Страница 44 из 53 ПерваяПервая ... 34373839404142434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 784
Тема: LoggerXP
  1. #646
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Сортировки нет. Я не думал, что это нужно. Учту, спасибо.
  2. #647
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Роман возможно ли сделать так что бы названия кнопок групп макросов для телеграфа и цифровых видов связи CQ, QSL и т.д. каждый мог сам обозвать как ему удобно и соответственно под себя составить группы макросов.
    Николай.
  3. #648
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Можно. Только это всё наверно сделаю в новой версии лога.
  4. #649
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия плагина "QRZ.COM". Плагин можно скачать в соответствующем разделе сайта или при помощи "Центра обновлений".
  5. #650
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Каждый раз при завершении соединения с eQSL.cc вылетает такая ошибка:
    Обычно бывает при запуске лога, когда он сразу лезет на eQSL.cc
  6. #651
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Проблема скорей всего в Вашем Интернет-подключении. Как оно у Вас осуществлено (напрямую, через другой компьютер, USB-модем)? Не попал ли случайно лог в список заблокированных брандмауэром (если используется) программ?
  7. #652
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Лог работает через прокси (на работе дело). Закрыто всё по максимуму. Открытые порты - 80 (принудительно через прокси) и 443 (напрямую). Сайт eQSL.cc доступен.
  8. #653
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Тогда в настройках лога следует указать адрес прокси-сервера, его порт, логин и пароль (если требуется).
  9. #654
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Всё указано и всё работает. Ошибка вылетает, когда окошко обмена данными с eQSL показывает дисконнект.
  10. #655
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Запускается лог, происходит соединение и обмен данными eQSL. Если что-то есть с отправляется и принимается.
    Полностью выгладит так:
    Нажимаю ОК и всё продолжается в обычном режиме.
  11. #656
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Главное, что данные отправляются и принимаются. Потерпите до новой версии лога. В данный момент эту ошибку исправить не могу.
  12. #657
    03.02.2006
    20,732
    10221
    5488
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Главное
    Не могу удержаться
    Конечно что в других логах не работает - мы тут как тут. А тут у себя не работет - терпите
  13. #658
    01.05.2011
    121
    12
    3
    На самом деле всё работает. Просто окошко с ошибкой раздражает. В общем-то, я просто обратил на это внимание автора, потому как эта ошибка на работу программы не влияет.
  14. #659
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Не могу удержаться
    Алексей, не ёрничайте. Я про Ваш лог ничего не говорил. Речь шла про QSLPrintHX. Согласитесь: undo/redo Вы всё-таки сделали. Только там хинты у кнопок местами поменяйте.
    А изображения карточек загружаются?
    Глобально переписываю код программы, это будет устранено.
  15. #660
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Да
