На счёт макросов, основных то нет.
<TX> старт передачи
<RX> переход на приём
<SAVEQSO> команда на сохранение qso
<QSL VIA>
Вот уже и почти 30 шт. набежало.
<TX> старт передачи
<QSL VIA>
Не совсем правильно и логично. Если стоит макрокоманда <TX> то трансивер встает на передачу нажатого макроса и возвращается на прием при наличии макрокоманды <RX>. Нет в тесте данных команд то на передачу и на прием трансивер переводится кнопкой TX/RX. Допустим я хочу передать текст, довольно длинный но при этом навыки работы на клаве не высокие. На вопрос корреспондента я нажимаю кнопку TX/RX и начинаю печатать или передаю набранный текст но допечатываю необходимое. Я не успеваю опередить передачу и модуль переходит в режим приема, довольно глупая ситуация. Или я хочу передать сведения о погоде из заранее заготовленного макроса с оперативным изменении данных в окне TX.
Пользователь должен сам выбирать когда трансивер перевести в режим TX/RX и в каком режиме, автоматическом или в ручную по команде.
Подскажите, какие заготовки текстов лучше сделать? Макросы следующие:
<CALL>
<NAME>
<QTH>
<RSTT>
<RSTR>
<FREQ>
<MODE>
<QSLVIA>
<DISTANCE>
<QSOTIME>
<SN>
<MYCALL>
<MYNAME>
<MYQTH>
<MYGRID>
<MYSTATE>
<MYRIG>
<MYPWR>
<MYIOTA>
<MYCQ>
<MYITU>
<HOMETIME>
<TX>
<RX>
<APPNAME>
<SAVEQSO>
В описании макросов в первом варианте модуля довольно понятно и доходчиво всё описано. Я бы сохранил старое описание в том-же стиле плюс добавил бы описание новых. Постараюсь попозже выложить свои предложения, пока нет времени- работа. Завидую что успеваете что-то сделать.
А <AUTOCQ> не будет и отображение последнего QSO (LASTQSO) с корреспондентом. Хочется всего и много :wink3:
я имел ввиду заготовки текста, типа: CQ CQ CQ <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> PSE K. Ну и т.д. Ладно позаимствоваю из какого нибудь лога.
Сейчас проблемочка с регулировкой входного уровня на Win Vista/7. Как решу - выложу полностью готовый плагин. Штат для дипломов ввёл и многое другое сделал. Правда ещё обновится версия лога.
Версия 3.8.6
Добавлены изменения касающиеся интеграции с плагином "Цифровые виды связи", который скоро будет доступен.
Доработан импорт из ADIF-файла.
Введены другие незначительные доработки.
Версия 3.8.7 - исправлены ошибки во взаимодействии лога с плагином "Цифровые виды связи".
Ну и на конец то с моего сайта можно скачать тестовую версию плагина "Цифровые виды связи".
Плагин позволяет проводить QSO цифровыми видами связи. Основан на "движке" MMVARI. Плагин обладает следующими основными возможностями:
- Неограниченное количество текстовых заготовок;
- Удобный редактор текстовых заготовок;
- Поддержка макросов;
- Возможность передачи текстовых файлов;
- Возможность приёма текстовых файлов в автоматическом режиме (если со стороны корреспондента используется "LoggerXP").
- Пять каналов приёма (один основной и четыре дополнительных);
- Возможность передачи на частоте дополнительного канала приёма;
- Оперативное изменение уровней звуковой карты компьютера;
- Возможность сохранять и загружать параметры фильтра (ФНЧ, ПФ, ФВЧ).
- Возможность замены в принимаемом тексте "hi" (выражение смеха) на графическое изображение - смайлик.
Оно то хорошо, но сказав- а забыли сказать-б. Где настройки звуковой карты на передачу, только уровень и всё. Нет выбора карты, только по умолчанию. Нет выбора канала. Всё это есть только для приёма. У многих используется не только встроенная а еще и несколько дополнительно. У меня их три штуки, встроенная для для звука а две оставшиеся для панорамы и цыфры. И по умолчанию стоит уж точно карта не для цыфры. Я думаю у многих что-то подобное.
Добавлено через 46 минут
Выражусь яснее, всё это должно быть в мастере настройки звуковой карты.
Я не использую для звука устройство по умолчанию и галка там не стоит. Не хочу указывать но посмотрите UR5EQF, настройку его звуковой панели. Всё станет ясно сразу. Ещё раз повторю, в мастере настройки звуковой кары; выбор карты на приём, выбор карты на передачу. В карте приёма- выбор канала, в карте на передачу-выбор канала. Из окна модуля настройка уровней. Вот и всё.
Та карта которая на передачу выбирается в верхнем списке, которая на приём (точнее микшер с точки зрения программирования) - в списке "Источник звука". Соответственно, выбрав источник звука, можно выбрать и канал. Или у Вас все эти списки пустые и нет возможности ничего выбрать, кроме "по умолчанию"??? А вот выбор канала на выход не реализован, в виду другого устройства микшера на Win Vista/7.
Выбрал карту с верхнего списка. Теперь как выбрать канал для передачи? Переходить на 7 или висту не собираюсь.
По умолчание выбрана другая карта, в свойствах ( звуки и аудиоустройства) снята галка (использовать только устройства по умолчанию).
Надо выбрать карту ESS Allegro и канал линейный вход.
