Страница 26 из 53 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 784
Like Tree4Спасибо
Тема: LoggerXP
  1. #376
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Надо выбрать карту ESS Allegro и канал линейный вход.
    В списке "Канал" выбираете "Линейный вход" и ставите "галочку" "Выбрать". Если на приём не заработает - сообщите.
    Теперь как выбрать канал для передачи?
    У Вашей карты несколько каналов выхода? Реально на карте сколько выходных гнёзд? Гнездо для колонок и ещё что? Просто у меня всё попроще - отсюда и сложности в тестировании.
    Переходить на 7 или висту не собираюсь.
    Ну так это только Вы. Семёрка всё равно лучше XP. А те технологии, которые использованы в семёрке - они будут использоваться и в будующих системах в той или иной степени. Так, что программа обязана корректно работать и на XP и на Висте и на семёрке.
    Добавлено через 12 минут
    Не, Владимир, не заработает. Только что дошло. Исправлю.
    И выбор канала выхода карты сделаю, если объясните сколько выходных гнёзд на карте. И корректно будет работать и на XP и на семёрке. Потихоньку. Всё равно уже нашёл в плагине кучу недоделок. Будем исправляться.
  2. #377
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Во первых С ПРАЗДНИКОМ ! Поздравляю всех с Днем Советской Армии или как по новому Днём Защитника Отечества!
    Тороплюсь поэтому сумбурно уж извините. Приходится после четырёх часов сна опять бежать на работу, олигархам не нравится когда когда батраки в праздники отдыхают.
    Выбираю линейный вход не работает приём-точно. На одной карте 5 гнёзд, на другой 4 гнезда ну и плюс интегрированный звук. 7 не ставлю потому что жду когда всё железо придется выкинуть и на новом уже будет 8-ка. Есть ноут на двух ядрах с вистой, но рабочая лошадка этот комп.То что сделаете не самневаюь и жду.
  3. #378
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Доступна новая тестовая версия плагина "Цифровые виды связи" - 1.0.1b.
    Исправлены многие ошибки.
  4. #379
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Выбор каналов приём, передача есть но не работает на передачу нормально. Нет тона сигнала, если подключить микрофон то с микрофона сигнал проходит. Посмотрел в настройках и не нашёл настройку РТТ и САТ. Использую трансивер FT2000, интерфейс UnicomDual. Интерфейс преобразует одну шину USB в два COM порта. По первому порту управление CAT по второму CW/PTT. Может попробовать задействовать CAT и PTT через OmniRig. Явно где-то здесь проблема, я так думаю. Не поленитесь, гляньте UR5EQF, LogHX или миксу, как у них это реализовано. С ними проблем нет.
  5. #380
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Прошу извинить. Не разобрался что всё и так работает через OmniRig. Перечитываю файл помощи, может что пропустил в настройках. Ну не специалист я в этом. Просто обыкновенный чайник, который с трудом может объяснить в чём проблема.
    Всё заработало. Сам дятел неправильно выставил настройку PTT . Прошу ещё раз прошу извинить за напраслину.
  6. #381
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Владимир, ничего страшного. До самого порой не всё сразу доходит. Там пока нет редактирования "на лету" передаваемого макроса. Точнее текст можно только добавлять в конец макроса. Но это скоро сделаю.
    Вот попробывал на этот счёт UR5EQF. Передаю макрос. Если в нём, что-то поменять - этот изменённый текст передаётся, но по завершению (макрос до конца-то ещё не передан) всё встаёт, только одна несущая висит. Может что не так делаю?
    Сейчас справку пишу. Есть ещё проблемы с Vista/7 - некорректно выгружается плагин. Там есть функция передачи текстовых файлов, только это нормально работает между двумя "LoggerXP" интересно было бы если б вы с кем ни будь попробывали обменяться файлами.
    Ещё сделал импорт/экспорт макросов. Если подготовите нормальные текстовые заготовки, пришлите мне - я это включу в будущую версию плагина. Самому это всё сочинять времени нет, правда.
  7. #382
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    При закрытии программы возникают проблемы в виде окон. Первое прилагаю. После закрытия вижу что лог и омнириг работают, не закрыты, что не определил сразу так как программа закрылась и видимых процессов нет. По этой причине не могут нормально открыться программы работающие с омниригом да сам лог не может установит связь с трансивером при новом открытии. Приходится в ручную останавливать процессы после чего всё начинает грузится нормально.
    Изображения Изображения
  8. #383
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Владимир, а версия лога у Вас 3.8.7?
  9. #384
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да последняя. Сегодня раза три сносил лог, с сайта загружал заново, слетал омнириг, переустанавливал порты короче занимался садомазохизмом.
    Добавлено через 1 минуту
    Теперь о цифровом модуле. Надо всё таки сделать переключаемый диапазон шкал, хот-бы 3к.-2к.-1к-0.5к.. Приуменьшении размеров окна модуля хочется растянуть шкалу, что-бы сигналы были более явно видны. Хочется иметь явные кнопки макросов а не после наведения на них курсора. Да и возможность их окрасить тоже хочется иметь. Хочется иметь возможность выбора цвета шрифта в окнах прием/передача. Предложенные цвета моя ранимая психика не воспринимает
    Надо по умолчанию выставить RST(R/T) 599 с возможностью изменения, в UR5EQF сделано так как надо. Ведь почти все передают 599 и редко что-то другое а каждый раз заносить, особенно при PSK125, долго. Нет в этом необходимости только удлиняет время ожидания.
    И вот записи (конец передачи),(начало передачи) надо убрать. Процесс передачи виден и так и нет необходимости о нём предупреждать.
  10. #385
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да окно самого лога можно уменьшить до определённых размеров а хочется еще меньше. Цифровой модуль растягиваю на пол окна монитора и он наезжает на окно лога. Хочется иметь возможность переключать окно лога с окном повторов.
  11. #386
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    А если вообще плагин цифровых видов удалить и не использовать его, лог нормально закрывается? В процессах не висит?
    Это можно.
    А это не я их рисую, а Windows. У Вас включено оформление (тема), вот они и рисуются согласно этому оформлению. На самом деле кнопки самые обычные.
    Попозже сделаю. Это ведь не срочно?
    По умолчанию всё устанавливается и отдельно для каждого вида модуляции, только в окне "Новое QSO". А корректировать можно путём ввода новых значений в окне "цифры". Я об этом уже писал.
    Хотел вот как покруче...
    В смысле, как?
  12. #387
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если его просто не открывать то всё нормально.
    Добавлено через 6 минут
    Не вижу. Заношу позывной в окно новое QSO и хочу сохранить ан нет требует рапорта. А надо что-бы сохранилось с рапортами 599 в обе стороны по умолчанию.
    Так никто особо и не торопит.
  13. #388
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вот. При смене вида модуляции будет просить ввести рапорт по умолчанию, если ранее не был задан.
  14. #389
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Задан, попробуйте сами, введите позывной и попробуйте сохранить или закрыть лог. Потребует ввести рапорт. Я понимаю что по умолчанию это значит что в окнах RST должны появится цыфры 599, а этого нет.
    В смысле, как?
    Примерно так, на рабочем столе окно лога, окно новое QSO, окно цифры, карта или еще что-то не в накладку а в стык. Провожу QSO со станцией и хочу видеть какой скоростью или каким видом сработал с ней ранее или чего не хватает. Простым переключением в окне лога с записей проведённых QSO на таблицу повторных связей. Не рядом а путём замещения. Ведь если чуть сузить окно лога то мало что входит а тем более две таблицы. В повторах важны и мода и скорость и квадрат и диапазон.
  15. #390
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Ну так их туда нужно ввести хотябы один раз. Далее программа запомнит эти значения для выбранной моды и будет в дальнейшем использовать.
    Добавлено через 3 минуты
    Окно повторных связей можно "оторвать" от главного окна и пока как вариант разместить в удобном месте монитора.
    Столбцы в таблице повторов можно выбрать.
