Страница 17 из 53 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 784
Like Tree4Спасибо
Тема: LoggerXP
  1. #241
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Олег, спасибо!
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    - не работает VFO-A/B а должно...
    На моём ICOM - 706 работает.
    трансивер если долго покрутить еще "полчаса" догоняет
    Это уже, увы, от меня не зависит. В OmniRig время Poll int нужно 200 или 100 мс поставить.
    от фонаря ставится
    Почти. На программном уровне, без посылок команд трансиверу.
    Ещё раз, СПАСИБО! Скоро выложу официальную версию плагина.
  2. #242
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Не за что лучше VFO добавь...
    Заодно сейчас проверил "Телеграфный модуль" на динамик работает, на САТ нифига, токма на передачу переводит.
    Втыкнул комп вместо манипулятора, идёт нажатие.
    тут же переключаюсь на лог EQF с тивитайпом, усё манипулируется через САТ....
  3. #243
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    лучше VFO добавь...
    С другими программами использующими OmniRig у вас VFO работает?
    А я и не делал манипуляцию через CAT. Она выводится только на заданную в настройках "ножку" COM-порта.
  4. #244
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Ну, я ж написал выше работает, и не только VFO, а и репитерное управление выбор вариантов индикации( ну там мощность, отражёнка и т.п.) вокс, передача, лок шкалы... сплит... и прочее...
    Добавлено через 1 минуту
    А мечталось бы...
    Последний раз редактировалось R3AOV; 09.11.2010 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  5. #245
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Какая программа? Просто интересно как это всё через OmniRig можно реализовать.
  6. #246
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    вот сейчас хамрадиоделюкс кручу
  7. #247
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Понятно. Он управляет трансивером не через OmniRig - отсюда и все навороты.
  8. #248
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    у UR5EQF VFO работает....
  9. #249
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Что-то не нашёл где этим там управлять. Зато нашёл, что при смене диапазона и вида в логе трансивер не реагирует.
  10. #250
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Где? С окна новое QSO в Вашем логе ? у меня управляется, проблем нет
    глянул у UR5EQF не управляется...
    а чтобы увидеть надо пройти: установки - настройка программы - программа для управления TRX - Show Omni-Rig .... тама окошко появится....
    Да, кстати, и СПЛИТом он управляет, токма из "цифрового модуля"...
  11. #251
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    У UR5EQF.
    Нашёл. Выбираю в настройках OmniRig ваш FT-897 - кнопки VFO A, B как и в моём логе становятся недоступны. Правда A<>B доступна. Эта она имеется ввиду?
  12. #252
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Угу, нажатие на нее в триггерном режиме переключает то на А то на В.
    Я так понимаю, это аналог А/В ХамРадиоДелюксовому...
    И в цифровом модуле, в предзаписанных скриптах, есть команда <split> и даже выбирается сдвиг...
    Кстати, в HRD в настройках есть закладка info Cat support... там даже текстовый файлик открывается, мож полезна будет в чём?
    войти можно по F8 или tools-program optioms и ежели на закладочке "info Cat support" жмакнуть на "Viever" откроется текстовый файлик с командами....
    Жаль я баран в программировании и не знаю куда это прилепить... а хоцца
  13. #253
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Ага. Сделаю.
    HRD, пока не установлен. Потом посмотрю. Но там управление трансивером своё.
    К стати, насчёт "крутилки" в моём плагине - тоже подделаю. И шаг, заодно. Кстати, частоту можно устанавливать клавишами "стрелка вверх", стрелка вниз", "Page Up" и "Page Down". Тогда трансивер будет успевать перестраиваться.
  14. #254
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Я там, письмишко кинул, на поглядеть...
  15. #255
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    В связи с небольшим изменением формата данных на QRZ.COM для выпущена новая версия плагина "QRZ.COM" - 2.0.1. Скачать можно с моего сайта. Там же можно скачать значительно переделанную новую версию (5.0.0) плагина "CAT".
