Страница 16 из 53 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 784
Like Tree4Спасибо
Тема: LoggerXP
  1. #226
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Угу, тож тестирую.
    Что то не хочет брать данные из QRZ.com стоит пустое окно, в строке состояния "on line" и тишина.
  2. #227
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Проверьте приоритет колбуков в настройках окна. У Вас колбук только qrz.com или ещё какой подключён?
    Изображения Изображения
  3. #228
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от RL3DF Посмотреть сообщение
    - открытие редактора настроек происходит примерно после 55 секундного ожидания после нажатия на пункт в меню;
    У меня сразу открывается. И ещё на двух компах проверял. Редактор практически не изменился.
    Добавлено через 1 минуту
    - при нажатии пункта "Подтвердить все с LoTW", окно лога сворачивается и вылетает сообщение (логин и пароль от LoTW для лога ввел):
    У меня ошибка не вылетает. Впрочем всё возможно, я ещё проверю.
  4. #229
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Настройку "приоритет" я не задействовал вообще, пусто у меня там...
    на прошлой версии работало, правда я сейчас на другом интернет повайдере временно, мож от туда ноги растут.
    И... не хочет брать данные с e-QSL на дробные позывные типа r3aov/p правда на логе ur5eqf тоже... тож начинаю грешить на провайдера (YOTA)
    Так что давайте отложим пока ...
    На днях на работе проверю... правда там прокси, тоже может дурака валять... или уж после праздника, как починят проводной интернет дома.
  5. #230
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    По идее колбук QRZ.COM должен сам себя туда прописать. Странно...
    Впишите вручную QRZ.COM и нажмите "Добавить", потом "Сохранить". Всё должно работать. Кстати, сам колбук новой версии 1.1.0?
    Я об этом знаю. Только руки, пока, не дошли чтобы исправить. Провайдер тут ни при чём.
  6. #231
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Есть, прописал - заработало!
    Мож 7-я винда что не так поняла...
    Лог ощутимо улучшается чую скоро можно будет основным делать.
    Добавлено через 49 минут
    А понял, данные , координаты и т. п. между журналами замешиваются
    Последний раз редактировалось R3AOV; 03.11.2010 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  7. #232
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Ошибку нашёл. Официальное обновление программы будет позже. Пока замените файл eqsl.dll в папке с логом на этот (предварительно распаковав):
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip eqsl.zip (1.10 Мб, Просмотров: 86)
  8. #233
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Роман,
    спасибо! заработала загрузка LoTW!
  9. #234
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Версия 3.7.1
    • Исправлена ошибка подтверждения QSO с LoTw.
    • Исправлена ошибка выбора колонок таблицы повторных QSO.
    • Исправлена ошибка приоритетов колбуков.
    • Исправлена ошибка магнитофона возникающая при записи аудио на системах Vista, Seven. Переписан "движок" магнитофона.
    • Доработана процедура подтверждения QSO с eQSL и LoTw. Теперь в журналах подтверждаются и дробные позывные (например, UA3GDW/p).
  10. #235
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вот ещё, если кому надо...
    Доступна новая версия плагина QRZ.COM.
    В версии 2.0.0 плагина добавлена возможность выбора позиции всплывающего окна с фото, повышена скорость загрузки данных за счёт фоновой загрузки фотографии и добавлена функция обновления данных кэша для текущего позывного.
  11. #236
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Кстати, так и не работает...
    http://forum.qrz.ru/post437584-211.html
  12. #237
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    С CAT-ом, пока, не занимался.
  13. #238
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Да у меня даже кнопка "зап" не активна
    Олег, а кнопки AM, FM, DIG у вас активны?
  14. #239
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Хм, завтра скажу, на работе сейчас. У меня вобшем то все программы корректно работают, исключая мелкие косяки разработчиков
  15. #240
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Докладываю
    КАТ скачал/установил=работает, почти....
    - не работает VFO-A/B а должно...
    во всяком случае в ХамРадиоДелюксе работает. там еще масса кнопок работает, но о них потом, ежели потребуется
    - книга заработала все в порядке, по удобству потом ежели потребуется...
    -не понравилась крутилка,
    но выше 50 заработала. Во первых, ни разу не наглядно.... накрутил... а что не ясно, трансивер если долго покрутить еще "полчаса" догоняет и никакой ясности о том что накрутил до того момента пока не остановится. и шаг, по моему, от фонаря ставится, потому как нифига заявленному сдвигу не соответствует.
    ИМХО лучше пару кнопок двигающих вперёд-назад, ну мож еще пару для точной подстройки.
    ну где то так.... ежели ещё вопросы будут готов исседовать по мере сил
