Страница 8 из 53 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 784
Тема: LoggerXP
  1. #106
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Координаты обновятся, если с GPS координаты изменятся. Всё автоматически, без вашего участия.
    Координаты меняются и причем постоянно, поскольку мышь болтался на стекле, точности мало... однако ..... причем он даже схватил очень не точные координаты и не пытался их исправить
  2. #107
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Не планируется ли пикрутить BandMap к программе в виде плагина или еще как ?
  3. #108
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    "Мгновенный обмен с сервером eQSL
    Вы не поняли...
    он обменивается...
    у меня в логе было создано несколько журналов:
    - RD3ASR
    - RD3ASR/P
    - R3AOV
    Дык ЛОГ умудрился сотню QSO принадлежащую и числящуюся за журналом RD3ASR записать в базу на e-QSL!!! только в аккаунт R3AOV ....
  4. #109
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    В версии 3.6.1 координаты будут с точностью до секунд. Может поможет. Но, наверное, потом сделаю кнопочку, с помощью которой, координаты в ручном режиме будут сохраняться в настройках лога.
    Опишите или дайте ссылку: что такое "BandMap".
    Плагин для моего лога может написать любой программист. Но никому не надо. А мне одному сложно удовлетворить потребности всех пользователей.
    Если разберусь с "BandMap", то со временем напишу плагин.
    Добавлено через 7 минут
    он обменивается...
    - RD3ASR
    - RD3ASR/P
    - R3AOV
    Ну так логу же не ведомо, какой у вас теперь позывной. На eQSL значит были связи относительно вашего старого позывного требующие от вас подтверждения. Вот лог их и подтвердил. Подтвердились связи с вашим старым позывным?
    Может я что-то не доганяю, но логика обмена такая, как я вам привёл в цитате из хэлпа. Если надо поменять - слушаю вас.
  5. #110
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Вот примеры Бэндмапов. В реале можно скачать программы и посмотреть как это работает.
    N1MM
    UR5EQF
    DX Altas Band Master (от создателей Omni Rig)
ID:	37828   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #111
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    НУ! дык о том и речь ...
    На e-QSLе тоже несколько журналов на одном аккаунте... войти в любой журнал можно набрав позывной и пароль, (если с улицы) и просто выбрав в меню если внутри....
    Я так подозреваю получилось следующее:
    в настройках был указан пароль от RD3ASR а журнал, в ЛОГe был открыт R3AOV, ну или наоборот... при очередном включеннии все и произошло
    Я потому и писал ранее, что каждому журналу нужен отдельный ник/пароль в настройках а иначе такое "смешивание" будет происходить постоянно...
    нет именно с новым... т.е. данные из журнала rd3asr записались на e-qsl от имени r3aov
    нет, 100% связей занесено на e-QSL по всем позывным, просто ЛОГ начал "примерять" данные от одного позывного к другому, ну, и восполнять разницу
    мне только не понятно, почему не все, а только 100 штук....
  7. #112
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Ну это понятно. Думал ещё что.
    Только не знаю, какой в этом смысл? В окне DX-кластера также отображаются и позывные и частота. Всё это можно отсортировать по нужной колонке. Двойным щелчком (или Enter) по строке таблицы трансивер можно перестроить на частоту DX.
  8. #113
    11.03.2006
    Гродно
    2,139
    409
    41
    Вот поэтому наибольшей популярностью пользуются логгеры именно от тех программистов, которые сами являются первоклассными операторами. Уж они то знают, как сделать удобнее и лучше! А когда каждую полезную фишку программеру надо растолковывать, процесс растягивается на долгие годы...
  9. #114
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Я, например, после 5-ти летнего перерыва за пол-года 43 страны отработал, на основе данных из DX-кластера собственного лога. Всё было даже очень удобно.
    Есть вещи повожней лишнего окна бэндмэйпа. Их и надо реализовывать в первую очередь.
  10. #115
    11.03.2006
    Гродно
    2,139
    409
    41
    Ну так я ж про это и говорю.
  11. #116
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Уважаемые !
    Может не стоит из программы делать "БРАТА БЛИЗНЕЦА" или подобие других логов, как Роман задумал пусть делает.
    Плагины сильно расширяют возможности лога, если что нужно то доделать можно через плагины, не будем перегружать основной код программы.
    Роман, добавить возможность настройки функциональных клавиш под пользователя т.к. ввод нового QSO по F12 я бы заменил на Inst, пометка на удаление Del, полностью удалить QSO Shift-Del
  12. #117
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Адреса WWW-кластеров кто подскажет?
  13. #118
    03.02.2006
    20,647
    10154
    5455
  14. #119
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    907
  15. #120
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    А вы можете по этой таблице с одного взгляда определить загруженность диапазона ?
    А нати свободную частоту в "окошке" между зовущих, да и чтобы не встать случайно рядом с DX дабы не мешать.
    А вот вы идете по диапазону и слышите, что все кого то зовут - можете по таблице быстро увидеть кого именно все зовут на этой частоте ? - на БэндМапе это сразу видно. Я уже забыл когда частоту на трансивере смотрел.
    Для меня лог без БэндМапа не существует, это вторая по важности вещь после поддержки CAT-а.
