24.02.2011, 21:07 #391Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Ввел позывной, ввёл RST 599. Затем в следуещем QSO мне дали рапорт 537, я тоже решил не отставать и дал 558, сохранил. Ввожу новый позывной а рапорта стоят от предыдущего 537 и 558 а надо при новой связи 599. Должно быть 599 при каждой новой записи а уж потом меняй если не устраивает. А получается сохраняешь рапорт от предыдущего QSO.
73! Владимир (RC2SC)
24.02.2011, 21:27 #392Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
25.02.2011, 22:30 #393Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Доступна новая версия лога: 3.8.8
- Исправлена критическая ошибка приводящая к нестабильной работе приложения.
- Доработана функция использования рапортов по умолчанию.
- Доработан CAT-плагин.
25.02.2011, 23:53 #394Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Теперь лог закрывается корректно. Разобрался с окном повторных связей, понравилось как сделано,менять ничего не надо. Вот только размеры окно лога в ширину хотелось-бы иметь возможность менять в более широком диапазоне (в меньшую сторону).
В цифровом модуле не очень корректно происходит захват данных из окна приема. Если навести курсор и производить захват текста с лева на право то всё нормально. Выделенная область захватывается. Но если курсором вести с права на лева то выделяемая область, перескакивает на право и происходит захват текста который находился после курсора перед началом выделения. Происходит не всегда но довольно часто.
Шкалы частот под шкалой звуковой частоты не хватает. Когда интенсивно работаешь и взгляд прикован к водопаду чтобы не вылететь за границы или знать где и на какой частоте находишься, лучше шкалы частот нет. Цифирь плохо воспринимается а вот перестройка по шкале частот совсем другое дело. Хотя кто-то может и возразить но пока оппонентов не видно.
Да насчет рапортов. Немного необычно но разобравшись в настройках вполне подходяще. Поработаем, посмотрим.73! Владимир (RC2SC)
26.02.2011, 00:04 #395Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Это поправим.
Владимир, там можно сделать всё проще. Просто по словам мышкой пощёлкайте. Сразу открывается меню и в верхнем пункте отображается захваченный текст. Далее его можно отправить в нужные поля. А выделение текста вручную я доработаю.
Торжественно обещаю - сделаю.
Может просто отображать частоту на водопаде в виде строки или именно шкала нужна?
Добавлено через 3 минуты
Все в соседней ветке тусуются.
Последний раз редактировалось UA3GDW; 26.02.2011 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
26.02.2011, 08:18 #396Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Шкалу хорошо представляю а вот строку? Всё дело в том как будет выглядеть, образное виденье у меня хромает, может быть получится и хорошо. Честно сказу- не знаю.
Насчет выделенного текста. Бывают ситуации что с помехами всё идет сплошным потоком, слитными словами. Вот из этой абракадабры выхватываешь нужное, кусок позывного скажем, и начинаешь от этого плясать.
Добавлено через 10 минут
Будет хороший лог с хорошим цифровым модулем, будет и здесь тусня. Ведь что надо к хорошему логу с цифирой; отсутствие платы за регистрацию, русский интерфейс, дружелюбный, отзывчивый автор. Что бы любую прихоть и прям сейчас.
Добавлено через 12 минут
Да вот ещё что хотел спросить. Загрузку лога с плагинами сделать одним пакетом, пусть без карт. Кому-то может хватит самого лога плюс пару плагинов. Но ведь наш человек хочет всё и сразу, тем более скорости интернета уже везде, по моему, приличные и пару десятков мег. это ерунда. Тока спросил, ничего личного.Последний раз редактировалось RC2SC; 26.02.2011 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
26.02.2011, 09:53 #397Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
26.02.2011, 16:24 #398Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
А ФНЧ и ФВЧ всё таки в первый раз не были попутаны. ФНЧ - фильтр нижних частот. Всё что выше заданной частоты среза он срезает. А теперь вот всё наоборот получилось: включаю ФНЧ, а на водопаде режутся нижние частоты, - а должны верхние.
26.02.2011, 22:44 #399
26.02.2011, 23:09 #400Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Доступна новая версия плагина "Цифровые виды связи".
Исправлены найденные ошибки. Добавил выбор цвета шрифтов окон RX, TX. Добавил выбор полосы обзора на водопаде. Часть хэлпа написал.
27.02.2011, 00:03 #401Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Да вроде как было так и осталось...
Символами вааще то было бы приятнее, у EQFa наглядно...
Добрался тут до компа, поглядел слегка....
-Всё таки, насчет шрифта в окне новых QSO? Мелко.... да и конфигурацию окна неплохо было бы менять.
-Мечталось бы кнопку открытия QRZ.com из окна ввода QSO
- !!! При переходе в "редактор настроек" из главного окна, многократно, кратковременно встаёт на передачу....
В справке в разделе Служебные утилиты > Запуск в безопасном режиме, кодировка поломана, ктокозябры рисует.SSB Мастдай
73's! Олег
27.02.2011, 08:15 #402
С новыми плагином цифровых видов и журналом 3.8.8 под Win7 после закрытия программы ошибки не выскакивают, пока к цифре нареканий нет. Надо обкатать в эфире.
RW3SB Александр
27.02.2011, 08:32 #403Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Только если окно позывного чуть больше сделать. В сторону уменьшения ничего думаю делать не стоит. Ну а растяжка окна в данном варианте смысла не имеет, только заполнение пространства. Может быть кому-то хотелось чтобы при увеличении размеров окна увеличивались размеры окон в нём? Убирать ничего из него не надо, я бы ещё кой чего добавил. Теперешний вид меня вполне устраивает. Сколько люде столько мнений.
За это отдельное спасибо. А то при виде зеленого шрифта в окне приёма, стол грызть охота.
Ещё бы фон окон приема-передачи иметь возможность менять, во-о-обще бы красота была.Последний раз редактировалось RC2SC; 27.02.2011 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
27.02.2011, 10:14 #404Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
У Вас либо RigExpert используется (или подобный) либо преобразователь USB-COM. Я про это знаю. Если на закладке "Упр. трансивером" выбрать COM-порт, то этот эффект пропадает. Посмотрю, что можно будет сделать.
За это спасибо! Исправлю.
Самого сайта? Начальной страницы или страницы с результатом поиска позывного?
27.02.2011, 17:28 #405Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
4Спасибо
