а, ну да... это скорее комментарий, который мало где обрабатывается.
Просто не хочется одну и ту же белиберду в каждую запись писать.
тут, как уже говорили очень помог бы xml, но пока не придумали xadif :) другого выхода нет...
Это не обязательные поля.
Совершенно верно, особенно учитывая тот факт, что для каждой связи они могут быть разными. Пример - автоэкспедиция по РДА.
Добавлено через 3 минуты
А Вы их и не заносите для каждой записи - только тогда, когда пользователь их заполняет.
Это естественно имеет смысл, если эти поля есть у Вас в логе.
Здесь была просьба сделать для каждого создаваемого лога (а не для каждой записи) дополнительную инфу о районе RDA, позывном оператора и т.д. с выводом всего этого на печать QSL. Это я уже сделал, скоро выложу. Экспорт тоже сделал. Но если Вы говорите, что для каждой записи эти данные могут изменяться (Что не логично. Правильней было бы для каждого района RDA заводить отдельный лог.), то с импортом из других логов проблема.
тут вопрос философский -)))
если есть хоть одна связь один ко многим... то это уже не плоский формат, наверное это имел ввиду Роман. Естественно, чтобы не хранить избыточную информацию в таком случае логичнее использовать формат заголовок-данные... Собственно для этих целей и был придуман xml. Но формат ADIF был разработан давно, когда об этом не думали, и сейчас получаем некоторую избыточность данных, которая, в прочем не критична при нынешний объемах ЗУ и пропускной способности каналов.
Для каждого лога у меня есть некоторая запись в отдельной таблице. В ней хранятся значения: позывной оператора, имя, QTH, широта, долгота, CQ, ITU, QTH-локатор, IOTA оператора, мощность передатчика, марка трансивера и ещё три поля с инфо определяемой пользователем. Если эти четырнадцать полей добавить к основной таблице лога, то все эти поля для каждой записи будут содержать одну и ту же информацию. Как-то не правильно это и не экономно.
Верно.
Но с другой стороны, человек ездит по районам с позывным /M, при этом может меняться квадрат например. На каждый квадрат лог создавать неудобно...
Или ввести 3-х уровневую структуру журнал-персональные данные-данные QSO или все хранить в плоской таблице...
Вы пока не до конца поняли... В Адифе ничего не хранят - это формат переноса данных между логами. И чем больше там данных - тем лучше.
Просто на порядок более сложный и формат с избыточной информацией. И чем же он лучше простого и понятного Адиф?
