Роман добрый день!
Нельзя ли увеличить размер шрифта у кластера!
Спасибо
Роман добрый день!
Спасибо
Добрался тут....
- "Совет при запуске" можно фокус на "Закрыть" ?
СW модуль:
Так и не понял как им правильно пользоваться...
Пытаюсь работать через ПТТ, правда я так нигде не работал ещё.
- при попытке передачи знака просто посылает тональную посылку в эфир
При попытке работы через КАТ: (вместо показа частоты)
- интервал между точками (тире) маловат, как мне кажется, и не регулируется.
- если во время передачи нажать "ESC" трансивер остаётся в режиме передачи и посылает гудок в эфир
- Почему то не слышу звука передачи знака на компьютере, ни при какой работе.
ДА: ноут двухядерный Винда -7х64 интерфейс Уником...
Ещё ЗЫ: у EQFа нормально работает через КАТ с использованием омнирига цифрового модуля и CWtype и частота крутится и передаёт нормально.
Доброе время суток Роман!
Подкорректируете плагин dxsctty пожалуйста.Он почемуто не хочет никак работать, что я не делал. Спасибо.
Всё по новой.... :D
- интервал, как мне кажется, между точками (тире) внутри знака маловат и не регулируется.
- если во время передачи знака нажать "ESC" трансивер остаётся в режиме передачи и посылает тон в эфир
Там можно галочку снять и вообще это окно больше отображаться не будет.
Проверьте в настройках какой контакт порта идёт на TX/RX, а какой на CW. И какой в трансивере тип ключа выставлен: ямбический или простой. Нужен простой.
Не регулируется он стандартный ещё с "дедушкиных времён".
Я слышу, три человека в моём городе слышат. Уровень громкости в настройках CW-окна и компьютера проверьте.
Проверю.
В моём логе не крутится?
Ну и флаг ему в руки.
Подкорректирую, как время будет. У меня ещё жена есть, работа и другие занятия тоже.
Хм, не отменить, а удобства хотелось...
Проверил, ни с одним логом у меня ПТТ не работает ....:( ну да фик с ним, не больно то и нужен :) Ежели и понадобится, через КАТ сработаю... а в манипуляторном гнезде пусть манипулятор торчит.
странно, на мой непросвященный слух, в других местах слегка другой стандарт, ИМХО частит.... ну да ладно.
Обпроверялся... уровень 10, галка "отключить" снята... в цифровом модуле звук есть...
Чё огрызаешься? Я для сравнения, чтобы какие то вопросы снять...
Ну да ладно, я вобщем то просто помочь хотел...
Довольно странная позиция, хотите сказать ваш лог лучше? Пока вижу что нет.
Так никто в задницу и не пихает, стараемся помочь в силу своих возможностей: знаний, ума, оснасчённости. Помощ не нужна? Если нужна то надо быть терпимее. У нас тоже есть характер, нервы, жёны и работа.
Вот это читали?
Во-первых: я не огрызаюсь, а во-вторых я с вами на Вы. Вас видно плохо воспитывали.
Нет, не лучше. До UR5EQF мне ещё далеко. UR5EQF - идеал. Никто не сможет написать лог лучше UR5EQF (сам автор об этом когда-то говорил тут на форуме). И все писаки, вроде меня, обязательно должны сравнивать свою программу с идеальной UR5EQF и стремиться к этому идеалу. А собственно зачем тогда писать другой лог - всех устраивает замечательный UR5EQF. У него и CAT лучше и цифра и телеграф и всё остальное лучше. Пользуйтесь.
Осталось ещё пихнуть для полного счастья. Я тоже стремлюсь. Заметьте - бесплатно! И за "хочу это, хочу то" денег не беру.
Помощь в поиске ошибок нужна.
После обновления цифр.модуля попытался импортировать макросы, не получилось. Лог не видит документ XML , хотя экспортировались логом. Что делал неправильно?
На моём сайте доступна новая дипломная программа "RCWC"
"Диплом выдается в электронном виде за установление 2-х сторонних радиосвязей в повседневной работе в эфире и контестах, начиная с 1 января 2011 года, с членами Клуба, набрав при этом 500 очков. Каждая радиосвязь (CW) в повседневной работе в эфире на любом из любительских диапазонах оценивается в 25 очков, при условии безошибочного приема QTC от члена клуба, обьемом в 25 знаков ( 5 групп по 5 знаков) несмыслового буквенного текста. Тексты составлены компьютерной программой для проведения тренировок и соревнований по скоростной радиотелеграфии. Кол-во ошибок в QTC не боле 5-ти. За каждую ошибку снимается 2 очка. При кол-ве ошибок более 5-ти р/связь не засчитывается у принимающей стороны. Члены клуба обмениваются QTC между собой. Подробнее http://rcwc.ru/diplomas/wrcwca.html"
Файл дипломной программы был любезно предоставлен RZ3VZ.
P/S. Приятно, что кто-то сам разобрался как создавать условия на дипломные программы.
