название типа такого) - вроде говорят аналог виндового COM-сервера. Но, как я понял, вещь эта весьма "в стадии разработки".
  11. #761
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    В .NET есть такое понятие, как домен. Т.е. сборки (программы, DLL) загруженные в один домен могут обмениваться между собой данными. В данном случае применить это тоже не получилось. D-Bus наверняка в Mono нет, впрочем, не знаю. Остаются сокеты.
  12. #762
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    А про WCF я и забыл совсем . Имеется и в Mono (Linux).
  13. #763
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Остаются сокеты.
    синхронные сокеты (berkley sockets) одинаковы и в *.nix и в windows 32/64/СE.
  14. #764
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Уважаемые форумчане!
    Большая к вам просьба протестировать работу OmniRig .NET. В папке Debug следует запустить программу OmniRigTest.exe.
    Сначала нужно установить ".NET Framework 4.0" (если не установлена). Под Linux нужно поставить "Mono".
    Debug.zip
  15. #765
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,936
    1029
    896
    так пишем лог под Линукс ???? )
