Угу... Можно было хотя бы хранить это всё в двоичном файле в виде структуры для каждой записи. Проблем с импортом/экспортом было бы в разы меньше и скорость куда выше.
сомнительно. Взамен получили бы (на вскидку):
1. кучу ненужных байтов для неиспользованных полей для каждой связи;
2. длина текстовых полей была бы ограничена некой длиной + к этому это сильно повлияло бы на п.1.
3. нечитаемость файла.
а вот привести к xml-у наверно стоило бы.
To UT4UKW:
Владислав, что молчите? С API плагинов разобрались?
Версия 3.6.0
- Переделан фильтр. Теперь он в отдельном окне. Добавлены новые опции.
- Таблица принятых спотов окна "Управление антеннами" теперь сохраняет свои настройки и разрешено перемещать колонки и изменять их размер. Добавлена колонка "Вид".
- Устранена периодически возникающая ошибка при закрытии приложения.
- Устранена проблема с сервисом eQSL возникающая при "чистой" установке приложения.
- Удалена общая настройка непрозрачности окон. Теперь эта настройка отдельная для каждого окна.
- Добавлено ведение и просмотр журнала полученных с eQSL карточек. Эта возможность была удалена в версии 3.5.0 (бета).
- Улучшен режим просмотра слайдов QSL-карточек.
- Доработан текстовый редактор.
- Изменён программный интерфейс плагинов. Устранены найденные в нём ошибки.
- Устранены другие найденные ошибки.
- Добавлена справочная система.
обновление .... я так понимаю чо нужно качать лог полностью и заливать снова? в принципе так и сделал. тестю на нетбуке.
В данном случае это не обновление, а полный инсталляционный пакет. Когда можно выпустить только обновление до какой то версии, я это делаю. При этом на моём сайте доступна и полная версия и обновление.
Если на компьютере стояла старая версия, то инсталлятор новой версии (полной) в любом случае запустится в режиме обновления. При этом, все данные и настройки сохраняются. Т.е. старую версию удалять не нужно.
Pоман, есть вопрос по ведению журнала. Допустим создаю журнал с /м двигаюсь по разным районам - как это можно учесть, или нужно создавать каждый раз новый.
было бы не плохо иметь в окне ввода как и на qsl-ke окна ввода дроби и qth c rda. а при печати автоматом заполнение указаных полей. также и при выборе - к примеру показать или скрыть связи через дробь или qth.
Скачайте и установите "RS SoftX API": http://radiosoft.info/?Programmy:RS_SoftX_API
Написал новый плагин "QRZ.COM".
Плагин ищет информацию о позывном на сервере QRZ.COM и отображает её в окне "База данных позывных". Если на сервере имеется фотография корреспондента, она загружается и автоматически отображается как во всплывающем окне и в виде миниатюры в окне "База данных позывных". Поля ввода "Имя", "QTH" и "QTH - лок." окна "Новое QSO" могут быть автоматически заполнены соответствующими данными. Все данные сохраняются в кэше, что в дальнейшем сокращает используемый трафик. Для работы этого плагина в режиме online требуется постоянное Интернет - соединение.
Пример работы плагина на картинке:
