Страница 13 из 53 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 784
Like Tree4Спасибо
Тема: LoggerXP
  1. #181
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    а, ну да... это скорее комментарий, который мало где обрабатывается.
  2. #182
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Просто не хочется одну и ту же белиберду в каждую запись писать.
  3. #183
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    тут, как уже говорили очень помог бы xml, но пока не придумали xadif другого выхода нет...
  4. #184
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    ADIF_VER, PROGRAMID
    Это не обязательные поля.
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    соответственно все поля, для каждой записи
    Совершенно верно, особенно учитывая тот факт, что для каждой связи они могут быть разными. Пример - автоэкспедиция по РДА.
    Добавлено через 3 минуты
    А Вы их и не заносите для каждой записи - только тогда, когда пользователь их заполняет.
    Это естественно имеет смысл, если эти поля есть у Вас в логе.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 29.09.2010 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  5. #185
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Здесь была просьба сделать для каждого создаваемого лога (а не для каждой записи) дополнительную инфу о районе RDA, позывном оператора и т.д. с выводом всего этого на печать QSL. Это я уже сделал, скоро выложу. Экспорт тоже сделал. Но если Вы говорите, что для каждой записи эти данные могут изменяться (Что не логично. Правильней было бы для каждого района RDA заводить отдельный лог.), то с импортом из других логов проблема.
  6. #186
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Почем же не логично? Каждая связь получается полный набор данных и становится отчуждаемой от остальных. А если ты в одном районе сначала работал /P, а потом нашел розетку? Тоже новый лог создавать? Логичнее изменить значение MY_CALL.
  7. #187
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    или из этого района всего 10-20 связей провел? А у многих экспедиций десятки районов работы.
  8. #188
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    тут вопрос философский -)))
    если есть хоть одна связь один ко многим... то это уже не плоский формат, наверное это имел ввиду Роман. Естественно, чтобы не хранить избыточную информацию в таком случае логичнее использовать формат заголовок-данные... Собственно для этих целей и был придуман xml. Но формат ADIF был разработан давно, когда об этом не думали, и сейчас получаем некоторую избыточность данных, которая, в прочем не критична при нынешний объемах ЗУ и пропускной способности каналов.
  9. #189
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Для каждого лога у меня есть некоторая запись в отдельной таблице. В ней хранятся значения: позывной оператора, имя, QTH, широта, долгота, CQ, ITU, QTH-локатор, IOTA оператора, мощность передатчика, марка трансивера и ещё три поля с инфо определяемой пользователем. Если эти четырнадцать полей добавить к основной таблице лога, то все эти поля для каждой записи будут содержать одну и ту же информацию. Как-то не правильно это и не экономно.
    Верно.
  10. #190
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Но с другой стороны, человек ездит по районам с позывным /M, при этом может меняться квадрат например. На каждый квадрат лог создавать неудобно...
    Или ввести 3-х уровневую структуру журнал-персональные данные-данные QSO или все хранить в плоской таблице...
  11. #191
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Угу, тут пока с дачи заедешь, квадрата четыре сменишь...
  12. #192
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    А где тогда в адифе хранить инфо об RDA и чтоб для каждой записи?
  13. #193
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
  14. #194
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    поле - CNTY
    Я имел ввиду не RDA корреспондента, а RDA оператора, из которого он в данный момент работает.
    Добавлено через 8 минут
    Тогда, наверное, MY_CNTY.
  15. #195
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    Вы пока не до конца поняли... В Адифе ничего не хранят - это формат переноса данных между логами. И чем больше там данных - тем лучше.
    Просто на порядок более сложный и формат с избыточной информацией. И чем же он лучше простого и понятного Адиф?
