Страница 10 из 53 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 784
Тема: LoggerXP
  1. #136
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Роман, здравствуйте.
    Приведу здесь ссылку, по которой можно автоматически получать ADIF файл с подтвержденными в LoTW QSO.
    хттпс://p1k.arrl.org/lotwuser/lotwreport.adi?qso_query=1&qso_withown=yes&qso_qslsince=2010-09-07&qso_qsldetail=yes&qso_owncall=xxxxx&login=xxxxx&password=yyyyy
    где, красным отмечено:
    1. дата в формате yyyy-mm-dd, начиная с которой надо загружать подтвержденные связи для того, чтобы каждый раз не "тянуть" весь файл подтверждения с сервера;
    2. xxxxx - позывной пользователя;
    3. yyyyy - пароль пользователя, полученный при регистрации в системе LoTW.
    Надеюсь, что это поможет "прикрутить" LoTW к Вашему логу.
  2. #137
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Олег (RX0SD) воспользуйся уже готовым конвертером ADIF to Excel
    вот ссылка http://www.tools4science.de/ext_serv...JAS_File_id=24 . Конвертер позволяет гонять в обе стороны ADIF <-> Excel. Главное нужно установить в макросах безопасность низкую. Когда лог загрузится нужно колонку ADDRESS раздвинуть, от этого зависит высота строк, далее пометить всю таблицу и в меню выбрать Формат->строка->Автоподбор высоты. У меня Adif в 12 Мб преобразовался довольно шустро, попробую преобразовать обратно и сравнить что получилось.
  3. #138
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Что то я наверно не так делаю. В ехселе вижу то же что и в блокноте
  4. #139
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    нужно нажать на стрелку "To Excel" откроется диалоговое окно, далее нужно будет выбрать файл ADIF
  5. #140
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    To RL3DF:
    Спасибо за ссылку.
  6. #141
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Хочу еще раз повторить главное это то, что есть API.
    Не удержался - поясните данную фразу?????
    API (англ. application programming interfaces) - я стесняюсь спросить: а у других логописателей чего?))))))
  7. #142
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    API - набор базовых функций которые позволяют связать внешние программы с ЛОГОМ. В вашем логе есть базовые функции которые позволяют написать другому программисту дополнительно что-то своё расширяя возможности лога ? У других логописателей нет такой возможности.
  8. #143
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_API
    Windows API (англ. application programming interfaces) — общее наименование целого набора базовых функций интерфейсов программирования приложений операционных систем семейств Windows и Windows NT корпорации «Майкрософт». Является самым прямым способом взаимодействия приложений с Windows.
    набор базовых функций которые позволяют связать ЛОГ с внешними программами.
    А это называется Plugin
    Хотя конечно определение весьма неправильное))))
    Блин народ, ну вы хоть когда что то пишите, сначала на википедию залезте - ну там же все описано!)))))
  9. #144
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Мы говорим про API данного лога, а плагины через что работают, через функции ли уже что-то другое придумали ?
    Как называется у всеми известного автора Ghislera возможность писать свое к его программе "Total Commander Plugin Interface API", далее крупнейшая фирма Adobe к своему графическому редактору "Photoshop Plugin Api "
    API - набор базовых функций может быть у любой программы, не только у "ОКОН"
  10. #145
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Александр, вас сейчас засмеют)))) НЕТ ВООБЩЕ понятия API!!!! Ну нет)))))
    Есть Windows API - это говоря простым языком набор базовых функций Windows.
    ВСЕ ПРОГРАММЫ ПОД ВИНДОВС ИСПОЛЬЗУЮТ API.
    Пример: SetWindowLong - функция установки параметров отображения окна и т.д.
    А то, что реализованно в данном логе - это называется Plugin - возможность добавления в программу дополнительных функций не перекомпиллируя основную программу. В принципе реально очень хорошая вещь! Проблема в том что как уже правильно было сказано выше все пишут свои логи.
    Эта технология называеся COM. Реализована в программах допустим автора DXAtlas.
  11. #146
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    вот как раз плагины через API и работают, не все но большая часть.
    Если дословно то API (Сошлюсь на Ваш источник) - "Интерфейс прикладного программирования (иногда интерфейс программирования приложений) (англ. Application Programming Interface, API [эй-пи-ай])[1] — набор готовых классов, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) для использования во внешних программных продуктах."
    Ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/API
    По поводу плагина нужно было до конца процитировать "Плаги́н (от англ. plug-in) — независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной программе, предназначенный для расширения и/или использования её возможностей. "
  12. #147
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Все виндовс-программы в итоге своем используют API)))))
    Ладно, хватит, тут все же место обсуждения лога, а не обучение принципам программирования под виндовс.
  13. #148
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Алексей, Вы как программист должны были знать что такое API и с чем его "едят". Прекращаем обсуждать программирование
  14. #149
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Роман, прошу прощения.
    Ночью не доглядел. В ссылку закрался лишний пробел. Должно быть как показано красным цветом (qslsince - одним словом)
  15. #150
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Александр! По этой ссылке ADIF-файл сразу начинает скачиваться или это просто переход на страницу закачки?
