Владимир, тут я виноват. Не рассчитал, что надо будет при передаче принятые данные заносить. Поправлю.
А я при заполнении QTH например пытаюсь в это поле занести район RDA например SP-06
а в логе всеравно заносится " Sp-06"тоесть заглавными буквами не заносится...
Владимир, ещё раз поясню! Как бы вы не "сопротивлялись", но по дипломам все поля в логе есть. Возьмём, например, RDA. Это диплом. Для учёта достижений по нему требуется набрать сколько-то QSO с определёнными районами ("штатами"). В данном логе для этого нужно создать или скачать готовые условия для диплома. И это поле у Вас есть. Лет через n... этот диплом может перестать существовать. Авторам тех логов, в которых поле "RDA" "жёстко" привязано к данному диплому придётся переписывать свой лог. Вам же нужно будет просто удалить этот диплом из списка. Придумают новый диплом со своими районами. Что делать? Переписывать лог? В данном случае нужно просто создать новое условие для этого диплома и поле для района ("штата") этого диплома у Вас готово. Есть ещё дипломы, на которые нужно набрать столько-то очков. При этом оговаривается, что такая-то станция, с таким-то позывным даёт столько-то очков. Другие логи это учитывают? У меня же есть поле и для ввода очков. Причём эти очки в условиях диплома уже могут быть заранее указаны. Вот такая демагогия. :) Может быть у меня это всё ещё "сыровато", но общий смысл таков: обеспечить наибольшую унификацию для работы на дипломы.
Доброе время суток!
Уважаемые коллеги подскажите как можно подключиться к базе данных
callbook.
Второе как подключиться к CWGet ,CWType. Плагин стоит но в окно ввода QSO не попадает.
Сильно не "пинайте" только разбираюсь с логом.
Спасибо
Виктор RD3PQ
Виктор, насчёт колбука почитайте вот здесь: http://radiosoft.info/?Programmy:Log...prosy_i_otvety
Плагин уже давно мной не обновлялся. Скорее всего в нём ошибки, поэтому и не работает. Как ни будь займусь этим.
Добавлено через 3 часа 30 минут
Версия 3.9.0
- В окно "DX - кластер" добавлена функция автоматического переподключения к кластеру при обрыве связи с Интернетом.
- В окне просмотра QSL-обмена теперь разрешено редактирование.
- Добавлена функция отправки новых QSO на сервер eQSL при закрытии приложения.
- Добавлено новое окно "Просмотр eQSL - карточек". В этом окне можно просматривать все полученные eQSL-карточки.
- Доработан показ слайдов eQSL-карточек.
- Добавлен новый пункт меню "Отправить на eQSL не отправленные ранее QSO".
- Полностью переделано окно "CW". Добавлена поддержка макросов.
- В настройки режимов работы окна "Новое QSO" добавлена новая опция позволяющая фиксировать время окончания QSO при его сохранении.
- Исправлены небольшие ошибки и доработан пользовательский интерфейс.
- Доработан CAT-плагин.
- Доработан мастер переноса данных и параметров.
