Доступна новая версия плагина "QRZ.COM". Плагин адаптирован под новый формат сайта QRZ.COM.
Вышла новая версия "Центр обновления RS SoftX (UPC)" - 1.2.0. В новой версии устранена проблема совместимости с Windows Vista / Windows 7. Изменился алгоритм работы программы. Введены другие улучшения и исправления. Чтобы скачать "Центр обновлений" перейдите по этой ссылке: http://radiosoft.info/?Programmy:Centr_obnovlenii
Вышла новая версия программы - 3.8.5
- Исправлена ошибка в подтверждении QSO по бумажным QSL для диапазонов с десятичной точкой (0.136, 3.5, 1.8).
- В окно "Подтвердить QSO по полученным QSL - карточкам" добавлена возможность указывать способ получения QSL-карточек. Это может быть полезно при подтверждении QSO из ADIF-файла загруженного с eQSL или LoTw.
- В окно "Печать QSL" добавлена возможность удаления сразу нескольких (выбранных) QSO из очереди.
- Добавлена возможность корректного завершения работы приложения при выключении компьютера.
- Доработан "Мастер переноса данных и параметров".
- Улучшено взаимодействие окна "DX-кластер" с окном "Карта диапазона".
- Исправлен фильтр по цифровым видам модуляции в окнах "DX - кластер", "Карта диапазона".
- В меню настроек окна "Карта диапазона" добавлено несколько опций: масштаб шкалы, фильтр видов модуляций и др.
- Доработано взаимодействие приложения с плагинами.
- Доработана CAT-система.
- Исправлена ошибка совместимости с Windows Vista/Seven в плане выбора источника аудиосигнала и установке его уровня.
- Введены другие доработки.
Для желающих протестировать выкладываю здесь плагин цифровых видов связи. Пока не работают дополнительные каналы приёма, нет выделения цветом фрагментов (позывной, QTH и т.д.) принятого текста. Плагин работает только с логом версии 3.8.5.
Пожелания принимаются.
Наконец дождались! Это уже хорошо. Теперь хотелки: настройки звуковой карты желательно производить из модуля с запоминанием их и востановлением при включении модуля. В UR5EQF регуляторы уровней вынесены на панель, очень удобно. Макросы также в виде рельефных кнопок и разбивкой по группам. Кнопка TX/RX в не удобном месте, хотелось-бы поближе к окну TX или под ним. Возможность управлять колонкой сохранения данных из окна RX. Возможность водопад расположить горизонтально и стрелочки перемещения вверх и в низ с выбором шага перестройки по частоте, простите это мой бздык.
Забыл добавить что уже начинает нравится цифровой модуль, есть изюминка, не совсем плоский и угловатый. С нетерпением жду продолжения развития и думаю можно будет скоро подвинуть немножко в сторону LogHX, по популярности.
Значится....
- при запуске режим в цифру не переводит
- фнч/фвч местами не попутаны? жму фнч режутся верха и наоборот....
- когда идет приём не возможно скопировать данные в окна, нужен буфер
- при выходе выдает ошибку
- шрифт в приемном окне не меняет
- уровень "микрофона" маловат... в компе уже на максимуне.... раза в два меньше чем у того же EQFa
- на передачу не встаёт... но это возможно мои глюки... с ДТРами заблудился... хотя у того же EQFa передаёт
винда 7 - 64 разряда
Не переводит трансивер? Если да, то это я специально так сделал.
Может и попутал. Посмотрю.
Гляну.
Дык, копировать и не надо. Дважды мышкой по слову и в открывшемся меню в нужное поле ввода.
Ещё не все настройки я там ввёл.
И е остановишь :-) При достаточном уровне помех и небольшом уровне текст может идти сплошняком и из этой сосиськи иногда приходится выхватывать фрагменты выбирая нужные тебе данные. Захват слова нужен бесспорно но и копирование выделенного в буфер тоже необходим. Шрифты в обоих окнах не меняет а это сразу напрягает. Уровни маловаты но не настолько как говорите, поэтому и предлагаю возможность изменять настройки звуковухи из модуля с сохранением их и восстановлением их при запуске. Гоняю несколько логов с и после их работы восстанавливать настройки тоже напрягает.
По умолчанию RST(R) (T) выставить 599 с возможность изменения мышкой, стрелочками в верх-в низ. ФНЧ-режет верх, ФВЧ-режит низ, действительно не логично.
вот еще важно.... видать затерялась приписка :) это при выходе из цифрового модуля, и из программы соответственно. Ежели модуль не запускал то ошибок при выходе нет.
И... на передачу все таки не встаёт... и вааще , как то поигравшись КАТ настока потерял, что пару раз перезагрузить пришлось иначе, везде перестал работать
Хотелось бы иметь установку программы одним файлом как HRD+DM780.
Не разу тфу-тфу не выскакивала ошибка, на передачу встает нормально и на строек пока не терял. Использую MS Windows XP Professional 32-bit SP3 с последними обновлениями. Правда процессор старенький AMD Athlon(tm) XP 1800+, оперативки 1.5 ГБ.
Добавте пожалуйста возможность выбора цвета фона окон RX,TX. Привык что они у меня имеют разные оттенки, да и выбор цвета шрифта не помешает.
Так наверное нет, автор скорее сделает в виде плагина, пока плагин не загрузишь цыфры не будет. А за специально писанное извиняйте, промахал, не внимательно всё дочитал.:blush:
Ещё хотелка, шкалу частот разместить под шкалой звуковой частоты или возможность её отображения и свёртывания. Цыфирки частоты в низу под окном TX тогда можно и убрать, всё равно на них не обращаешь внимания.
Ага, понятно. Тут надо подумать. Буфер то я уже сделал. Хотелось сделать автоматическое "выхватывание" данных из окна RX со вставкой их по "своим местам".
Тут проблема. В MMVARI можно только сохранять уровень модуляции передатчика, что я уже и сделал. А вот приём всё равно будет зависеть от уровня системного микшера.
У меня на нетбуке Windows 7, 32 бит. Пока на нём не проверял. На XP нормально.
Проверю.
Не, ну не получится. Как вариант, можно "Центром обновлений" установить всё за один раз. Правда закачка файлов, как понимаете, идёт с Интернета.
Сделаю попозже.
Может и встанет.
Это можно сделать в окне "Новое QSO". При этом в окно "цифры" рапорт вводить уже не обязательно.
Подумаю. Вот только со всеми такими "прибамбасами" окно в размерах выростит. А я вообще все окна в дальнейшем хочу под размеры монитора нетбука адаптировать.
Там к стати, отображается частота с учётом сдвига по НЧ.
Загрузка и установка плагина - вещи разные. Плагин то может и "автоматом" загружаться одновременно с запуском лога. А устанавливается один раз инсталлятором. Вот эту установку может и интегрирую в инсталлятор лога. Например, CAT - это плагин, но он устанавливается во время инсталляции лога.
