Да не ерничаю я :)
И конечно к нормальным советам прислышиваюсь.
И Вам искренне желаю успехов!
Если Вам интересно - эту тему продолжим в личке, дабы не гневить админов :)
UA3GDW
Установил LoggerXP, установка прошла нормально (на диск D).
При запуске программы выскакивает ошибка.
Поиск нужной DLL результатов не дал.
Неужель нужно ставить только на диск С?
Он (диск С) здесь небольшой емкости (SSD).
Не запускается с диска С, - та же надпись.
С правами администратора - тож самое.
Или проблема может быть в том, что отключен один из компонентов Windows?
Везде же написано: "...скачайте и установите библиотеку "RS SoftX API"". Качать тут: http://radiosoft.info/?Programmy:RS_SoftX_API
Вопрос: Не планируется ли в будущем автоматическая отправка QSO на сервер HRDLOG.net? Просто это удобный сервер для хранения и отображения на своих страницах лога. Многие им пользуются.
Роман, ваш сайт изучен вдоль и поперек.
Указанную вами библиотеку я установил ещё перед тем, как проинсталировать вашу программу для создания QSL.
Т.ч. причина не в этом.
В следующем году выпущу принципиально новую версию лога, подумаю и на счёт HRD.
Роман, попробовал установить LoggerXP у себя на рабочем РС, результат с той же ошибкой. Не запускается, требует rsxliba.dll.
ОС W7 64 (и дома и на работе) может эта dll прописалась не туда куда нужно?
Подскажите где искать?
В папке System32 этой dll-ки нет.
Действительно, моя невнимательность.
Поставил последнюю версию библиотеки, а она ведь только для QSL-студии.
Кстати, по поводу версии Professional Edition, отправил вам заявку еще вчера.
Ответа до сих пор не получил. :(
Всё получено в целости и сохранности. :) Спасибо Роман.
По LoggerXP.
Такой вопрос. В журнале есть функция поиска повторных связей, можно ли как-то управлять параметрами поиска дублей?
Дело в том, что я загрузил несколько ADIF-файлов с разных машин, и некоторые связи дублируются. Лог не идентифицирует дубль, если поля Name QTH Comments отличаются. Т.е. если совпадают позывной, дата, время, диапазон, модуляция, но не совпадают другие параметры, лог не считает такую связь повторной.
Александр, при импорте из ADIF считаются связи как дубли (не повторные, а именно дубли), если совпадают позывной, дата, время, вид модуляции. Если я Вас правильно понял, чтобы исключить дубли при импорте ADIF нужно было включить опцию "Проверять данные на повтор". Попробуйте теперь всё экспортировать в ADIF-файл, удалите лог, создайте новый лог и в него импортируйте записи из этого ADIF-файла, но уже с включённой опцией проверки данных на повтор.
Импортировал из двух ADIF-ов, естественно ставил галку "Проверять данные на повтор".
Вечером попробую сделать, как вы говорите.
Не понимаю, как такое может быть.
Вот явные дубли, но они программой не распознаются.
Единственное отличие записей, - не до конца прописан адрес в более позднем файле.
Но ведь по этим полям проверка на повторы не производится?
