Сортировки нет. Я не думал, что это нужно. Учту, спасибо.
Роман возможно ли сделать так что бы названия кнопок групп макросов для телеграфа и цифровых видов связи CQ, QSL и т.д. каждый мог сам обозвать как ему удобно и соответственно под себя составить группы макросов.
Николай.
Вышла новая версия плагина "QRZ.COM". Плагин можно скачать в соответствующем разделе сайта или при помощи "Центра обновлений".
Каждый раз при завершении соединения с eQSL.cc вылетает такая ошибка:
Вложение 52677
Обычно бывает при запуске лога, когда он сразу лезет на eQSL.cc
Проблема скорей всего в Вашем Интернет-подключении. Как оно у Вас осуществлено (напрямую, через другой компьютер, USB-модем)? Не попал ли случайно лог в список заблокированных брандмауэром (если используется) программ?
Лог работает через прокси (на работе дело). Закрыто всё по максимуму. Открытые порты - 80 (принудительно через прокси) и 443 (напрямую). Сайт eQSL.cc доступен.
Тогда в настройках лога следует указать адрес прокси-сервера, его порт, логин и пароль (если требуется).
Всё указано и всё работает. Ошибка вылетает, когда окошко обмена данными с eQSL показывает дисконнект.
Запускается лог, происходит соединение и обмен данными eQSL. Если что-то есть с отправляется и принимается.
Полностью выгладит так:
Вложение 52711
Нажимаю ОК и всё продолжается в обычном режиме.
Главное, что данные отправляются и принимаются. Потерпите до новой версии лога. В данный момент эту ошибку исправить не могу.
Алексей, не ёрничайте. Я про Ваш лог ничего не говорил. Речь шла про QSLPrintHX. Согласитесь: undo/redo Вы всё-таки сделали. Только там хинты у кнопок местами поменяйте.
А изображения карточек загружаются?
Глобально переписываю код программы, это будет устранено.
