С разбиением по датам eQSL разобрался. Теперь вопрос. Как узнать сколько QSO, например было за полгода, за год? Их может быть и 100 и 10500. Можно, конечно и по месяцам разбить, но будет очень долго всё грузиться.
В принципе да. Но мы же ничего нажимать не будем.
У себя бы я сделал бы такой алгоритм
1) Загружаем код из
http://www.eqsl.cc/qslcard/DownloadI...sword=USERPASS
Если в коде нет 'You can only download 10000', то находим код типа
<A HREF="downloadedfiles/FG2MA21259.adi">.ADI file
и грузим файл.
В противном случае ,
считываем со страницы две даты в тегах
<INPUT TYPE=TEXT NAME="LimitDateLo" SIZE=10 MAXLENGTH=10 VALUE="01/01/2000"> (MM/DD/YYYY)
и <INPUT TYPE=TEXT NAME="LimitDateHi" SIZE=10 MAXLENGTH=10 VALUE="12/31/2012"> (MM/DD/YYYY)
Это как раз будет даты действия позывного на eQSL.cc
Ну а далее, например, методом деления пополам. Находим среднее из этих дат, и пытаемся получить адиф из этих запросов
http://www.eqsl.cc/qslcard/DownloadI...ateHi=AVERDATE
http://www.eqsl.cc/qslcard/DownloadI...DateHi=ENDDATE
Если не получается опять дробим пополам. Ну и так далее.
Можно сразу в адресе httр://www.eqsl.cc/qslcard/DownloadInBox.cfm?UserName=USERNAME&Password=USERPASS через параметры LimitDateLo, LimitDateHi указать даты.
Добавлено через 2 минуты
Ладно, что нибудь придумаю.
Ну с адифом понятно, а повторю свой вопрос: скачка изображений работает тоже по этому алгоритму?
Сегодня выскочила ошибка после открытия цифрового модуля.
Нет ни каких претензий. Просто высветилась ошибка-сообщил. Я не специалист поэтому считаю что надо сообщать об ошибках помогая автору, только и всего. Тем более работа над логам идет довольно большая и в короткие сроки, что не может не радовать. Вот ещё подгон окон под размеры сделать-бы, щели остаются, это на будущее.
Версия 3.9.2
- Существенно переделан поиск в колбуках. Использование полученных из колбуков данных теперь осуществляется по принципу "дополнения".
- В окне "Подтвердить QSO по полученным QSL - карточкам" доработана процедура подтверждения QSO.
- Исправлена ошибка передачи CW.
- Доработано окно "CW".
- Доработан импорт данных и мастер импорта данных.
- Доработан интерфейс плагинов.
- Введены другие исправления и доработки.
Доступны также новые версии плагина "QRZ - колбук" и "QRZ.COM".
Старые версии плагинов с новой версией лога работать не будут!
Обновлены базы данных QSL-менеджеров. Бюллетени: 425DXNews1026, 425DXNews1034, 425DXNews1036. Скачать можно здесь: http://radiosoft.info/?Programmy:LoggerXP:Obnovleniya
Возник ряд вопросов по телеграфу. Почему при открытии телеграфного модуля трансивер не переключается в режим CW, приходится в ручную. Почему нет команд как в цыфре TX\RX, приходится жать на педаль хотя задал режим телеграфа. Можно задать настройки что трансивер будет клацать на каждый знак но меня устраивает: <TX> макрос<RX>.
Доступна новая версия плагина "Цифровые виды связи" - 1.2.0.
Добавлено через 4 минуты
Трансивер на каждый знак не клацает, когда передаётся макрос. При передаче "на лету" макрос всё равно нельзя редактировать, поэтому <RX>, <TX> не нужны.
Добавлено через 1 час 19 минут
Доступна новая версия плагина "QRZ.COM". Исправлена ошибка при показе фотографии.
Несколько напрягает что при отмене QSO курсор попадает в поле UTC, и я обнаруживаю что пытался ввести следующий позывной туда. Это провоцирует паузы.
