Страница 6 из 53 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 784
Тема: LoggerXP
  1. #76
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    Стандарт ADIF есть плод труда и обобщения данных необходимых большинству радиолюбителей...
    Угу... Можно было хотя бы хранить это всё в двоичном файле в виде структуры для каждой записи. Проблем с импортом/экспортом было бы в разы меньше и скорость куда выше.
  2. #77
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    сомнительно. Взамен получили бы (на вскидку):
    1. кучу ненужных байтов для неиспользованных полей для каждой связи;
    2. длина текстовых полей была бы ограничена некой длиной + к этому это сильно повлияло бы на п.1.
    3. нечитаемость файла.
    а вот привести к xml-у наверно стоило бы.
  3. #78
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Да XML более лучший формат для хранения данных и др. Был бы ADIF формат well-formed (т.е. структурирован) как XML, то проблем бы не было ...
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  4. #79
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    To UT4UKW:
    Владислав, что молчите? С API плагинов разобрались?
  5. #80
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Версия 3.6.0
    • Переделан фильтр. Теперь он в отдельном окне. Добавлены новые опции.
    • Таблица принятых спотов окна "Управление антеннами" теперь сохраняет свои настройки и разрешено перемещать колонки и изменять их размер. Добавлена колонка "Вид".
    • Устранена периодически возникающая ошибка при закрытии приложения.
    • Устранена проблема с сервисом eQSL возникающая при "чистой" установке приложения.
    • Удалена общая настройка непрозрачности окон. Теперь эта настройка отдельная для каждого окна.
    • Добавлено ведение и просмотр журнала полученных с eQSL карточек. Эта возможность была удалена в версии 3.5.0 (бета).
    • Улучшен режим просмотра слайдов QSL-карточек.
    • Доработан текстовый редактор.
    • Изменён программный интерфейс плагинов. Устранены найденные в нём ошибки.
    • Устранены другие найденные ошибки.
    • Добавлена справочная система.
  6. #81
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    обновление .... я так понимаю чо нужно качать лог полностью и заливать снова? в принципе так и сделал. тестю на нетбуке.
  7. #82
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    В данном случае это не обновление, а полный инсталляционный пакет. Когда можно выпустить только обновление до какой то версии, я это делаю. При этом на моём сайте доступна и полная версия и обновление.
    Если на компьютере стояла старая версия, то инсталлятор новой версии (полной) в любом случае запустится в режиме обновления. При этом, все данные и настройки сохраняются. Т.е. старую версию удалять не нужно.
  8. #83
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    спасибо за объяснение.
  9. #84
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    /P/m и прочее
    Pоман, есть вопрос по ведению журнала. Допустим создаю журнал с /м двигаюсь по разным районам - как это можно учесть, или нужно создавать каждый раз новый.
    было бы не плохо иметь в окне ввода как и на qsl-ke окна ввода дроби и qth c rda. а при печати автоматом заполнение указаных полей. также и при выборе - к примеру показать или скрыть связи через дробь или qth.
  10. #85
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Пока только создавать новый.
    Всё это могу сделать (и журналы новые не нужно будет создавать), но попозже. Сейчас получением данных с QRZ.COM занят.
  11. #86
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Будем ждать.... лишь бы не вечность))))
  12. #87
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    лишь бы не вечность
    Я столько не протяну.
  13. #88
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    мне еще меньше ))) осталось. очень будет востребована эта функция... "я так думаю"...(мимино)
    главно потом настроить фильтры и конверторы. но это по ходу пьесы
  14. #89
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    У меня после инсталляции пишет, что не может стартовать потому,
    что rsxlibb.dll не найдена.
    Скачайте и установите "RS SoftX API": http://radiosoft.info/?Programmy:RS_SoftX_API
  15. #90
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Написал новый плагин "QRZ.COM".
    Плагин ищет информацию о позывном на сервере QRZ.COM и отображает её в окне "База данных позывных". Если на сервере имеется фотография корреспондента, она загружается и автоматически отображается как во всплывающем окне и в виде миниатюры в окне "База данных позывных". Поля ввода "Имя", "QTH" и "QTH - лок." окна "Новое QSO" могут быть автоматически заполнены соответствующими данными. Все данные сохраняются в кэше, что в дальнейшем сокращает используемый трафик. Для работы этого плагина в режиме online требуется постоянное Интернет - соединение.
    Пример работы плагина на картинке:
