Роман,
по ссылке начинает загружаться файл с подтверждениями с числа такого-то (указывается в ссылке как qso_qslsince=2010-09-07, например) по настоящее время.
Роман,
Должен сразу качаться adif c той даты которую указываем
Версия 3.6.1
- Повышена точность ввода и отображения географических координат.
- Повышена точность определения расстояния по QTH-локаторам.
- Доработана процедура чтения данных с GPS-навигатора. Добавлена возможность ручного применения полученных координат.
- Существенно доработан программный интерфейс плагинов.
- Доработана процедура подтверждения QSO через eQSL. Исправлена загрузка изображений карточек. Изображения карточек теперь должны загружаться для всех имеющихся журналов.
Загрузил... установил... расшифровка ЖПС бредит :) пишет в окно градусов и градусы и минуты...
например по широте: 5538 в первом окошке и 16 во втором... и что то там в третьем...
В окне "Настройки" или на панели инструментов?
Если можно, скриншот...
Добавлено через 22 минуты
Нашёл в чём дело. Сейчас исправлю. Извиняюсь!
Олег, исправил. Скачивайте.
Угу, инет вернётся... а то по жпрс как то не кузяво... :)
Добавлено через 2 часа 34 минуты
Значится ЖПС.... :)
Приятность:
- заработал, определил координаты, правильно указал локатор...
Что напрягает (опять повторюсь):
- я не могу понять, работает он или нет... Мыша подключил - и нифига не вижу, ни индикации, что какие то данные идут... на главной странице ноль, благо увидел что порт, кажется, нашёлся и то догадался потому что погасла табличка "порт не найден"
Чтобы убедиться что мышь заработала пришлось закрыть лог и перейти в другую программу где это можно поглядеть :D
Увидел что нашёл и определился - вернулся обратно... Лог данные прочёл... :ok:
Лишил мыша спутников, по идее должна быть индикация какая то аварийная или вопль какой, ну или хоть данные пропасть... Ан ни фига, :D как показывал координаты, так и кажет, как будто все нормально... :(
Предлагаю, хоть в настройках, хоть где, выделить хотя бы махонькое, техническое окошко с данными NМЕА... где можно было бы увидеть техническую информацию, о количестве спутников, и просто пустить строку с данными ЖПС... что идут на обработку в программу
Кстати, по данным ЖПС можно и частенько нужно корректировать время лога/компьютера.... Да и правильно это... обычно галку делают в ЖПСных программах ...
Думаю, правильнее сделать "перезапись" не по изменению координат а опрос данных через определённое время, ну... секунда... минута.... или пять....
Ну вобщем как то так. :)
Добавлено через 8 минут
Надоело ждать... выдернул мыша из "розетки" выскочило табло "OUT OF MEMORY" а, и загорелось "порт 7 нет связи" Правда лог не завис:ok:
Добавлено через 9 минут
Мыша воткнул обратно, лог перезапустил, высветились старые данные, которых быть не должно!!! мышь то спутников не видит...
Индикации потери данных нет. В этом случае постоянно отображаются последние полученные координаты. Пока это не столь важно. В следующей версии доработаю.
Просто меня когда-то просили сделать считывание только одних координат.
Это из-за того, что нет контроля потери данных. Потом доработаю.
Олег, дело в том, что навигатора у меня нет. Для тестирования я использую программу-эмулятор, а там не всё можно эмитировать. Отсюда все эти недостатки.
Ну, к нашим ба.... ой, e-QSLям ...
Если приглядитесь к картинке что я прислал, в ней почему то не пометились многие QSO как отправленные, системы я не вижу... Плюс, на некоторые подтверждения не загрузились картинки карточек... Я что то не так делаю?
Другие журналы, на старый позывной, даже боюсь и грузить, и так не знаю куда деть 11 QSO которые мне поспешили подтвердить, :D намешает опять ...
а...... я то залил уже готовый лог... и мечтаю чтобы те QSO, что уже есть на e-QSL принудительно пометились как отправленные, кстати некоторые пометились...
Я сейчас вбил принудительно и отправил дублями пару qso, дабы получить отметку...
А.... не будет ли полезнее, для тех кто подтверждает QSO, сделать в настройках галку, чтобы по умолчанию новое qso ставилось в очередь на печать и отправку на е-QSL а уж лишнее можно и отменить в процессе сохранения, или после...
Да, что то я не нашёл места, где можно изменить шрифт в окне "Новое QSO"
