Точно, не меняется. Поправлю. Вообще-то хотел сделать возможность выбора пользователем, какие при этом поля заполнять, а какие нет.
При экспорте отчёта в текстовый файл дата принимает вид 09.04.20 и приходится исправлять 20 на 11 вручную. Где-то есть установки формата даты?
И ещё вот это появилось. Поначалу появлялось изображение страницы, потом вырубилось куда-то.
Где именно расширить?
Да, помогло, спасибо. Но по идее позывной должен быть в первой колонке.
Я исправлю. Логом сейчас некогда заниматься. Потом всё исправлю.
Доступны файлы обновлений базы данных QSL-менеджеров по бюллетеням 425DXNews1040 и 425DXNews1042. Скачать можно здесь: http://radiosoft.info/?Programmy:LoggerXP:Obnovleniya
Немного не в тему, но...
Вышла новая версия программы "Центр обновления RS SoftX (UPC)" - 2.0.0. Новая версия полностью переработана, добавлены новые возможности. Например, скаченные программой инсталляционные файлы могут сохраняться локально на компьютере пользователя по указанному пути. Кроме того, программа теперь полностью поддерживает кодировку Юникод. Новую версию программы можно скачать по адресу: http://radiosoft.info/?Programmy:Centr_obnovlenii.
Жаль забросили лог но всё понимаем, домашние заботы - самые главные.
Я не забросил. Просто сейчас всё переписываю под новую среду программирования. Это требует много времени. В новой версии лога (4.0.0) будут новые возможности, обновлённый пользовательский интерфейс, оптимизация под многопроцессорные компьютеры, учтены замечания и пожелания пользователей и т.д.
Роман скажите режим соревнований в новой версии предусмотрен или нет?
Я не работаю в соревнованиях. Добавить в лог этот режим мне будет трудно. Боюсь путного ничего не получится. Впрочем, конкретно пока над этим не думал.
По какому алгоритму идет сортировка ?
Логи вводил (открывал) начиная с 2005 и т.д...
