Страница 34 из 53 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 784
Like Tree4Спасибо
Тема: LoggerXP
  1. #496
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    Что переключается? кнопка A=B активна?
    A=B, A<>B, полоса , частота, мода, сплит, VFO-A,VFO-B
  2. #497
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Хм, у меня на 897 только A<>B и сплит активны... как на скрине RA9CD в посте 483...
  3. #498
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Хм, у меня на 897
    На скока память не изменяет по поводу 857,897 в форуме EQF тоже были вопросы. Решение скорее в настройках омнирига. Скрин ниже. Кстати не помню что бы в 897 был второй VFO.
    Изображения Изображения
  4. #499
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Двойной VFO 897 это не второй VFO. А то что если работаешь на КВ и кто-то открыл репитер на УКВ и вы это слышите не говорит о втором приёмнике. У вас А=В не может быть в принципе.
  5. #500
    31.10.2010
    16
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    А если вокруг окна CAT расположены вплотную другие окна, то при потере фокуса между окном CAT и другими окнами будет свободное пространство или наоборот оно будет перекрывать другое (нижнее) окно. Не красиво будет. Кнопки справа в окне можно спрятать, тогда окно будет ещё меньше.
    Ну это не проблема - если другие окна располагать рядом с окном CAT, то оно само ведь не активно будет? Значит будет или минимального размера, или фиксированного размера, заданного пользователем (нормальный/сокращённый). Вот и не будет свободного пространства вокруг него. А из минимального разворачиваться оно будет только на время, пока пользователь обращается к нему... Ну вот как то так.
  6. #501
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ещё одна небольшая хотелка. При отключенной AFC иметь возможность при помощи скролла производить подстройку звуковой частоты. На данный момент скролл привязан к окнам RX/TX. А хотелось. кликнешь по указателю частоты на водопаде и при отключённой AFC производить подстройку частоты прокруткой колёсика мыши. Кликнишь по окнам, прокрутка текста в окне.
  7. #502
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Щелчок по полям ввода частоты (RX, TX) и далее колёсиком мыши можно изменять частоту.
  8. #503
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Спасибо, не знал. Нужен хелп.
    Теперь по логу. Закрыл цифровой модуль, ушёл в ssb , провёл связь, сохранил. Что получилось, сохранился рапорт 599 и мода bpsk. Этого по идеи не должно быть. При закрытии цифрового модуля должен переходить в моду по умолчанию с соответствующим рапортом. Если ssb то 59.
    Проблема скорее решится когда из окна "новое qso" можно будет переключать моду.
  9. #504
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    У меня это есть с самого рождения CAT-плагина.
    Добрался таки, сижу тыкаю в модуль управления трансивером, нифига не понимаю как можно набрать частоту с клавиатуры, стрелками двигается, в прямую не набирается, да и окно показомется никак не активируется...
  10. #505
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Окно CAT должно иметь фокус (активно). Если нет - просто щёлкните по нему. Далее с клавиатуры набираете частоту с точностью до единиц Гц. При вводе цвет индикатора частоты серый и спереди добавляются точки. Как частоту введёте - нажимаете Enter.
  11. #506
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Так ведь же хэлп есть.
    Ну так же надо сначала посмотреть, что за мода у Вас в окне "Новое QSO".
    Так ведь и переключается. При смене моды в окне "Новое QSO" мода в трансивере переключается и на оборот.
  12. #507
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Окно ЦАТ должно иметь фокус (активно).
    Не набирается.... кнопки сбоку жмакаю - набирает... стрелки - набирает... на клаву не реагирует....
    Напомню, Бук с вин-7х64.....
    Добавлено через 6 минут
    о! ипть, набрал... но пляски то какие ....
    надо нажать F+numlock и только после этого можно набирать причем на буквенной стороне и слегка? 7,8 и 9 на цифровой.... КАШМАР!!!
    Последний раз редактировалось R3AOV; 06.03.2011 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  13. #508
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не получается. Я уже писал, из сат окна переключается а из окна "новое qso" выделение перепрыгивает на верхнюю по списку моду.
    Ну так я закрыл цифровой модуль, может быть которая на трансивере но не как не связанная с цифрой, вернее с bpsk.
    Каюсь, грешен.
  14. #509
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    А батенька! Это ведь нотбук! Привыкайте. Шучу. В нотбуках кодировка клавиш отличается от обычного компа. Причём кодировка, - кому какая вздумается. Лады, учту.
    Добавлено через 9 минут
    Это когда окно цифры открыто? Я кажись запутался. У меня работает нормально. А без цифры и ранее всегда всё переключалось. Сейчас плагин у меня уже исправлен. Наверное следует дождаться новой версии плагина со всеми исправлениями ошибок замеченными ранее. Потом примимся за новые.
    В логе автоматическую отправку QSO на eQSL при завершении работы с логом делать? Сейчас новую версию лога готовлю. Хотелось бы об этом поговорить.
  15. #510
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Лично за себя отвечаю что не надо. Интернет не ахти да и не всегда работает. Предпочитаю 1-2 в месяц наведоваться на eQSL и делать импорт/экспорт. Но знаю, правда пользователей других логов, для которых это важно.
    Кстати почему только eQSL а как же LoTW.
