11.09.2010, 19:05 #91Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Душевно
и если попытаться войти к себе в аккаунт из эксплорера на QRZ.com или поглядеть свои данные то выдаёт:а если позывной не найден... то в окне просмотра пишет что не найден на QRZ.RU
You are making too many lookups to QRZ in a short period of time.
Subscribe now to our XML Logbook Data service to avoid this limit.
Otherwise, please try again later.
Добавлено через 17 минут
А можно научить лог общаться и получать информацию вот с этим: http://adok.dyndns.org/ ресурсом?Последний раз редактировалось R3AOV; 11.09.2010 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
11.09.2010, 19:32 #92Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Последний раз редактировалось UA3GDW; 11.09.2010 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
11.09.2010, 19:38 #93Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Последний раз редактировалось R3AOV; 11.09.2010 в 19:45. Причина: добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
11.09.2010, 19:42 #94Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
11.09.2010, 19:51 #95Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
11.09.2010, 19:58 #96Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
12.09.2010, 13:25 #97Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Вышла новая версия - 1.1.0 пакета плагинов №1 для "LoggerXP".
Исправлены некоторые найденные ошибки. Исправлена работа плагина "Маяки NCDXF - IARU".
В плагин "QRZ - колбук" добавлено окно "Настройки", в котором можно включать/отключать функции заполнения полей "Имя" и "QTH" окна "Новое QSO".
14.09.2010, 07:39 #98Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
14.09.2010, 09:21 #99Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Вот такие предложения по мелочам
- была бы интересна возможность обращения к QRZ-колбуку из окна редактирования QSO
- при сворачивании лога, скрывать его полностью, оставляя только ярлык в трее....SSB Мастдай
73's! Олег
14.09.2010, 11:10 #100Low Power
- 19.11.2009
- Североуральск
- 93
- 39
DX-кластер работает по протоколу Telnet и через прокси не работает
У меня UA4CC кластер работает через прокси (ISA). Остальные НЕТ!73! ЮРА RX9CC
14.09.2010, 12:17 #101Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Окно редактирования является модальным. Т.е. вы не сможете работать с другими окнами, пока оно открыто. Но саму-то возможность обращения к колбуку сделать можно с переносом инфы из него в поля редактирования.
Тоже можно, только с дополнительной опцией в настройках "сворачивать в трей". А то ж некоторые не найдут куда оно свернулось.
14.09.2010, 13:42 #102Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Что то каша у меня в e-QSL получилась, причём полная...
Логгер каким то образом вогнал, на сайте, под мой новый позывной данные, где то около сотни QSO со старого... (я догадался залить в лог и старый журнал
) Т.е. он взял данные журнала с моего старого позывного, благо не все, и залил их на e-QSL но уже от имени нового позывного. Причём не понятно по какому алогоритму... У меня залито 100% связей на e-Qsl
Благо в журнал он автоматом не добавляет
А самое весёлое, что на этот мой новый позывной стали приходить подтверждения, те что предназначались для старого
Да и вообще, что то я с " QSL " в ЛОГе на очень понимаю как уживаться...
Я не вижу в логе отправлена или нет e-QSL, не понимаю какая получена электронная или простая... да и вааше по мне бы надо:
e-QSL - да/нет; бумажная - да/нет; LoTW - да/нет... Ну пусть бы были картинки с e-QSL но они что то не понятно как работают потому как загрузилась только одна...
Добавлено через 3 минуты
Да я бы вообще сделал, чтобы закрывалась программа, как QIP например, только по правой кнопке из трея, а нажатие на правый верхний крест только прятало программу в трей... Ну в конце концов в меню можно галку такую сделать...
да именно эта возможность и была бы полезна при приведении журнала в порядок после полей...
Добавлено через 32 минуты
Да, и кнопочка открытия самого QRZ.com не помешала бы....
Добавлено через 24 минуты
Чую под каждый журнал надо делать свои параметры входа на e-QSL ....
Может это и не смешно, но подтвердили несуществующее QSO точнее под новым позывным 11 человек а отказали только двое
Последний раз редактировалось R3AOV; 14.09.2010 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
14.09.2010, 14:52 #103Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
15.09.2010, 09:00 #104Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Установил программу на свой "эфирный" компьютер... (64 разряда, 7-домашняя)
Программа установилась, основные функции вроде работают.
Попробовал GPS... USB-модуль Глобал Сат... вроде что то, как то, сработало не очень понятно как... похоже, что один раз записал координаты и за них держится... Без команды переписал их в программу...
Хотелось бы какой нибудь "зрелищности" типа окошечка с данными NMEA...
ну и чтобы программа раз в пару тройку минут перечитывала эти данные...SSB Мастдай
73's! Олег
15.09.2010, 12:21 #105Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Отличо! Значит чтение с GPS-навигатора работает! Полгода пытался протестировать.
Координаты обновятся, если с GPS координаты изменятся. Всё автоматически, без вашего участия.
Добавлено через 10 минут
Цитаты из хэлпа:
"Приложение "LoggerXP" позволяет вести учёт обмена QSL-карточками: печатать заполненные QSL-карточки, подтверждать QSO через сервер eQSL и вручную по полученным карточкам. Также при обмене QSO с сервисом eQSL автоматически загружаются изображения QSL - карточек. Для учёта QSL в таблице главного окна приложения имеются специальные колонки:
- QSL отправлена;
- QSL получена;
- Дата отправления QSL;
- Дата получения QSL;
- Просит QSL;
- Прошу QSL;
- Печать QSL;
- QSL - поле в котором имеется изображение QSL - карточки.
Все операции по отправке и получению QSL-карточек фиксируются в специальном списке - QSL-легенде. Окно QSL-легенды находится по умолчанию на одной из вкладок правой боковой панели главного окна приложения. Если QSL-легенда не отображается, то зайдите в меню Вид главного окна приложения и выберите команду QSL-легенда."
И ещё:
"Мгновенный обмен с сервером eQSL
Приложение "LoggerXP" позволяет обмениваться QSL-карточками через сервер eQSL практически без участия пользователя. Процесс обмена следующий:
- LoggerXP" соединяется с сервером eQSL и читает данные о новых имеющихся на нём QSO;
- При наличии этих QSO они загружаются в "LoggerXP", после чего ищутся во всех журналах и для найденных загружаются изображения QSL-карточек;
- Все найденные QSO помечаются как "QSL-получена" и сразу ставятся в очередь на отправку;
- Из очереди на отправку все QSO отсылаются обратно на сервер eQSL;
- Если новых QSO на сервере нет, но в очереди на отправку они имеются, то они также будут отправлены.
При этом создаётся журнал всех полученных с сервера QSO. Этот журнал можно просматривать из меню Файл главного окна приложения командой Журнал полученных с сервера eQSL QSL-карточек."Последний раз редактировалось UA3GDW; 15.09.2010 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
4Спасибо
