ага... ясно смесь SDI и Docking интерфейса...
буду смотреть дальше...
в окне DX кластер при переходе на любую вкладку диапазонов "Type mismatch in expression"
только главное окно как при старте... журнал создан...к кластеру не подключен, соответственно записей нет...Windows 7
Буду смотреть.
круто... лог делит сразу на своих и чужих. может проще via srr buro. по поводу лога... пишите и меньше пингвинятников слушайте. ни чего плохого против пингвина не имею. но все же пользователей форточек в сотни раз больше чем пингвина. по поводу ... в мирное русло. проблем то - закажите. глядишь и напишут.
Не получается подключится к кластеру... попробовал RN6BN ввел логин... он требует еще имя..
Добавлено через 39 минут
Разбираюсь... пока нравится... но есть вопросы
1. Для ввода записей с бумаги использую режим "Ручной ввод" если сначала ввести время а потом позывной, время меняется на текущее.. в принципе можно время всегда вводить последним...но немного не удобно...
2. Сортировка работает только в одну сторону
3. Прикольно работает обработка eQSL отдним щелчком... как и хотел.. без примудростей... и карточки классно показывает... только почему-то не все...
4. А можно реализовать отдельную отправку/получение карточек бумажных, eQSL и в будущем LOTW, в последнем формате ADIF кстати так и разделены, и статистику отдельно считать по подтвержденным вообще было бы круто....
5. Если в окне кластера выбрать кластер например RN6BN а потом нажать кнопку "Редактировать бд кластеров" после выхода из окна, поле соединится пустое а в выпадающем списке остался только RN6BN видимо фильтр не снимается...
Мда... Что-то команды из окна телнета (внизу) по Enter не выполняются. Раньше было нормально. Спасибо за подсказку.
Такого эффекта я не хотел. Исправлю.
Ну пока да. Как-то особо не заморачивался с этим.
У меня тоже не все. Разбирался с этим. Оказывается их и на eSQL.cc нет, хотя в адифе QSO есть. Может быть эти пользователи не выбрали в своём профиле QSL-ку.
Тут не понял. Это как?
Старый глюк. Руки ни как не дойдут. :)
Выборочно проверил пару связей... QSL на сайте отображается...
Относительно отдельного учета... грубо говоря по паре полей
QSL отправлена (бумажная)/ Дата отправки
QSL отправлена (eQSL)/ Дата отправки
QSL отправлена (eLOTW)/ Дата отправки
и тоже самое на получение... сейчас заложен алгоритм неважно каким способом отправлена и получена QSL но тут есть коллизии, ибо например eQSL не засчитывается на DXCC, да и на многие дипломы нужно бумажное подтверждение... сейчас-же я не вижу каким способом отправлял и каким способом подтвердилось... и тогда бы статистику можно было бы вести в зависимости от вида...
в последнем стандарте ADIF уже разделили
QSL_RCVD
LOTW_QSL_RCVD
EQSL_QSL_RCVD
Фик его знает :scratch_one-s_head: Изображения сначала грузятся со страницы новых QSO, затем со страницы архива.
А в QSL-легенде лога для этих QSO есть запись, что QSO подтверждена через eQSL?
Добавлено через 3 минуты
Ну в приципе понятно. QSO которые подтверждены бумажными карточками при отправке на eQSL в поле QSL_RCVD должны иметь значение "Y". Тогда стоит переписать отправку на eQSL под новый стандарт ADIF?
А реализовать это в логе будет просто.
Да есть
по QSL там пары полей для каждого вида... т.е. если карточка отправляется в бумажном виде
QSL_SENT=Y и QSLSDATE=Дата оправки...(печати)
для eQSL соответственно
EQSL_QSL_SENT=Y и EQSL_QSLSDATE=Дата отправки..
ну и аналогично получения... т.е в программе должны быть разделены функции отправки QSL в зависимости от вида...
например
Отправлена бумажная
Не будет отправлена (например злобный не DX который требует директ с ИРЦ)
Получена бумажная
Синхронизация eQSL
Синхронизация Lotw
по моему так будет супер...
UT4UKW: Ух, ну может хоть Вы Романа убедите в приведении его базы к стандарту адиф....У меня не получилось это почти год назад сделать, равно как и с замечаниями по окнам, сортировке, кластеру.... Сейчас плотно не смотрел, пока нет времени. Роману - удачи и прислушиваться к замечаниям!
Александр, смысла в полном приведении таблицы к ADIF стандарту лично я не вижу. Сейчас в ней и так отображаются DXCC, Континент, QTH-локатор, E-mail, ещё и QSL-ки. Полей типа Штат (т.е. RDA, IOTA и др.) в ней не будет. Всё это есть в таблице дипломов окна Новое QSO. Принцип работы на дипломы другой.
Сортировка сейчас по диапазонам нормальная.
С DX-кластером что не так? К кластеру лог подключается одной кнопкой. Фильтрация по диапазонам и видам модуляции в нём есть, на карте DX отображается, расстояние до него указывается. Глюки указанные UT4UKW уже устранил.
Окна тоже все с изменяемыми размерами. А насчёт изменения размеров контролов и шрифта при изменении размеров окна - на мой взгляд чушь полная и не красиво. На моём 17'' мониторе при разрешении 1280х1024 все необходимые окна размещаются.
не могу согласится...
стандарты на то и придумываются, чтобы не изобретать велосипеды. Стандарт ADIF есть плод труда и обобщения данных необходимых большинству радиолюбителей...
собственно беда в том, что ни один из логов не поддерживает этот стандарт на 100%, а ведь в нем кроме QSL есть еще много полезного...
Роман! Я спорить с Вами не буду, нет у меня желания указывать что делать программисту в его программе! Год назад, когда я начинал тестировать Ваш лог, я высказал свои замечания и предложения! Да, Вы много изменили, доработали. Я искренне желаю Вам удачи!
