Почему то в настройках не нашёл.
Обновил журнал. При попытке редактирования макросов CW сначала выскакивает вот это сообщение, а окно редактрования выглядит вот так.
У меня первое окно немного другое, а остальное аналогично.
[QUOTE=UA3GDW;502716]Виктор, насчёт колбука почитайте вот здесь: http://radiosoft.info/?Programmy:Log...prosy_i_otvety
Базу данных RIC обновил, а вот колбук QRZ не получилось - формат данных наверное другой. Может я не то что то делаю, но вель EQF с ней работает и с базой данных RAC.
Плагин уже давно мной не обновлялся. Скорее всего в нём ошибки, поэтому и не работает. Как ни будь займусь этим.
Спасибо было бы актуально-- буду ждать!
Лог мне понравился - спасибо!
Виктор RD3PQ
Я дико извиняюсь! Опять кое-что к редактору забыл "прикрутить". Сегодня исправлю.
Как-то раз пометки на бумаге делаю. Надо было одно слово по английски написать. Сижу и думаю - где же здесь раскладка клавиатуры переключается. :) :) Так что не обижайтесь!
С QRZ-том тоже должно работать. У Вас на компьютере должны быть два файла в одной папке: callbkc.dat и callbkc.idx. Программа их сама найдёт.
Поддержку RAC не сделал, во первых по причине того, что у меня этого колбука нет, а во вторых - не нашёл описания на библиотеку raccd32a.dll.
Добавлено через 2 минуты
У Вас видно её версия другая. Я midas.dll не использую. Точнее используется статическая линковка модуля MidasLib.
Добрый день Роман!
Спасибо что ответили , но как раз у меня два файла есть запускаю поиск и лог почему то не находит. Может ему надо подсказать.
1. Лог установлен на ноуте, но к ноуту подключён второй монитор - устанавливаю лог на внешнем мониторе ,фиксирую положение окон, закрываю лог , запускаю повторно и окна становятся в кучу на внутреннем мониторе ноута. Подскажите что не так делаю_ хелп непомог.
2. Можно ли раскрасить фон окон журнала и ввода нового QSO.
3. Как в окне ввода нового QSO включить реальную частоту а не наименованние диапазона. САТ - система работает хорошо.
4. Не могу назначить манипуляцию CW через LPT, да и через COM (у меня 14) почему то не работает.
С уважением Виктор
Пишет что-то вроде: "Не удалось найти..." или что?
Добавлено через 19 минут
Что-то затрудняюсь ответить. Ни разу с этим не сталкивался. Попробую к своему подключить второй монитор - посмотрю.
Блин, тогда вообще всё выбьется из общего стиля оформления. Получится "книжка-раскраска". :)
Реальная частота всегда заносится в лог. Там в таблице есть для этого специальная колонка. Если я позволю себе так, как Вы хотите - то куча проблем обеспечена.
LPT-порт не поддерживается в виду его вымирающего состояния.
У Вас CW-манипуляция идёт на один порт с CAT или на разные?
так точно. Попытался при помощи мастера показать не видит!
Добавлено через 3 минуты
На разные. у меня RIGEXSPERT
Добавлено через 7 минут
Роман чем хорошо ваш лог - я настраиваю его под свои взгляды и требования. Так почему мне не закрасить то или иное окно, мне приятен определённый цвет, тем более при долгом использовании. Ваш лог и вам видней, мы пользователи - подстроимся.
Спасибо за интересный лог.
Виктор
Роман так управление антенным коммутатором можно задать через LPT,
поэтому и решил что можно и тлг.
Есть! работает! Частота набирается, переписывается усё гуд. Пасиб :)
А... Знаете, чего ещё для счастья не хватает? Кнопки <BK> :D
О, еще, не жмется с клавиатуры <ентер> точнее, если нажать вместо 145.450.000 показания дисплея модуля меняются на что то типа 454.500.02 записывается в трансивер
Посмотрю. У меня с этим проблем не было. Может правда формат колбука другой. Я то пользуюсь очень старым. К стати, не подскажите где можно по свежей скачать?
У моего соседа тоже RigExpert, манипуляция идёт. Посмотрите настройки в хэлпе на плагин цифровых связей. Там картинки как раз с его настройками. К примеру, если для CAT порт COM1, то для CW посылок надо ставить COM2. Только не в CAT-плагине, а в редакторе настроек.
Это для совместимости со старым логом (RusHamLog), который был изначально рассчитан на самодельный антенный коммутатор. Когда-нибудь его под USB сконструирую.
Ох уж мне эти конструкторы ноутбуков :wacko: Исправлю.
Вышла новая версия 3.9.1
- Исправлена ошибка редактора CW-макросов.
- Доработан интерфейс плагинов.
- Доработан CAT-плагин.
- Доработан мастер переноса данных и параметров.
- В окне редактирования QSO доработан поиск по колбукам.
Появляется вот такая ошибка:
В чем может быть проблема?
