A=B, A<>B, полоса , частота, мода, сплит, VFO-A,VFO-B
Двойной VFO 897 это не второй VFO. А то что если работаешь на КВ и кто-то открыл репитер на УКВ и вы это слышите не говорит о втором приёмнике. У вас А=В не может быть в принципе.
Ну это не проблема - если другие окна располагать рядом с окном CAT, то оно само ведь не активно будет? Значит будет или минимального размера, или фиксированного размера, заданного пользователем (нормальный/сокращённый). Вот и не будет свободного пространства вокруг него. А из минимального разворачиваться оно будет только на время, пока пользователь обращается к нему... Ну вот как то так.
Ещё одна небольшая хотелка. При отключенной AFC иметь возможность при помощи скролла производить подстройку звуковой частоты. На данный момент скролл привязан к окнам RX/TX. А хотелось. кликнешь по указателю частоты на водопаде и при отключённой AFC производить подстройку частоты прокруткой колёсика мыши. Кликнишь по окнам, прокрутка текста в окне.
Спасибо, не знал. Нужен хелп.
Теперь по логу. Закрыл цифровой модуль, ушёл в ssb , провёл связь, сохранил. Что получилось, сохранился рапорт 599 и мода bpsk. Этого по идеи не должно быть. При закрытии цифрового модуля должен переходить в моду по умолчанию с соответствующим рапортом. Если ssb то 59.
Проблема скорее решится когда из окна "новое qso" можно будет переключать моду.
Не набирается.... :( кнопки сбоку жмакаю - набирает... стрелки - набирает... на клаву не реагирует....
Напомню, Бук с вин-7х64.....
Добавлено через 6 минут
о! ипть, набрал... но пляски то какие ....
надо нажать F+numlock и только после этого можно набирать причем на буквенной стороне и слегка? 7,8 и 9 на цифровой.... КАШМАР!!! :D
Не получается. Я уже писал, из сат окна переключается а из окна "новое qso" выделение перепрыгивает на верхнюю по списку моду.
Ну так я закрыл цифровой модуль, может быть которая на трансивере но не как не связанная с цифрой, вернее с bpsk.
Каюсь, грешен.
А батенька! Это ведь нотбук! Привыкайте. :) Шучу. :) В нотбуках кодировка клавиш отличается от обычного компа. Причём кодировка, - кому какая вздумается. Лады, учту.
Добавлено через 9 минут
Это когда окно цифры открыто? Я кажись запутался. У меня работает нормально. А без цифры и ранее всегда всё переключалось. Сейчас плагин у меня уже исправлен. Наверное следует дождаться новой версии плагина со всеми исправлениями ошибок замеченными ранее. Потом примимся за новые. :)
В логе автоматическую отправку QSO на eQSL при завершении работы с логом делать? Сейчас новую версию лога готовлю. Хотелось бы об этом поговорить.
