Галка есть в настройках окна "Новое QSO".
Только "жирный шрифт" - там же.
Не.
По команде меню "Подтвердить QSO через eQSL -> загрузив с сервера только новые QSO" сначала проверяются новые QSO на eQSL. Далее они ищутся в логах. И если QSO найдено и не было получено ранее, то помечается "как получено" и сразу ставится в очередь на отправку. Затем только отправляется и помечается "как отправлено". Если на eQSL новых QSO нет, а в очередь на отправку они были помещены пользователем, то они будут отправлены. Не зависимо от того, было QSO подтверждено ранеее или нет, если оно найдено в логе, то для него загружается изображение карточки.
По команде меню "Подтвердить QSO через eQSL -> загрузив с сервера все QSO" загружаются все QSO с eQSL. Далее всё как выше.
Если сперва отправлять все QSO, то где гарантия, что корреспонденты пользуются eQSL? Журнал все QSO отправит, пометит "как отправлено", а подтверждения с eQSL для некоторых QSO так и не будет.
Для этого случая я написал плагин "Поиск пользователей eQSL". Плагин сканирует ваши журналы и для каждого позывного определяет является ли корреспондент пользователем eQSL. Если является, то плагин заносит это QSO в очередь на отправку. После чего все QSO из очереди отправляет на eQSL.
Добавлено через 2 минуты
С увеличением размера шрифта - проблема. Если шрифт увеличить, то ведь и поля ввода надо увеличивать. А они в таком случае разъедутся по окну.
Роман, сделай чтобы запись помечалась на удаление DEL, а полностью удалить Ctrl-DEL
Длинно... по мне так слил всё, и трава не расти. :) Пользователи приходят и уходят. Есть такие, и не мало, которые вроде и члены а забили на это дело...
Пробовал я плагин "Поиск пользователей" не греет.... не нужна мне такая тусня при каждом включении, долго это... Разве что, готов однажды, как хотелка захочет, проверить нажав на кнопочку....
Вот для меня, пока во всяком случае идеальным было бы, не шариться по окнам и вкладкам а иметь в окне "Новое QSO" три готовые галочки запоминающие свое состояние: БУМАГА/е-QSL/LoTW ну и прошу QSL,... Которые бы я запомнил под себя один раз и только лишал или добавлял кому то что то уже по собственному усмотрению....
И где нибудь в настройках задал бы возможность предложения отправки на сервера при завершении работы с логом перед резервированием. ну и естественно кнопочку отправки где нибудь в меню, или даже при особой хотелке в окне "Новое QSO" чтобы выпендриться однажды и эффектно сразу подтвердить QSO новому другу Джону :)
Александр, в программе нет такого понятия "пометить запись на удаление". Записи можно выбрать. Далее выбранные записи можно поставить в очередь на печать/отправку карточек, занести записи в отчёт, отредактировать или удалить. Согласитесь будет не логично, если для того чтобы несколько QSO поставить в очередь на печать карточек нужно будет помечать клавишей Delete. Логичней всё-таки записи выбирать клавишей Insert, а далее с выбранными уже что-то делать.
Не всё сразу. :) Потихоньку, по мере возможности и способностей всё сделаю.
Вот в это вся проблема, одним действием пометить в дальнейшем три действия ( печатать, отчет, удалить) . Согласен, когда мало записей в логе то действие УДАЛИТЬ еще можно проконтролировать и не удалить случайно помеченную ранее запись для отчета или печати, в дальнейшем (по мере увеличения записей) уже проблематично.
Просьба - добавить в логе колонку номер записи по порядку 1,2,3 и т.д
Если кому интересно, выложил небольшое руководство по программированию плагинов: http://radiosoft.info/?Programmy:LoggerXP:Programmistu
Там же внизу страницы можно скачать исходник одного из плагинов.
To RA0URA:
Александр, Вы уже второй человек, который молчит в ответ на высланный API. Меня это озадачивает... :resent:
Думается, хорошая программа. Себе тоже скачал, сейчас разбираюсь. Автору большой пребольшой спасибо за его труды. Обязательно сделаю ссылку в 4-м издании своей книге...
Анонс :)
В версии 3.7.0, как и обещал, для каждого лога будут индивидуальные настройки координат, данных авторизации на eQSL, позывной, имя, QTH и т.д. Большая часть этой информации может быть выведена на печать QSL-карточки.
Вопрос.
В описании стандарта ADIF-файла есть поля:
MY_CITY
MY_CQ_ZONE
MY_ITU_ZONE
MY_IOTA
MY_GRIDSQUARE
MY_LAT
MY_LON
MY_NAME
MY_RIG
TX_PWR
STATION_CALLSIGN
В каком месте файла это должно быть? В заголовке или отдельно для каждой записи (QSO)?
в ADIF нет заголовка, соответственно все поля, для каждой записи
