Страница 37 из 53 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 784
Тема: LoggerXP
  1. #541
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    В настройки режимов работы окна "Новое QSO" добавлена новая опция позволяющая фиксировать время окончания QSO при его сохранении.
    Почему то в настройках не нашёл.
  2. #542
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    "Настроить режимы CQ, Поиск и др."
  3. #543
    31.10.2010
    16
    Обновил журнал. При попытке редактирования макросов CW сначала выскакивает вот это сообщение, а окно редактрования выглядит вот так.
    Изображения Изображения
  4. #544
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    У меня первое окно немного другое, а остальное аналогично.
  5. #545
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    [QUOTE=UA3GDW;502716]Виктор, насчёт колбука почитайте вот здесь: http://radiosoft.info/?Programmy:Log...prosy_i_otvety
    Базу данных RIC обновил, а вот колбук QRZ не получилось - формат данных наверное другой. Может я не то что то делаю, но вель EQF с ней работает и с базой данных RAC.
    Плагин уже давно мной не обновлялся. Скорее всего в нём ошибки, поэтому и не работает. Как ни будь займусь этим.
    Спасибо было бы актуально-- буду ждать!
    Лог мне понравился - спасибо!
    Виктор RD3PQ
  6. #546
    31.10.2010
    16
    У меня midas.dll присутствует. Эта библиотека с Delphi устанавливается.
  7. #547
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Я дико извиняюсь! Опять кое-что к редактору забыл "прикрутить". Сегодня исправлю.
    Как-то раз пометки на бумаге делаю. Надо было одно слово по английски написать. Сижу и думаю - где же здесь раскладка клавиатуры переключается. Так что не обижайтесь!
    С QRZ-том тоже должно работать. У Вас на компьютере должны быть два файла в одной папке: callbkc.dat и callbkc.idx. Программа их сама найдёт.
    Поддержку RAC не сделал, во первых по причине того, что у меня этого колбука нет, а во вторых - не нашёл описания на библиотеку raccd32a.dll.
    Добавлено через 2 минуты
    У Вас видно её версия другая. Я midas.dll не использую. Точнее используется статическая линковка модуля MidasLib.
  8. #548
    31.10.2010
    16
    Да какие могут быть обиды. Всё это так знакомо!
  9. #549
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Добрый день Роман!
    Спасибо что ответили , но как раз у меня два файла есть запускаю поиск и лог почему то не находит. Может ему надо подсказать.
    1. Лог установлен на ноуте, но к ноуту подключён второй монитор - устанавливаю лог на внешнем мониторе ,фиксирую положение окон, закрываю лог , запускаю повторно и окна становятся в кучу на внутреннем мониторе ноута. Подскажите что не так делаю_ хелп непомог.
    2. Можно ли раскрасить фон окон журнала и ввода нового QSO.
    3. Как в окне ввода нового QSO включить реальную частоту а не наименованние диапазона. САТ - система работает хорошо.
    4. Не могу назначить манипуляцию CW через LPT, да и через COM (у меня 14) почему то не работает.
    С уважением Виктор
  10. #550
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Пишет что-то вроде: "Не удалось найти..." или что?
    Добавлено через 19 минут
    Что-то затрудняюсь ответить. Ни разу с этим не сталкивался. Попробую к своему подключить второй монитор - посмотрю.
    Блин, тогда вообще всё выбьется из общего стиля оформления. Получится "книжка-раскраска".
    Реальная частота всегда заносится в лог. Там в таблице есть для этого специальная колонка. Если я позволю себе так, как Вы хотите - то куча проблем обеспечена.
    LPT-порт не поддерживается в виду его вымирающего состояния.
    У Вас CW-манипуляция идёт на один порт с CAT или на разные?
  11. #551
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    так точно. Попытался при помощи мастера показать не видит!
    Добавлено через 3 минуты
    На разные. у меня RIGEXSPERT
    Добавлено через 7 минут
    Роман чем хорошо ваш лог - я настраиваю его под свои взгляды и требования. Так почему мне не закрасить то или иное окно, мне приятен определённый цвет, тем более при долгом использовании. Ваш лог и вам видней, мы пользователи - подстроимся.
    Спасибо за интересный лог.
    Виктор
    Роман так управление антенным коммутатором можно задать через LPT,
    поэтому и решил что можно и тлг.
  12. #552
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    В этом случае можно будет программно реализовать А=В.
    Есть! работает! Частота набирается, переписывается усё гуд. Пасиб
    А... Знаете, чего ещё для счастья не хватает? Кнопки <BK>
    О, еще, не жмется с клавиатуры <ентер> точнее, если нажать вместо 145.450.000 показания дисплея модуля меняются на что то типа 454.500.02 записывается в трансивер
  13. #553
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Посмотрю. У меня с этим проблем не было. Может правда формат колбука другой. Я то пользуюсь очень старым. К стати, не подскажите где можно по свежей скачать?
    У моего соседа тоже RigExpert, манипуляция идёт. Посмотрите настройки в хэлпе на плагин цифровых связей. Там картинки как раз с его настройками. К примеру, если для CAT порт COM1, то для CW посылок надо ставить COM2. Только не в CAT-плагине, а в редакторе настроек.
    Это для совместимости со старым логом (RusHamLog), который был изначально рассчитан на самодельный антенный коммутатор. Когда-нибудь его под USB сконструирую.
    Ох уж мне эти конструкторы ноутбуков Исправлю.
  14. #554
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия 3.9.1
    • Исправлена ошибка редактора CW-макросов.
    • Доработан интерфейс плагинов.
    • Доработан CAT-плагин.
    • Доработан мастер переноса данных и параметров.
    • В окне редактирования QSO доработан поиск по колбукам.
  15. #555
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Появляется вот такая ошибка:
    В чем может быть проблема?
