Страница 11 из 53 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 784
Like Tree4Спасибо
Тема: LoggerXP
  1. #151
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Роман,
    по ссылке начинает загружаться файл с подтверждениями с числа такого-то (указывается в ссылке как qso_qslsince=2010-09-07, например) по настоящее время.
  2. #152
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Должен сразу качаться adif c той даты которую указываем
  3. #153
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Версия 3.6.1
    • Повышена точность ввода и отображения географических координат.
    • Повышена точность определения расстояния по QTH-локаторам.
    • Доработана процедура чтения данных с GPS-навигатора. Добавлена возможность ручного применения полученных координат.
    • Существенно доработан программный интерфейс плагинов.
    • Доработана процедура подтверждения QSO через eQSL. Исправлена загрузка изображений карточек. Изображения карточек теперь должны загружаться для всех имеющихся журналов.
  4. #154
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Загрузил... установил... расшифровка ЖПС бредит пишет в окно градусов и градусы и минуты...
    например по широте: 5538 в первом окошке и 16 во втором... и что то там в третьем...
  5. #155
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    В окне "Настройки" или на панели инструментов?
    Если можно, скриншот...
    Добавлено через 22 минуты
    Нашёл в чём дело. Сейчас исправлю. Извиняюсь!
  6. #156
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Заодно погляди, как отражаются координаты в рабочец области...
    машина 12 дюймов разрешение экрана 1366х768, изменить проблематично под него машина заточена....
    да, и видно как отмечаются е-QSL, отправлено и лежит на сервере 100%
  7. #157
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Олег, исправил. Скачивайте.
  8. #158
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Угу, инет вернётся... а то по жпрс как то не кузяво...
    Добавлено через 2 часа 34 минуты
    Значится ЖПС....
    Приятность:
    - заработал, определил координаты, правильно указал локатор...
    Что напрягает (опять повторюсь):
    - я не могу понять, работает он или нет... Мыша подключил - и нифига не вижу, ни индикации, что какие то данные идут... на главной странице ноль, благо увидел что порт, кажется, нашёлся и то догадался потому что погасла табличка "порт не найден"
    Чтобы убедиться что мышь заработала пришлось закрыть лог и перейти в другую программу где это можно поглядеть
    Увидел что нашёл и определился - вернулся обратно... Лог данные прочёл...
    Лишил мыша спутников, по идее должна быть индикация какая то аварийная или вопль какой, ну или хоть данные пропасть... Ан ни фига, как показывал координаты, так и кажет, как будто все нормально...
    Предлагаю, хоть в настройках, хоть где, выделить хотя бы махонькое, техническое окошко с данными NМЕА... где можно было бы увидеть техническую информацию, о количестве спутников, и просто пустить строку с данными ЖПС... что идут на обработку в программу
    Кстати, по данным ЖПС можно и частенько нужно корректировать время лога/компьютера.... Да и правильно это... обычно галку делают в ЖПСных программах ...
    Думаю, правильнее сделать "перезапись" не по изменению координат а опрос данных через определённое время, ну... секунда... минута.... или пять....
    Ну вобщем как то так.
    Добавлено через 8 минут
    Надоело ждать... выдернул мыша из "розетки" выскочило табло "OUT OF MEMORY" а, и загорелось "порт 7 нет связи" Правда лог не завис
    Добавлено через 9 минут
    Мыша воткнул обратно, лог перезапустил, высветились старые данные, которых быть не должно!!! мышь то спутников не видит...
    Последний раз редактировалось R3AOV; 20.09.2010 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  9. #159
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Индикации потери данных нет. В этом случае постоянно отображаются последние полученные координаты. Пока это не столь важно. В следующей версии доработаю.
    Просто меня когда-то просили сделать считывание только одних координат.
    Это из-за того, что нет контроля потери данных. Потом доработаю.
    Олег, дело в том, что навигатора у меня нет. Для тестирования я использую программу-эмулятор, а там не всё можно эмитировать. Отсюда все эти недостатки.
  10. #160
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Зато голова есть....
  11. #161
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Спасибо!
  12. #162
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Ну, к нашим ба.... ой, e-QSLям ...
    Если приглядитесь к картинке что я прислал, в ней почему то не пометились многие QSO как отправленные, системы я не вижу... Плюс, на некоторые подтверждения не загрузились картинки карточек... Я что то не так делаю?
    Другие журналы, на старый позывной, даже боюсь и грузить, и так не знаю куда деть 11 QSO которые мне поспешили подтвердить, намешает опять ...
  13. #163
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Олег, уже поздно. Завтра проверю алгоритм ещё раз. Пока могу сказать, что все отправляемые на eQSL связи должны быть в очереди на отправку в окне "Печать QSL - карточек". Из этого окна их можно отправлять в ручную. Тогда всё будет помечено как отправлено.
  14. #164
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    а...... я то залил уже готовый лог... и мечтаю чтобы те QSO, что уже есть на e-QSL принудительно пометились как отправленные, кстати некоторые пометились...
    Я сейчас вбил принудительно и отправил дублями пару qso, дабы получить отметку...
    А.... не будет ли полезнее, для тех кто подтверждает QSO, сделать в настройках галку, чтобы по умолчанию новое qso ставилось в очередь на печать и отправку на е-QSL а уж лишнее можно и отменить в процессе сохранения, или после...
  15. #165
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да, что то я не нашёл места, где можно изменить шрифт в окне "Новое QSO"
