Координаты меняются и причем постоянно, поскольку мышь болтался на стекле, точности мало... однако ..... причем он даже схватил очень не точные координаты и не пытался их исправить
Не планируется ли пикрутить BandMap к программе в виде плагина или еще как ?
В версии 3.6.1 координаты будут с точностью до секунд. Может поможет. Но, наверное, потом сделаю кнопочку, с помощью которой, координаты в ручном режиме будут сохраняться в настройках лога.
Опишите или дайте ссылку: что такое "BandMap".
Плагин для моего лога может написать любой программист. Но никому не надо. А мне одному сложно удовлетворить потребности всех пользователей.
Если разберусь с "BandMap", то со временем напишу плагин.
Добавлено через 7 минут
Ну так логу же не ведомо, какой у вас теперь позывной. На eQSL значит были связи относительно вашего старого позывного требующие от вас подтверждения. Вот лог их и подтвердил. Подтвердились связи с вашим старым позывным?
Может я что-то не доганяю, но логика обмена такая, как я вам привёл в цитате из хэлпа. Если надо поменять - слушаю вас.
НУ! дык о том и речь ... :D
На e-QSLе тоже несколько журналов на одном аккаунте... войти в любой журнал можно набрав позывной и пароль, (если с улицы) и просто выбрав в меню если внутри....
Я так подозреваю получилось следующее:
в настройках был указан пароль от RD3ASR а журнал, в ЛОГe был открыт R3AOV, ну или наоборот... при очередном включеннии все и произошло :)
Я потому и писал ранее, что каждому журналу нужен отдельный ник/пароль в настройках а иначе такое "смешивание" будет происходить постоянно...
нет именно с новым... т.е. данные из журнала rd3asr записались на e-qsl от имени r3aov :)
нет, 100% связей занесено на e-QSL по всем позывным, просто ЛОГ начал "примерять" данные от одного позывного к другому, ну, и восполнять разницу :D
мне только не понятно, почему не все, а только 100 штук....
:smile3:
Вот поэтому наибольшей популярностью пользуются логгеры именно от тех программистов, которые сами являются первоклассными операторами. Уж они то знают, как сделать удобнее и лучше! А когда каждую полезную фишку программеру надо растолковывать, процесс растягивается на долгие годы... :sorry:
Уважаемые !
Может не стоит из программы делать "БРАТА БЛИЗНЕЦА" или подобие других логов, как Роман задумал пусть делает.
Плагины сильно расширяют возможности лога, если что нужно то доделать можно через плагины, не будем перегружать основной код программы.
Роман, добавить возможность настройки функциональных клавиш под пользователя т.к. ввод нового QSO по F12 я бы заменил на Inst, пометка на удаление Del, полностью удалить QSO Shift-Del
Адреса WWW-кластеров кто подскажет?
А вы можете по этой таблице с одного взгляда определить загруженность диапазона ?
А нати свободную частоту в "окошке" между зовущих, да и чтобы не встать случайно рядом с DX дабы не мешать.
А вот вы идете по диапазону и слышите, что все кого то зовут - можете по таблице быстро увидеть кого именно все зовут на этой частоте ? - на БэндМапе это сразу видно. Я уже забыл когда частоту на трансивере смотрел.
Для меня лог без БэндМапа не существует, это вторая по важности вещь после поддержки CAT-а.
