16.11.2010, 17:47 #256Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
О , заработало на W7 ! Вот спасибо !
Игорь UI8CM
16.11.2010, 22:00 #257Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Вылезло пара глюков . 1. IK2 в дипломе WPX - засчитывает как I2 . 2. В логе SP0 почему-то на Украину переехал . ВСЁ остальное пока прекрасно ! Спасибо за ХОРОШИЙ ЛОГ !
Игорь UI8CM
16.11.2010, 22:38 #258Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
18.11.2010, 20:09 #259Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
SP0CFF определился как UR в окне лога . Часть позывных при ручном вводе почему-то стали на жёлтом фоне . Не могу найти , как цветом раскрасить подтверждённые связи.
Добавлено через 2 часа 50 минут
Во ! Расстояния считает неправильно . Определяет страну/континент нормально , но разные станции , например UR расстояние считает от 2500 до 10000 км , UA9M-UA9A - 12000 км . Хотя не так и нужно .Последний раз редактировалось UI8CM; 18.11.2010 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Игорь UI8CM
18.11.2010, 20:31 #260Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Сейчас ввёл этот позывной у себя. Сохранил, проверил - Польша. Может быть, если позывной был импортирован, что-то произошло во время импорта.
При вводе позывного в окно "Новое QSO" для повторных связей поле ввода позывного окрашивается в жёлтый цвет, если ранее было отмечено "Просит QSL", а QSL - карточка отправлена не была. В таблице лога в жёлтый цвет окрашиваются позывные - члены СРР. Цвет настраивается: "Плагины - Настроить", далее выбрав имя плагина "Члены СРР" нажать кнопку "Настройка".
А вы свои координаты в параметрах текущего журнала указали? Проверьте!
18.11.2010, 20:54 #261Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Возможно не сразу указал QTH-LOC . Сейчас не могу найти , где проверить . А в логе есть возможность раскрасить позывные по принципу QSL отправлена-подтверждена ?
Игорь UI8CM
18.11.2010, 20:59 #262Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
18.11.2010, 22:13 #263Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Нашёл . Вместо MO64RX стоит MO64RZ , исправляю , но не сохраняется . В дальнейшем предусмотрена раскраска лога ?
Игорь UI8CM
18.11.2010, 22:51 #264Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
18.11.2010, 23:00 #265Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Слегка раскрасить было-бы здорово . По мне просто наглядней , особенно при работе в эфире - видно "должников" или можно поблагодарить . Спасибо за отличную программу !
Игорь UI8CM
18.11.2010, 23:23 #266Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
30.11.2010, 15:05 #267Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
На моём сайте обновлены все имеющиеся программы!
"QSL - студия" доработана под новую версию лога (LoggerXP).
Не забываем обновлять библиотеку "RS SoftX API". Текущая версия 1.11.2.
Теперь по логу. Вышла новая тестовая версия 3.8.0.
- Добавлен BandMap.
- Доработана статистика по странам и в дипломах. Теперь в ней отображается количество сработанных и подтверждённых QSO по каждому диапазону. Исправлена ошибка возникающая при анализе нескольких журналов.
- Исправлены ошибки в автозаполнении дипломных программ. Доработан анализатор дипломов типа WPX.
- Доработана база данных префиксов стран.
- Для окон введён эффект "прилипания". Что облегчает расположение и выравнивание окон на экране монитора.
- Исправлена ошибка в утилите регистрации плагинов.
- В окно "DX - кластер" добавлена опция удаления устаревших спотов.
- Добавлена возможность выделения цветом QSO таблиц главного окна в зависимости от QSL-статуса (получена, отправлена).
- Удалено окно "QSL - легенда". Теперь информацию о QSL-обмене можно смотреть во всплывающем окне (также как и в окне повторных QSO).
- Доработан программный интерфейс плагинов.
- Окна плагинов теперь могут автоматически отображаться при запуске приложения (также как и остальные окна).
- Переделано окно "Настройка плагинов". Модальным плагинам запрещён автоматический запуск.
- Добавлена опция автоматической проверки новых QSO на LoTw при запуске приложения.
- Исправлены найденные ошибки.
Добавлено через 2 часа 46 минут
Доступна новая дипломная программа "КАРЕЛИЯ - Российский регион (BRONZE)". Дипломную программу можно скачать в разделе "Дипломы" на моём сайте.Последний раз редактировалось UA3GDW; 30.11.2010 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
30.11.2010, 16:20 #268Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
периодически, если тыкать по позывным выпадает окно от LoggerXP "At end of table."
и от QRZ.Com "Access violation at address ..... in module qrzcom.lop.Read of adresss........"
Стоит поставить галку в Плагины-настроить-маяки, как они начинают автоматом сканироваться ...
О! оказывается телеграф заработал через КАТ
только что то соотношение точка/тире вроде 1:3 а какое то не очень правильное....
а как можно заставить макрос брать, ну например позывной корреспондента из окна новое QSO?
В Книге частот:
- просится сортировка по частоте.....
- при выборе частоты из книги, наверное, просится первым выбор модуляции а затем частоты, потому как приходится жмакать дважды, чтобы частота встала на место а не со сдвигом... например: ежели я стою на 144.300CW и пытаюсь перейти на 145.500FM то частота сразу выбирается 145.499.30 и только после еще одного жмака встаёт как надо.
В панели управления трансивером:
- мечталось бы, коль уж нельзя это сделать на ЯСУ, под кнопку А=В подвести копирование ну и сохранение естественно информации отображаемой в этот момент на экране VFOa на экран VFOb.... думаю это не сложно.... а то переключившись на VFOb приходится много на кнопки давить чтобы частоту похожую на VFOa набрать, ну мож галка добавится что это YAESU.... мож еще какие настройки получится сделать....
- так же просится еще кнопточка "сканирование" а шаг и направление можно выбирать жмакнув соответствующую кнопку перестройки....
единственно надо сделать выбор частоты сканирования....
Добавлено через 2 минуты
А можно сделать, чтобы на тот же QRZ.com по желанию, программа лезла после пинка, не всегда же у нас выделенка, нередок и ЖПРС ный инет...Последний раз редактировалось R3AOV; 30.11.2010 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
30.11.2010, 18:43 #269Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Возможен баг. Проверю.
Посмотрю.
Если окошко маяков открыто, то сразу идёт сканирование. Можно просто это окно закрыть, если без надобности.
В окошке редактирования макросов есть кнопка с "лампочкой" - отображает подсказку. #C - заменяется на позывной из окна "Новое QSO".
Сделаю. Подправлю.
Можно.
Вопрос.
У вас окно "Редактор настроек" открывается сразу или приходиться ждать?
Добавлено через 10 минут
Это выскакивает когда в таблице кластера нет записей (например, включён фильтр)?Последний раз редактировалось UA3GDW; 30.11.2010 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
30.11.2010, 20:06 #270Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
4Спасибо
