Страница 45 из 53 ПерваяПервая ... 35383940414243444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 784
Тема: LoggerXP
  1. #661
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Речь шла про QSLPrintHX. Согласитесь: undo/redo Вы всё-таки сделали
    Да не ерничаю я
    И конечно к нормальным советам прислышиваюсь.
    И Вам искренне желаю успехов!
    Если Вам интересно - эту тему продолжим в личке, дабы не гневить админов
  2. #662
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    UA3GDW
    Установил LoggerXP, установка прошла нормально (на диск D).
    При запуске программы выскакивает ошибка.
    Поиск нужной DLL результатов не дал.
    Неужель нужно ставить только на диск С?
    Он (диск С) здесь небольшой емкости (SSD).
    Не запускается с диска С, - та же надпись.
    С правами администратора - тож самое.
    Изображения Изображения
  3. #663
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Или проблема может быть в том, что отключен один из компонентов Windows?
  4. #664
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Везде же написано: "...скачайте и установите библиотеку "RS SoftX API"". Качать тут: http://radiosoft.info/?Programmy:RS_SoftX_API
  5. #665
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Вопрос: Не планируется ли в будущем автоматическая отправка QSO на сервер HRDLOG.net? Просто это удобный сервер для хранения и отображения на своих страницах лога. Многие им пользуются.
  6. #666
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Роман, ваш сайт изучен вдоль и поперек.
    Указанную вами библиотеку я установил ещё перед тем, как проинсталировать вашу программу для создания QSL.
    Т.ч. причина не в этом.
  7. #667
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    В следующем году выпущу принципиально новую версию лога, подумаю и на счёт HRD.
  8. #668
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Роман, попробовал установить LoggerXP у себя на рабочем РС, результат с той же ошибкой. Не запускается, требует rsxliba.dll.
    ОС W7 64 (и дома и на работе) может эта dll прописалась не туда куда нужно?
    Подскажите где искать?
    В папке System32 этой dll-ки нет.
  9. #669
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    У Вас установлена RS SoftX API версия 2.0. Для лога нужна старая версия - 1.12.1. Скачайте её и установите. Вообще прощё всё качать и устанавливать центром обновлений (есть на моём сайте), тогда нужная версия сама установится.
  10. #670
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Действительно, моя невнимательность.
    Поставил последнюю версию библиотеки, а она ведь только для QSL-студии.
    Кстати, по поводу версии Professional Edition, отправил вам заявку еще вчера.
    Ответа до сих пор не получил.
  11. #671
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Я сегодня утром Вам отсылал ответ. Может моё письмо у Вас в спам попало?
  12. #672
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Всё получено в целости и сохранности. Спасибо Роман.
    По LoggerXP.
    Такой вопрос. В журнале есть функция поиска повторных связей, можно ли как-то управлять параметрами поиска дублей?
    Дело в том, что я загрузил несколько ADIF-файлов с разных машин, и некоторые связи дублируются. Лог не идентифицирует дубль, если поля Name QTH Comments отличаются. Т.е. если совпадают позывной, дата, время, диапазон, модуляция, но не совпадают другие параметры, лог не считает такую связь повторной.
  13. #673
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Александр, при импорте из ADIF считаются связи как дубли (не повторные, а именно дубли), если совпадают позывной, дата, время, вид модуляции. Если я Вас правильно понял, чтобы исключить дубли при импорте ADIF нужно было включить опцию "Проверять данные на повтор". Попробуйте теперь всё экспортировать в ADIF-файл, удалите лог, создайте новый лог и в него импортируйте записи из этого ADIF-файла, но уже с включённой опцией проверки данных на повтор.
  14. #674
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Импортировал из двух ADIF-ов, естественно ставил галку "Проверять данные на повтор".
    Вечером попробую сделать, как вы говорите.
  15. #675
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Не понимаю, как такое может быть.
    Вот явные дубли, но они программой не распознаются.
    Единственное отличие записей, - не до конца прописан адрес в более позднем файле.
    Но ведь по этим полям проверка на повторы не производится?
